Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
А за хола ми (18 м2) съм си заплюл един супер-модел на Mitsubishi MSZ-ZXV220. Доста ще се изпотя докато събера парите, сигурно ще отиде една година, но ми се иска и аз един път да взема нещо 'най-най'. Стискайте ми палци. Пък дано и да му падне малко цената.
имай предвид че машинката е 22ка ,а КОПа не топли .. може да се поозори в 18 квадрата ако имаш големи загуби .
Определено си решил да си студуваш с тази 22ка и то за доста пари.
Първоначално публикувано от IVO-1977
Ако си навит за скъп климатик това http://www.ga-clima.com/index.php?menu=12&id=6 със сигурност ще ти свърши по-добра работа от горепосоченото Митцубиши
Първоначално публикувано от VeleV.Klima
Mitsubishi MSZ-ZXV220 е 22ка,но има максимално топлоотдаване 4,4kw. та не вярвам да студува в 18м². :)
http://thumbnail.image.rakuten.co.jp...50x250&s=2&r=1
зависи от топлозагубите ... твърде е възможно да не се справя .. а като стане -20° от тия 4 кв колко остават ...
Не знам защо, но Mitsubishi ми е по на сърце. Toshiba-та и тя е супер машинка. Иначе стаята е топла, вътрешна, южна. Без отопление рядко пада под 12 гр. А егати резила ще е, да дам толкова пари и да студувам.
При тези условия ще ти заспи машинката.Аз отоплявам същите квадрати доста по студена стая с машина при 2°C- отдава 4,0kw. и никакви ядове,та кво останало с 4,4kw. при доста по топло помещение. :)
Да ви кажа, не искам и да си представям, че климатика ми ще трябва да топлоотдава повече от 1.5 kw, и да харчи повече от 40 лв месечно. Защото ако трябва да отдава примерно 3 kw , ми той ще гони 90 лв сметка. То с акумулиращата не съм имал разход повече от 70 лв.
Колко KW ще отдава климатика зависи от топлозгубите на помещението. Не си мисли че ако не направиш подобрения по изолацията му друг климатик ще му се налага да отдава по-малко.
Аз пък днес капарирах един климатик, без да питам в форума. Стаята е 15 м2, Варна, тухла, пвц. Досега в нея геройски служеше акумулираща печка Изгрев, но дойде време да я пенсионирам. Бях се засилил да поръчвам Fujitsu 09 LE, но ме спря хилавото му външно тяло- 23 кг. Накрая избрах- Mitsubishi GE 25 VA, за 1450 лв. с монтажа. Дано да съм направил добър избор, и да остана доволен. Някой ако има наблюдения за този модел, нека сподели.
А какво стана с:
IVO-1977
SetCombG.com участник
Публикации: 132
Re:Климатици Fujitsu General - впечатления втора част
« Отговор #79 -:1.02.2011, 22:22 »
Цитат
Като преглеждах темите видях една за акумулираща печка и се сетих за нашата. Аз съм израснал с такава Изгрев. И като правя сравнение с сегашния климатик 12LGC, последния пасти да яде. Комфорта при акумулиращата е невероятен. Няма замръзване, тракане на втулка, кондензи, течения в стаята, шумове, дефрости, що не топли ............ И с консумация на ток около 10-12 kw на ден и то на нощна. Естествено сега да се купува е немислимо( те май не се и произвеждат). Имат и два големи недостатъка- много голяма (тежка) и лятото не охлажда. В заключение мога да кажа, че ако сега трябва да отида за зимния сезон на квартира и трябва да избирам между с климатик или с акумулираща, с две ръце ще взема тази с печката.
https://forum.setcombg.com/index.php...msg469217.html -линк
Такава промяна...
IVO-1977
Публикации: 132
« Отговор #975 -: Вчера в 10:34 »
Цитат
Ти направо ме утрепа :029: .
Дадено капаро на 12.05. Казаха да очаквам монтаж до 4-5 дни. И аз чакам.
Акумулиращата за отопление бива, с малко недостатъци и средна сметка за ток. Обаче не охлажда. Ей туй е голям кусур.
Първоначално публикувано от justify
Такава промяна...
Промяната е към по-добро (субективно е) и по-икономично отопление :)
Чудя се къде съм спал досега...от няколко месеца вече се чудя какво да сложа на мястото на Дженерала 12USB в спалнята,защото много пука и има шумен дефрост,който ме буди нощно време.Досега не знам защо си мислех,че тръбите му са 6-ца и 10-ка и днес следобед както си разглеждам един каталог на General ,защото мислех вече твърдо да отнасям една 9ка LDC за 1245 от Булклима и в същия каталог случайно се загледах и видях,че тръбите на моя са 6-ца и 12-ка...и сега съм напълно объркан...инверторни машини като за 16кв.м. южна спалня с тръба 12-ка май няма.Почват от 5-6 киловатовите машини нагоре с такива тръби...
Аз виждам следните варианти:
1.Да монтирам LDC на съществуващия тръбен път само с по една заварка преход преди двете тела,ако това не пречи на работата му.Това с уговорката,че и фирмата се съгласи да го направи.Не знам как се отразява това на работата на климатика.
2.Свалям тапетите,разбивам гипса,слагам новата тръба 10-ка и замазвам.Тапетите ще паднат лесно,с такова лепило са лепени и не е проблем да се свалят.Но това води след себе си много прахоляк и чистене после.
3.Този вариант не знам дали е възможен,но дали е възможно в тръбата 12-ка да се вкара 10-ката и да си влезе до вътрешното тяло.Ако дебелината на стените е по 0.8 мм сметките излизат ако се понамаже с масълце може и да стане? :-memnon
А най-добрия вариант е да посочите модел тих инвертор(по възможност с нискък минимум),който фабрично да е с 6-ца и 12-ка ,за да избегна всичките тия галимации и да бъде все пак подходящ за малката и топла стая - пак казвам 16 кв.,южно изложение,София,тухлен блок с топлещи съседи.
тръбата че е по голяма не ти пречи.
