Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
Първоначално публикувано от EvilEyeBG
Дойде време да си взема и аз климатик.
Спрял съм се на HITACHI RAS/RAC-E14H3.
http://www.technomarket.bg/products/...-ras-rac-e14h3
Значи става дума за панел с изолация (ЕПС 5 см. 18кг/куб.м.) в Плевен. Стаята е източна с една външна стена 24 кв.м. или 62 куб.м. Идеята ми е да отварям вратата към трапезарията коята е 15 кв.м. или общо ще стане 39кв.м. или 101 куб.м. (трапезарията се пада север с една външна стена + изолация) . Забравих да спомена ,че дограмата е ПВЦ. Апартаментите наоколо са обитаеми , но какво отопляват зимата един господ знае.
Та въпроса е дали ще ми излязат правилни сметките с този климатик?
Вече сам си отговорих на въпроса :ole
Няма да ми свъши работа. Намерих интересна тема на едно място с много формули ( http://www.napravisam.bg/forum/viewt...61da38&start=0 ) и като се заиграх ... :yikes та голямо мерене и смятане.
В крайна сметка се стигна до числото 9.3Kw за целия апартамент (при разлика в температурата вътре и вън от 30К) . Та аз споменах някъде че имам една Осака с 3.5 Kw и не ми достигат някакви си 6 Kw :sad:
Мисля да се ориентирам към това http://invertorni.klimatici.zora.bg/...rac_ras_50fh7/ .
Кофти е , че надхвърля бюджета ми , но надявам се да ги извадя от някъде (за кредита по програмата питах , но понеже имам кредит за апартамента и не чак толкова голяма заплата - не стига).
Някой ще каже ли ДА за избора ми ? :016:
аз като лаик и ползвател,ще кажа на избора ти-НЕ.в плевен е татърлъ-бахърлъ и твоя климатик е
http://v-clima.com/prod.php?id=klima...ftx60gv-rx60gv или НОКРИЯТА
http://v-clima.com/prod.php?id=klima...14lb_nocria.С ТОВА ХИТАЧИ ЩЕ СТУДУВАШ И ПСУВАШ.и не купувай клими от разни техно-мехно,зори-залези.велевклима е от плевен,обади се на момчето и ако се осере(което ме съмнява)ще го дамгосаме тук във форума.за да си сигурен,че няма да студуваш ги смятай поне 80 вата на кубик.знам,че ти са над бюджета,но вземи от някой авер и зимата ще си чешиш топките с голям кеф и за секунда няма да съжалиш за изхарчените пари.
... И аз съм за Велев Клима, виж мисля, че ще те уреди с Нокрия на добра цена с монтажа.
Не знам но това Хитачи в зора за 18ка е доста леко външното само 36кг колкото едно конвенционално GREE 12ka.
Климатик HITACHI RAS-50FH7
Вид: Инверторен
Охлаждане: 5,00 kW
Отопление: 6,00 kW
Консумация охлаждане: 1,56 kW
Консумация отопление:. 1,66 kW
EER: 3,21
COP: 3,61
Описание на продукта:
Размери на вътрешно тяло: Височина/ Широчина/ Дължина 280/780/220
Размери на външно тяло: Височина/ Широчина/ Дължина 505/700/258
Тегло(нето):
вътрешно тяло: 9.5кг.
външно тяло: 36 кг.
Шум:
вътрешно тяло: 20 dB
външно тяло: 47 dB
@DUNDURMA
при бюджет 1100 - минах на 1700. Ти пък ме хвърляш на 2700 , ми аз що не ида при Полюс-ТМ и да ми измислят една промишлена системка :))
@DUNDURMA
Ми що не идеш на Илиенци, и не вземеш да нарамиш една печка "Циганска любоф"? Размазва Нокрията по параметри... :taz
Абре ...казват ти хората не взимай Хитачи за отопление и ти пак си знаеш твоето...промишлена системка...щом не слушаш вземи от Зора някоя китайска бльоджа и си къцай тиквата зимъска..ама не се мяркай тука да ти се смеят...предупредиха те вече...бюджета....паднаха цените какво повече искаш..слушай малко какво те съветват...
... Ицето имаше лаф "Казах си, че ще си го вкарам и си го вкарах" Някой като си е наумил нещо иска съвет и продължава да го иска докато друг не му каже същото, каквото си е намислил за смелост.
Не знам как сметна, че Е14Н3 няма да те топли?! Аз със Е14Н2 две зими отоплявам 27 квадрата панела в Шумен, без изолации и последен етаж с една външна стена. При -15 му зададох 23 и си ги направи от раз. :) Сметка за ток 40-45 през януари с почти всички дни под нулата. :)
@DUNDURMA
По-добре той де "те хвърли" сега, отколкото съпругата/приятелката зимата теб през терасата...
Иначе по твоя въпрос имам три предложения:
1. най- евтино
2. средна хубост
3.най-надеждно, направо железен -особено при твоята заявка за отопление 27+15 кв.м.(с климатик за 1700 лв с монтаж). Колкото и да се мъчиш не мое го строшиш.Най-много по-някое време той да строши теб от горещина и
justify с тоя постинг ти направо ме претрепа. Не можах да разбера как един климатик, който е клас B ( на Български Б) би могъл да е железен, след като по света се говори за климатици с клас на енергийна ефективност AAA.
Възможно е наистина да е железен самия, климатик по простата причина че във всички климатици има доста голямо количество желязо. То и аз слушам хеви метъл, ама това че в дадено нещо има много желязо понякога може и да не означава, че то наистина е железно.
Предлагаш климатици, дето не могат да се мерят с други, които имат същите цени и отгоре на всичкото наистина са железни.
Как стана така че един климатик е най-евтин след като има горе долу същите от същия завод, които са също евтини не е ясно.
Как стана така, че един климатик PANASONIC дето не се произвежда от години е средна хубост не е ясно.
А как стана така, че един климатик дето струва 1700 лева и има клас на енергийна ефективност Б е железен напълно не е ясно, защото за тези пари могат да се вземе в пъти по-хубав климатик.
Естествено, че е железен - без екстри и топлещ жестоко.Колкото до класа, си е клас А, КОП е 3,61 на UA.Я кажи някой конвенционален с КОП повече от 3,6 при тези мощности.
класа и копа не топлят - топлят киловатите.
и на мене не ми стигат едни 6 киловата топленка :) следя темата с интерес.
имаше и едно лг което разгъва от 0.9-6.3 до 9 кв - сега не ми се търси модела... libero e18sq
Първоначално публикувано от estqwerty
за мен тия двата са най-ефективни при тая мощност
http://klimatici.biz/product/81/klim...-50-zix-s.html
http://klimatici.biz/%D0%BA%D0%BB%D0...lb-nocria.html
въпроса е че първия е 1000 лв отгоре
На твойто евтино ето нещо по-евтино - разглоби едното и другото и открий седемте разлики.
На твойто железно, можеш да видиш и друго железно, което е клас A
Отгоре на всичкото там пише че това са цени с монтаж.
