Подкрепям и двете предолжения на колегите rist и diksanal.Остава само да си избереш и с двете няма да сгрешиш.И за МЕ са много добри предложенията.
Забравих да напиша, че вратите и на спалнята и на хола си стоят отворени заради децата. Свързва ги коридор 4 кв.м.
Това променя ли нещо?
Няма проблем.
Имаш предвид да сложа два еднакви в двете стаи?Цитат:
Първоначално публикувано от diksanal
И аз подкрепям, най-вече за Тошиба! Предложението с FD35VA за хола ми се струва безсмислено, дори и FD25 му идва голям с този висок минимум. Аз бих сложил две Тошиби. 20 и 25 ZIX също са добро решение, но имат по-висок минимум от Тошиба.
Да, todo1, машините да достатъчно мощни и с нисък минимум.....
Не виждам проблем-топлоизолирано жилище,с нова дограма-топлел си се безпроблемно с маслен радиатор без да се напъва,а и машинките имат доста добър капацитет. :Drinks:Цитат:
Първоначално публикувано от todo1
Моята 10-ка е в стая 16 квадрата, стандартна височина, топли без никакъв проблем и при -22, дори не се напъва.Има и много други предимства - компресора, перфектен дефрост, няколко големи дренажни отвори на тавата и т.н..
Май не съм чел достатъчно. :sad:
Какъв е този минимум за който говорите?
А ако вдигнем малко бюджета, TOSHIBA Ras 10 PKVP-E Super Daiseikai 5 ли бихте ми предложили?
Отговаря ли той на изброените от мен изисквания?
Аз така или иначе ги нямам парите и мисля да тегля кредит "Енергийна ефективност".
Програмата за енергийна ефективност вече не работи, освен, ако пак не са я пуснали.Ако вдигнеш парите, да 10-ка V серия.
гледай сега набързо - инверторите имат минимум (това е колко духа най-малко топло/гори най-малко) - номинална мощност /кога си работи нормално между-минимума и максимума/ и максимално топлоотдаване или студено (това е когато машината се напъва за да задържи или достигне зададената температура)
различните модели имат нисъък или висок минимум - разбирай колко 0.5кв и надолу енисък минимума - машината гори малко ток - върти малко топло - по-принцип такива са по-скъпите модели. по ефтините почват от 0.9, 1кв топло/студено да духат за да потдържат зададената температура - иначе изключват и почват да бачкат като конвенционални климатици.
TOSHIBA Ras PKVP-E Super Daiseikai 5 - е може би най добрата машина на 220 волта и силно препоръчвана тук когато няма лимит на парите, както при теб.
колегите да кажат дали 2 10-ки такива или една 10-ка и 1 13-ка - но така ще се излезе от 4-те бона бюджет.
Има няколко варианта, но аз бих избрал между тези 5:
1.Хол-мицубиши стандарт FD 25 http://climacom.com/files/documents/...011_SINGLE.pdf за 1520 лева без монтаж и за детската http://www.technomarket.bg/products/...p-e-daiseikai3 за 1709 лева без монтаж - и двата имат плазма филтър, което важно за пречистване на въздуха особено от миризми.Филтрите на практика не се сменят и функционират докато работи климатика, та дори и да се развали може да се сложат на друг климатик от същия модел.
2. Хол- мицубиши FD 25 smart inverter http://climacom.com/files/documents/...011_SINGLE.pdf за 1850 лв без монтаж и за детската тошибата от горния линк http://www.technomarket.bg/products/...p-e-daiseikai3 за 1709 лв без монтаж
3. Хол- мицубиши standart inverter FD 35 za 1850лвhttp://climacom.com/files/documents/...011_SINGLE.pdf без монтаж и за детската отново тошибата http://www.technomarket.bg/products/...p-e-daiseikai3
4. За хола и спалнята по един брой(общо 2 броя) мицубиши standart inverter FD 25 за 1520 лева без монтаж http://climacom.com/files/documents/...011_SINGLE.pdf ;
5. две тошиби от линка
Всички варианти са с по 2 климатика всеки от който има плазма филтър.
На мен най-много ми харесват първия и четвъртия вариант.
Плюсовете на тошибата са че с нисък минимум при отопление и виско максимум 6.1 кв и КОП- около 5(мисля 5.1 беше).Отрицателното няма умно око и по-високата цена в сравнение с по-евтината 25-ца на мицубиши.Отрицателно на тошибата в сравнение с мицубишитата е и че плазмата е единична.
Плюсовете на мицубишитата умното око което би трябвало да намалява консумацията и да изравнява температурата в стаята, вкючително и на пода и по-ниската цена на 25-цата стандарт инвертер и са с двойни плазма филтри-тоест всичкият въздух който преминава през мицубишито преминава през плазма филтъра.Минуса е че са с висок минимум, но високият минимум е относителен, защото зависикаква температура ще поддържаж.Ако температурата е 24 градуса и нагоре то те при температура под 5 градуса навън и отворен коридор рядко ще изключват.(личен опит с дайкин 1.3 минимум.)
Ако искаш да направиш икономия вариант 4 с 2 мицубишита за около 3300-3400 с монтаж-най икономиче е и ако ти трябват пари за друго ще останат 600-700 лева.Все пак като имаш малки деца...
Идеалния вариант е според мен е 2 защото е варианта с най-висок КОП, но той е и най-скъп(ще опухаш всичките си пари).
Според мен мощност от 6 кв -колкото е на тошибата няма да ти трябва нито в хола нито в детската и това е причината да не соча вариант 5 като най-добър, не се вмества в разбиранията ми за разумно.В тези стаи това което ще постигнеш като отопление с тошибата ще го постигнеш и с мицубишитата.
Връзката нисък минимум->гори малко ток->такива са по-скъпите модели не е вярна, примери много.Цитат:
Първоначално публикувано от estqwerty
аз пък като ТОМА НЕВЕРНИ НЕ ВЯРВАМ,че 2 маслени радиатора и останалото домакинство е коствало САМО 130лв. ток-АБСУРД.ТОДО не го приемай лично,но пак казвам АБСУРД,въпреки изолациите.то излиза,че ако купиш клими ще плащаш 50лв...............
Сега ще вляза да си проверя точните сметки...
Наистина съм излъгал малко:
16.02~21.03 дн.543 кв/ч н. 111 кв/ч сметка 113 лева
22.03~19.04 дн.377 кв/ч н. 70 кв/ч сметка 70 лева
Ако щете вярвайте.
