При всяко положени еще има ефект.Велев, колко см сложи.Гледам, че си последен етаж, погрижи ли се за таваните.
P.S. Разбрах.
P.S. Разбрах.
Разлика ще имаш - в сметките за ток.
Велев как така става от това лято съм с изолация а снимката е от 25.01.2009г :081:Цитат:
Първоначално публикувано от VeleV.Klima
Предложете ми, моля, заместител на повреден Haier HSU-10HM03 (с R22)!
С него до преди седмица се климатизираха целогодишно без проблем 3 преходни помещения с обща площ 25кв.м, 2,5м височина, една външна стена с 5см външна изолация, PVC дограма 3-камерна с двоен стъклопакет обикновени стъкла. В жилището в друга стая има още един такъв климатик, но работещ.
Жилището е в Бургас и климатикът се ползва за отопление и за охлаждане целогодишно.
Бюджет максимум 1350-1400лв. с монтажа.
zzz, когато последно е сменял/зареждал батериите на фотоапарата не е сверил час и дата. Вальо тоя фотоапарат и без това не го харесва особено... :)
Здравейте момчета,
От една седмица ползвам Fujitsu General AWHZ18LB (Nocria). Послушах Ви за по-дългия тръбен път - сложиха 6.5м и към този момент съм изключително доволна. Няма никакъв шум. Очарована съм от професионалния монтаж - монтираха външното тяло на тавана на терасата, всичко в кабел канали - нищо общо с обичайните гледки по балкони и фасади. Благодаря на всички за съдействието.
Ако си го гърчил в 25 м2 в голямата зима, да ти кажа ли защо вече не работи? :)Цитат:
Първоначално публикувано от Gena_bs
Дай схема на помещенията, този другия работещ климатик в едно от тези три с обща площ 25 м2 ли е или си е отделно?
Браво, да ти е честита машината, да те топли дълги години :Drinks: .Добре е, че си се съобразила със съвета ни за по-дълъг път и са ти направили хубав монтаж.Я дай някоя снимчица, като се сетиш.Цитат:
Първоначално публикувано от MB
Ок, ще направя и ще кача. :)
deian,
Той работи повече от 6 години първоначално без изолацията. Подборът на модела и мястото на монтаж беше извършено от специалисти на Роял Клима, така, че не би трябвало да има несъответствия. За съжаление още в гаранция на първия месец му смениха компресора и сега отново той се издъни.
От 3-ма специалисти от различни фирми получих три различни "диагнози" за повредата. Цената за ремонта започва от 250лв. и не виждам смисъл да го правя.
Другият климатик е монтиран едновременно с повредения и е в отделно стая, но антрето от около 8кв.м е общо за двете.
Площта от 25кв.м е с доста голямо закръгление и е само за ориентир. Вратите към кухнята и антрето са почти постоянно отворени, както и към стаята с другия климатик. Дребосъците постоянно щъкат напред-назад и всичко трябва да е отоплено.
Колебая се в избора главно заради ограничения бюджет. Затова моля да ми посочите 2-3 конкретни модели (не втора употреба), от които да си избера.
Трудно ми е да ти препоръчам хубава 12-ца за 1400 с монтажа. А защо 12-ца, защото според мен 10-ката ти Хайер си я изпържил доста и затова се е предала. С някои компромиси бих ти препоръчал да вземеш това:
Toshiba RAS-137SKV-E3
или това http://www.fujitsu-general.bg/cat_14_product_122.html
Благодаря!
Аз гледах и МЕ MSZ-GE35VA, но е доста по-скъпичък. Освен това ме смути каталожният му минимум при отопление от 1,6kW
Ясно ми е защо трябва да е 12-ка, но за съжаление не мога да отделя повече средства за качествена!
За пърженето - имам някои съмнения относно това, дали се е предал компресора. Но при нас в Бургас на никой явно не му се занимава с диагностика и ремонт.
И не само на климатици. Защо - нямам отговор.
Ако се напънеш за GE35VA, по-добре. 1399 без монтаж е на промоция. Имай предвид, че преди беше с 350 лв отгоре ;).
Благодаря отново!
Значи останаха Toshiba и Mitsubishi GE35VA. Тазгодишните модели на General и производните му нещо не ми харесват. Въпреки, че имаме в технологични помещения от големите таванно-подови машини, които си работят безотказно над 6 години.
Получих изгодна оферта и за Panasonic CS/CU-E12-MKE-3 Etherea. Съизмерима е с цената на Mitsubishi GE35VA.
Така, че голямо триумене ще падне през почивните дни! :))
Прав си, ама и не си :). Като цяло гледката от моята камбанария се различава с тази от твоята джамия. До някъде съм съгласен с теб, но уюта, който усещам от топлите зидове е несравним от изкуствената и нехомогенна топлина от климатиците. То по твоята логика и смяната на дограма е излишна. По-мощен климатик ще реши проблема с лошата дограма :tazЦитат:
Първоначално публикувано от Kasap
Ако има климатик с КОП=12, той може да преодолее веенето на изметнатата стара дограма, изстудяването на стените и да спести доста пара. Ама аз не го ща. Предпочитам си изолираните стени, новата дограма и китайчетата, които вече са на on/off дори и при Т° около и под нулата и то при най-ниска степен на вентилация. Даже вече се чудя дали и тях ги искам, ама ще презимуваме и ще реша.
П.П. Целият ми пост звучи доста не в духа на темата, но с това мога да помогна на колегите, молещи за съвет за климатик. Едно по-различно мнение не е излишно, пък всеки сам решава как да харчи парите си :)
