Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
благодаря на justify за итересния линк с метеоданните
по отношение на моите записи те са миродавни само нощем и ги водя от 26 август 2010 година от слънчевите колектори на покрива на сградата на ул. Славянска №11 (в светлата част на деня показанията не стават за работа като температурни измервания на температурата на околната среда)
по отношение на моята обективност и професионализъм искам да кажа, че там, за където някои са тръгнали аз се връщам...
по отношение на моето конкретно предложение искам да припомня, че при повечето фирми 9 и 12 са напълно еднакви климатици като единствената разлика е в софтуера (12-ката е малко по надута с обороти)
тъй като си падам по експериментите бих предложил на конкретния клиент за му монтирам една такава 9-ка безплатно срещу ангажимента като стане във Варна -10 да ме покани заедно с останалите "специалисти" и тогава да видим кой колко струва - ако клиента е доволен - плаща, ако не демонтирам и правя безплатен монтаж на това, което той си избере...
по-коректно от това не мога да предложа
Понеже смятам скоро да закупя климатици за две от стаите в апартамента реших да се допитам за съвети и препоръки:
1. Местоположение - Пловдив, панелен блок, полседен етаж , на скицата по-доло има разположение на въпросните стаи. Външните стени са с вътрешна изолация. Стените са с обикновена дървена дограма с изолация (добре опушена), като до година смятам да ги подменя с PVC.
2. Стаите се използват за спални помещения, като квадратурата на стая 1 е 9 квадратни метра (25 кубични ) , а на втората е 15 квадратни метра ( 42 кубични )
3. Приоритетите ми за избор на климатик бяха следните: Вътрешен и външен шум ( за втората стая особено ) , икономичност, качество , подръжка и сервиз (като от това ще зависи и фирмата от която ще ги закупя ). Климатиците ще се използват основно за отопление, както и за големите жеги през лятото. Желаната температура за достигане е: за първата стая между 22-24* , а за втората между 20-22* ( при средно зимно температури)
4. Срадствата с които разполагам и мога да отделя са общо 2500 лв., като в тях трябва да влизат и разходите по монтажа.
5. Линкове на климатиците на които се спрях и между които смятам да избирам са:
Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA http://www.**********************/klim...25va-817.html# - забелязах го на скоро и не открих много отзиви за него.
FUJITSU ASYG-09LE http://www.**********************/klim...09le-874.html# - някъде бях чел че имал странен шум в трабите при преминаването на фреона, но не съм сигурен дали беше за този модел.
Daikin FTX25JV http://www.**********************/klim...25jv-789.html# - чувал съм повече добри отзиви, както имам и пряки наблюдения.
HITACHI RAS/RAC-D10EX3 http://www.technomarket.bg/products/...ras-rac-d10ex3 - сложих го заради примамливите цени заедно с монтажа.
PANASONIC CS/CU-E9LKE http://www.technomarket.bg/products/...ic-cs-cu-e9lke -на пръв поглед изглежда добър.
[img width=800 height=432]http://i1095.photobucket.com/albums/i472/Gecata/Stai.jpg[/img]
PS : Също искам да попитам, дали въпросните марки Японски климатици, след като не са произведени в Япония са със занижено качество. Какти и за съвети за монтажа така че да не създава неконфорт при спане.
Благодаря предварително.
Първоначално публикувано от climamarket
тъй като си падам по експериментите бих предложил на конкретния клиент...
По-нагло изказване от търговец не бях срещал досега!
bategeca, Добре дошъл във форума. Като гледам скицата, веднага виждам прилика с повечето апартаменти в ж.к. Тракия...За малката стая ти трябва модел отдаващ номинално на отопление 2.2~2.5 kW на отопление, а за по голямата 3.0~3.5 kW номинално. В тези граници е заложен % запас, ако външната температура се задържи по дълго време с отрицателни стойности. А в Пловдив, това се случва...В конкретната ситуация и предвидения бюджет, бих предложил Fuji Electric RSA-09LGC & RSA-12LGC като проблема с шума и страничните "явления" се решават с качествен монтаж.
Tъй като нямам намерение да ходя там където сте били, се радвам, че вече се връщате, но с двете си изказвания, поне ми посочихте къде със сигурност да не ходя.
Към bategeca според мен за Пловдив Aleksandars определено е твоят човек. Той може да ти предложи както на 220В, така и на 100В и да ти предостави възможност да си избереш най-доброто за парите и помещенията. Успех
Първоначално публикувано от eddy
Според мен за Пловдив Aleksandars определено е твоят човек. Той може да ти предложи както на 220В, така и на 100В и да ти предостави възможност да си избереш най-доброто за парите и помещенията. Успех
+1 Сашо е човека.
Първоначално публикувано от gnf
що бе офертата не е за испускане. а и клиента ще е спокоен...
Здравейте!
