Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
Преки имам от XE12EKE. За останалата бройка в Техномаркет предполагам питаш, защото е модел 2005-2006 г. Топли, не замръзва, външното е изключително тихо с японски скрол компресор. Мощност има. Самопочиства се вътрешното тяло с прахосмукачка доста добре.
Единственият недостатък е, че не е много тих вътре. Дори отначало, а след години моторът на турбината почва да вие, но това е при много Панасоници, а и не само. А, да, и прахосмукачката се включва понякога и нощем, което може да те събуди. Но пък можеш да я сложиш на ръчен режим и ти да си я пускаш сам.
колебая се между него и 09 лд
мерси за мнението и жалко че е шумен защото е за стаята на малкия
хареса ми сравнително ниския минимум и доброто представяне по сервизни данни на ниски температури
Първоначално публикувано от deian
А и може да се настрои да се пуска в един и същи час всеки ден.
Много добре се представя. Наистина, ако се наемаш след 2-3 години да му смениш моторчето на турбината, е железен климатик, който ще изкара спокойно над 10 години безпроблемна работа.
алтернатива на LDC 9-ка има ли на пазара?
в смисъл от 0.5 до 6кв?
и да е тихичко?
филтри / плазма / йекстри не ме интересуват. само поуърът !
Първоначално публикувано от estqwerty
и да е тихичко?
Да, има и пак има :wink:
да тия ги знам,
нещо друго освен Daiseikai 3/5/6 ? опция са но прекаленооо скъпи, но все пак опция.
и освен 25SX8 на хитачи че там на 3 бона отиват нещата.
ок -и под 2 бона.
Здравейте, ходих в една фирма за климатици да си поръчам Daiseikai 6, но ми казаха че ще дойде след месец и на негово място ми предлагат това Mitsubishi HEAVY SRK/SRC 25 ZIX, та въпроса ми е да сменям ли фирмата? ;)
Сагата приключи успешно :) . Тия милиони модели и липса на наличности ме побърка изминалия месец. Имаше и забежки към втора употреба, но мимолетни. Накрая останаха два фаворита Дайсекай 5 и 6. Повишения тооплообмен на 6-та ме беше привлякъл, но все пак надделя цена/качество и съм горд собственик на Тоshiba 10PKVP-E Super Daiseikai 5 . Помещението е 47куб.м изолирано в София. Сега остава да го монтират и щастието ще е пълно :)
едит: Основно ме човъркаше разликата във вътрешните тела ако може някой да ми каже защо има такава разлика в килограмите ще съм благодарен :)
Аз вече почти една седмица съм с Daiseikai 3 и съм много доволен. Само едно нещо ми е странно. Пуснат е на отопление 23 градуса и сутрин като тръгвам за работа го намалям на 19, но вместо да спре да духа топло докато температурата стигне 19 градуса, той започва да духа студено. Това не трябва ли да го прави само на автоматичен режим?
Вероятно усещаш температурата на стайния въздух, надали работи на студено.Сложи турбината на АУТО.В момента, в който намаляваш температурата, компресора спира да работи, но турбината си върти на минимални обороти за обдухване на датчика.По принцип за да усетиш струята със стайна температура при ТОШО ІІІ, трябва да си под него.
Ще я пробвам и на автоматичен. По принцип я държа на първо ниво (най-ниското), че иначе много духа :) А за студеното - слагам си ръката под вътрешното тяло и направо си си духа студено, не със стайна температура. Намерих и други такива случаи в раздела на Тошиба, та ще поразръчкам малко режимите да се оправи.
Поразръчкай ги, при мен няма подобно нещо, но сложи турбината на АУТО.Когато не работи компресора, върти на толкова ниски обороти, че чак когато се завра под него се усеща струята, но не студена.
Първоначално публикувано от bongo78
Честито!
Ще останеш очарован от климатика, сигурен съм.Това е най-дискретно работещият климатик, който някога съм ползвал. :Drinks:
Мерси,
За мен основното беше да не разбирам, че се климатизирам. Дано само се оправи с отоплението, че с тези 3кв номинал ми е леко под ориентировъчния праг от 70вата на кубик площ. При 19кв площ на 2.5м таван и можеби прилежащ коридор 2кв.м отива на 53куб.м . За мен комфортна температура е 22-23 градуса, добра изолация дограма и съседи да топлят мисля че стига даже и за панел :)
