категорично не искам две тела... в случай, че няма да мога да се отоплявам с едно, бих избрала вариант лъчисти панели...Цитат:
Първоначално публикувано от rist
Абе, верно е, ама тези чудеса стават докат вънка е по-топло.Кога падне под -5 и чудеса не помагат при такъв екстремизъм. :)) MB дай някаква схемичка на жилището.Цитат:
Първоначално публикувано от justify
До колкото се запознах с техническите спецификации на 50цата, дават го подходящ до 150м3 или 35-45кв.м (при вис. 2.60) - моята е 2.53 , така че би трябвало да е ОК. Искаше ми се (ценово) да е подходяща 35цата, но :)
Прилагам схема на помещението.
Ке стане.
Ако не смогва=затваряш коридора и си готова.
П.П. От мен:
Да знайш че "техническите спецификации" давани в България от търговци са право пропорционални на цената която клиента плаща и обратно пропорционални на минусовите температури... :))
аз толкова зор видях докато го отворя, сега да го затвярям...:)Цитат:
МВ ето ти как се справя машина със сходни показатели като на подовата 50-ца в помещение сходно на твоята всекидневна, без изобщо да са включени допълнителни помещения. Можеш сама да си отговориш на въпроса, освен това при това разположение и това място на климатика, как струята ще отива към спалните с подов вариант? Ако изходиш, че климатика ще запази около 50% от максималната си мощност при -15гр или около 4кв, то ще имаш около 0,67 кв/м2 и дори и да се справя, под 0 сигурно през повечето време ще работи на макс и ще му скъсиш живота с много, а и сметките ще са доста "приятни".Цитат:
Първоначално публикувано от bobrcoo
До -5 така и не стигнаха, но до -3 паднаха......:)Цитат:
Първоначално публикувано от edi1
П.С. Упс, изложих се :rolleyes: Имал си предвид под -5
Стига сте я плашили, апартамента има добра изолация, а тя прави чудеса.
Това е единственото възможно място за монтаж. Размерите в схемата са зидарски - т.е помещенията са малко по-малки. Освен това мебелите отнемат от обема. По моята логика има повече шансове да стигне топлия въздух до стаите ако климатика е подов, отколкото стенен.... най-малкото топлия въздух извървява по-дълъг път докато стигне тавана... мебелите са ниски...Цитат:
Първоначално публикувано от eddy
Всички сме съгласни, че машината е подходяща за отопление на 38м2. А спалните ще ги мислиш...Цитат:
Първоначално публикувано от MB
Колко е добра изолацията можеш ли да кажеш? 5-7 см някъде, ама какво 5см обикновен стериопор или пресован, 5 или 8, а може и 10см да е. Какви са загубите и тн, никой не знае след като е ново строителство, а и докато се стопли тая ти му сграда и изчезне влагата може и да мине една зима. Ако не се справи машината какво става, кой носи отговорност и дали биха и признали гаранцията на климатика, ако се ползва в подобно помещение ?Цитат:
Освен това домакинските електроуреди също отдават топлина... имам и 25 лунички, които направо топлят...
Сложи още 25 и си спести парите за климатик. Така или иначе няма да оправдае очакванията ти. Успех в избора!Цитат:
Сградата е на две години... няма влага... външните стени - външна мазилка, 5-7см фасаден стиропор, 1.5см лепило, 25 см червена тухла, вътрешна мазилка....(по думите на съсед), на 60 см от пода външно около апартамента има и допълнителна покривна изолация, тъй като е покривна тераса на магазин...Цитат:
MB, ако решиш да сложиш тази подова 50-ца, не забравяй като настанат големите студове през януари и февруари да ни информираш как е отоплението на апартамента.
