branko, номиналните мощности на климатизатора при 7° (тези по табелка), умножаваш по 3.413 и получаваш колко BTU е машината при дадените параметри.
Поредния ужилен от некоректни търговци на климатици втора употреба.До кога ще им търпим простотиите,елате в Пловдив да видите какви интересни табели са поставили на климите.Имат много интересен начин на формиране на мощноста в Btu,направо уникална!22-ра машина става 12-ка според коефициента на трансформация. :RTFM:
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1304760720[/time]_________________________________________________
Ако някои иска компетентно мнение по въпроса може да се обърне към Aleksandars.Винаги точен и коректен :bravo
Лично моето мнение, че машините трябва да се представят по този начин (пример с конкретна машина), независимо дали са втора употреба или не.
https://lh4.googleusercontent.com/-A...BMSZ-SW287.JPG
Абсол. съм съгласен с теб :ole
как става така че климатик санио SAP-ZK25X марка която аз много уважавам с номинал 2,5 го водят за 12 ка сигурно при температура на въздуха 7гр. е този номинал , и фуджицу 12лсс номинал 4 или 4,2 не помня точно пак е 12-ка, и при -15 гр. номинала на саниото сигурно пада на 60 процента как този климатик ще се справи със стая от 60куб/м.Това санио според мен не е 12ка а 9-ка.Не гарантирам че съм прав,именно поради този факт не съм привърженик на климите предназначени за японския пазар въпреки че са със голям коп и са много надеждни но много фирми лъжат или не знаят за какви кубични метри стават тези клими.Моля споделете мнения.
https://lh5.googleusercontent.com/-l...BSAP-ZK25X.JPG
Бих го препоръчал в помещение до 50 m³, при условие, че няма големи топлозагуби.
Честита 9-ка :ole
Благодаря за инфото на Александър много ценни съвети дава и винаги са точни,предстои ми и покупка на климатик за хол 20кв/м и се колебая дали да не сложа именно това санио само че имам едно дърто куче нео там на фреон 22 работи безупречно на толо и студено от 8 години и не ще да сдава багажа пък и гори ток като калорифер ама на есен мисля да го сменя с този модел на санио ама или фуджицу малко се дърпам от тези 100волтови машини имали резервни части ако нещо стане с тях защото то е техника няма начин някой ден да не се повреди пък и имам познат който изгоря с мицубиши за 1800лв едвам се оправи да си вземе парите защото не можяха да го оправят.Вече имам един панасоник те 09нке и искам маркова машина и за хола. Дайте съвет.
Еми съвета трябва да има ценови диапазон все пак...????? :grin:
Ами като има фирми, които целят само продажба, а не се замислят за поддръжката но това което предлагат, нормално е да има хора които се "опарват". Спираш се на фирма, която си е директен вносител на такава техника, която сама си поддържа машините и им извършва сервиз. Колкото до твоето помещение, по добре се спри на следващата модификация - SAP-ZK28X. Не знам какво ти е точно помещението (от гледна точка на изложение, вид строителство, изолация, дограма и т.н), но по добре ще е да помислиш върху този модел. разликата в цените е минимална, така че не мисля че е в случая решаващ фактор. Също така, от значение е и сумата която си приготвил - спрямо нея, може де се подберат и други модели.
За съжаление в Русе мисля че няма фирма вносител на такава техника има два или три магазина които взимат 100в. машини от Варна и Пловдив има и нови има и втора употреба няма голямо разнообразие, аз не съм ходил във Варна скоро там има повече фирми които предлагат 100в машини лятото ще ида на гости на племенничките ама да го купя от там пък в Русе не знам дали ще се навие фирма да ми го монтира че и гаранция да даде. Помещението е панел,пвц дограма югозападно изложение среден апартамент общо взето топло е жилището няма да отварям към други помещения мисля че 9 с номинал 3 - 3,4 ще свърши работа.Ако има някой от Русе който има климатик на 100в да напише откъде го е купил кой го е монтирал и отзиви.
Задължително ,като купуваш климатика гледай да ти е с валидна гаранция,особено ако го монтира друга фирма- да е оторизирана от продавача,за да не попаднеш в някой филм-техника е знаеш. :Drinks:Цитат:
Първоначално публикувано от branko
