Интерисува ме климатик за отопление на стая 18м2 без изолация в Пловдив,до 1000лв. с монтажа.И какво ви е мнението за LG-CS-12AF или CS/CU-RE12JKX-1 на Панасоник,в момента са на промоция,LG го дават до -15 а Панасоника до -5?
По мое мение по-добре AT модела на ЛГ lg-s-09at 9-ката.По мощни са и са с всичко еднакво освен софтуера, но 9-ката е по икономична и разликата във върховата мощност е 480 вата в полза на 12-ката, но КОП-а е по-лош и цената е +100 лева.
Аз бих сложил това:Цитат:
Първоначално публикувано от necata2
http://www.technomarket.bg/products/...c-cs-cu-te9dke
Но все пак, ако държиш на 12-ка, това е най-доброто за тези пари:
http://www.technomarket.bg/products/...-ras-rac-e14h2
Това Хитачи май ще свърши работа.Климатика е за позната която сигорно ще отоплява и малка кухничка около 5м2,затова се спирам на 12-ка.
Ама че съвет тачно пак от техномаркет ако го вземе от там то почити сигорно е че гаранцията няма да я има щото ко стане нещо после ще пцува някои и ше бере ядова Lg е доста шумно а panasonika е значително по тих бих заложил на него за тази цена кято си писал а и гаранцията му е по добра и сервиза е на ниво но при всички случаи ще трябва даго караш деноношно данего спираш и щеси на топло
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1319611440[/time]_________________________________________________
И какво отношение има тръбния път с шума на фреона немога да разбера маи никакво за шума на фреона се слагат специални заглушители (резунатори)и филтри преди и след компресора Да вярно е че някои прозиводители дават минимал на тръбата 3 мерта но това не значи че и спо малко няма да работи или ще иам проблеми вждал сам доста модели с по метър тръбен път и няма проблеми по важно е самият монтаж да е направен качествено от колкото далжината на тръбата а и досега несам виждал климатик без значение на марката с по дълаг тръбен път навит наспирала след въшното тялоЦитат:
Така са си го сметнали инженерите.При R22 няма ограничение, но при 410 повечето производители слагат минимален тръбен път.Сигурно е поради по-високото налягане.Практически при по-дълъг път не се чува шума от фреона при стартиране и спиране на компресора, или ако се чува е съвсем слаб
За заглушителите е така, ама те май обират шума на външното тяло.За фреона, аз така си го обяснявам, не знам каква е причината производителите да слагат минимум на тръбния път.Щом го слагат, сигурно има някаква причина, ама не знам каква е.При ФУД.....и т.н. си спомням, че във форума имаше хора, на които при по-дълъг тръбен път не им вреше фреона при тръгване и спиране на компресора.Скоро рових в сервизните на НОКРИЯ и там минималния път е 3 метра за 14 и 18 и 5 метра за 24.Все си мисля, че машините следва да са с тръбен път 5 и повече метра, колкото дават по сервизните в таблиците за капацитета на машините и за корекцията при дължина и денивелация на телата, но това си е мое любителско мнение.Това за тръбите отзад по мое мнение е, че някой се е опитал да направи тръбния път колкото трябва, ама факта, че хората са в апартаменти и външните тела се кичат по стените лишава от възможност тръбите да са прави и достатъчно дълги.Като гледам разни монтажи в мрежата, външните обикновено ги слагат близо до земята, около къщите си, рядко ги кичат по стените.
Естетически колкото е по-незабележим климатика толкова по-добре, но пък колкото по-ниско е монтирано външното тяло до земята толкова и повече се замърсява.
Здравейте отново,
вече поставихме климатик в голямата стая, но видяхме , че трябва и в спалнята(18m2-45m3). Тук бюджета е до 1100лв с монтажа. Витая около:
Panasonic Е9JKE, по-нагоре видях предложен TE9DKE - при по-малките модели липсата на ЕРВ трябва ли да ме притеснява, още повече, моделите са от преди 2 години.
Toshiba RAS-107SAV-E3 малко напън с парите и + от друг град(което не ми се нрави), тук неможах да разбера разликите между Е-Е2-Е3. Това ли е за предпочитане спрямо Panasonic-ите?
Виждам, че има и промоции на 12 с монтаж на Panasonic модели RE12-JKX, които въпреки по-ниския си клас грабват окото. На какво да се спра, моля за съвет.
Предполагам, че за спалнята не искаш висока температура.Една 9-ка ПАНАСОНИК ще ти свърши работа.ТЕ9ДКЕ според мен е добре.В маркетите гледам, че още се намира и ТЕ9НКЕ, също добър избор.И двата модела са с двуредови обменници вън и с ЕТРВ.
огледай се на някое японче втора рака. затия пари има бая хубави машинки
Да бре.Питайте Kalcheff1 - той има опит и ще ви насочи. :oleЦитат:
Първоначално публикувано от fotogaf
Благодаря, но не искам да влизам в това море :)
То при Калчев не се знае каква е точно работата, от 2 машини на 2 куци да попадне, си намирисва на икономии и пазарене до последната стотинка, пък после ....Цитат:
Първоначално публикувано от justify
Виж това ,единственият минус е 1,3 kw минимум, и е с малко над бюджета, но за твоята стая от 18 кв трябва да заспи.Цитат:
Първоначално публикувано от elvandin
http://klima-ekspert.com/index.php?r...&product_id=65
Стая 12 кв.м.,изолирана,ПВЦ дограма.Модела е PANASONIC CS/CU - XE9- LKЕ.Как се държи този климатик през зимата?
Някой презимувал с такъв климатик да сподели.Необходим ли е по-дълъг тръбен път при монтаж с цел избягване ,,ефекта на преливане'' на фреон?