Предстои ни закупуване на инверторен климатик и бих искала да ви помоля за съвет.
Става въпрос за апартамент в гр. София, старо строителство, на последен етаж с южно изложение, тухла, без изолация, дървена дограма.
Стаята е спалня и хол, 25 м.2 с две външни стени (едната от които заемана от прозорец)
Климатикът ще се използва предимно за отопление, а също така и за охлаждане.
Стаята е много студена през зимата и е желателно да работи и при - 15 градуса и да бъде възможно по-безшумен
Бюджет: 1500-1600 с монтаж
Първоначално публикувано от thefairylady
Трудна задачка. Помисли, дали не можеш да отделиш още 300лв. Че в този бюджет си съвсем на границата.
Ето ти две предложения все пак де:
http://powerclima.com/index.php?page=details&id=82
http://powerclima.com/index.php?page=details&id=14
П.С. Дето вика един форумен герой - преразгледай си бюджета или квадратурата. :)
Здравейте!
Здрасти-значи стаята не е разделена,а е общо помещение, както си го написал?Не пишеш какви температури желаеш да поддържаш,но определено ти трябва машина с номинал 4,2~4,4kw. мощност за тази студена стая.Погледни моделите на тези марки:шарп AY-XP12GHR,панасоник KIT-XE12-L/MKE-3,и тошиба RAS-137SKV-E3.Шарпа може да дойде стотина лева над бюджета,но си струва тук.Успех.
Здравейте!
Здрасти.
Не си написала, каква температура искаш зимата да поддържаш, но като знам че си Вълшебната фея, то означава, че на студ си доста чувствителна, още повече споделяш, че едната страна е цялата с прозорци, зимата е студено и искаш да ти е топло-предполагам поне 25 градуса дори навън да е -15, то ти предлагам хитачи с мощност 6.3кв в номинал и върхова мощност в режим отопление 8.1 кв, което ще ти стигне дори в София да "ви дойдат на гости" -25 градуса заедно с дядо Мраз, Снежанка и Седемте джудежета .Ще трябва обаче да отделиш още 150-180 лева за монтаж.
За тези пари ще трябва да направиш някакъв компромис и той е в цената и в около 10-15% по голяма консумация от идеалния за тази стая климатик , който е близо 2350 с монтажа.
За 1500 лева в много студена стая за отопление на Вълшебни феи от приказките не виждам алтернатива на това хитачи като мощност, която да може да устиска при -15 да поддържа 24-25 градуса.Климатик с едноредов топлообменник и максимал от 5 кв като предложената тошиба абсурд да се справи.Шарпа и той няма да устиска на минусови температури и на приказните желания на Вълшебната фея-външното тяло му е 33 кг, а мощността 4 кв в максимум 5.7кв.
П.П. Само се да не довтасат Червената шапчица или Кумчо Вълчо... :))
... че този форум вече бактиса от тях...
Първоначално публикувано от estqwerty
Нали, и аз мисля, че е перфектна. Човекът си дава гаранцията. Интересно защо му скочиха на нож след като други, които предлагат 9-ки за 14-ки, с различни външни тела, различни дистанционни, крадат снимки на потребители от нета и т.н. са много добре приемани. Уфф, забравих, че те бяха на светлинни години. :)
Първоначално публикувано от aruba_man
Вашите домове да не би да са филиали на БАН в Шумен и Силистра? Щом сте съгласни да Ви третират като опитни зайчета с различни експерименти ОК. Той само тава чака, някой като Вас да клъвне и да си направи експериментите :)
Офертата е веднъж, но след като скочиха точно тези няколко души беше предложена. Веднъж е и защото ако не топли точно когато навън е -10 и надолу и човека точно в момента няма свободна група за монтаж и демонтаж и трябва да се чака да кажем 10-на дни да се реагира, ще може поне на воля да се студува. Веднъж е и офертата защото когато сложим малък за помещението климатик и той в студените дни се пъне на макс или близо до макса компресора му се тормози и живота му намалява осезаемо, но както и преди това съм казвал, аз нищо не разбирам и моето мнение не би трябвало да е меродавно, а и аз моите пари си ги харча за каквото аз съм решил и така или иначе се допитвам само до няколко души тук от форума. Успех ви желая от мен и дано да имате все по-хубави такива оферти "веднъж"
П.П има и други причини оферта да е "веднъж", но това все пак не е моя работа, не аз ще си харча парите :)
Не виждам защо климатик с номинал 3,4 на топло да не топли 24 квадрата с изолация, след като такъв с 4,2 ще заспи в 30 квадрата без изолация:
https://forum.setcombg.com/index.php...html#msg515215
Или в студените дни вторият няма да се пъне и няма да му се тормози компресора щото е на 100 волта? :)
П.С. Не се заяждам с никого, просто гледам да съм обективен. :)
