Страница 4 от 5 ПърваПърва ... 2345 ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 62
Климатик за спалня ...
    Sep 2010
    #46
    Re:Климатик за спалня ...
    Мда...просто след 5-10 години ще почнат да продават сегашните японски модели и в европа за тия пари...
    Nov 2010
    #47
    Мандалото лопна ... утре ще ми монтират 12lgc (вече ми стават 2). Дано не е петъчна бройка и да изкара дълги години тормоз
  4. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #48
    Цитат Първоначално публикувано от estqwerty
    вярно бях яко пийнал
    жулихме ракийка + пържолки + домашна трушийка до 4 сутринта дефрост не хванах колкото и да се услушвах
    Честито нова машина, аз събирам парички се чудя за 7-ца лдс почти същата като 9-ката е, и за 40м3 ще ме изкара с дайкина оттатък.
    Nov 2010
    #49
    Ами аз го взех за 36 м3 (демек силно преоразмерен) и бачка в голяма част от времето на минмум (и вентилатора въпреки, че е на High той си го сваля на low и quiet). Поради този факт обаче е добре за спане щото и вътрешното и външното тяло работят през голяма част от времето доста тихо.
    Sep 2010
    #50
    мда - когато климатика е преозмерен си работи "леко" като е студено, няма бучене, няма "мъка" - обаче това си има недостатъци... Като се затопли навъкна (около 0) при мен (а и при теб предполагам) почва на он/офф, а ако има мъгла при 0 градуса климатика не се и сеща да размрази...е сеща се ама си седи яко в скреж поне 1-2 часа преди да размрази.
    Nov 2010
    #51
    Ами не съм пробвал още в по-топло време, но тъй като е в спаляна съществува възможноста в по-топло време просто да не го включвам. Днес при температура +1 градуса (и нагласен на 21 градуса от дистанционното) се изгаси точно 2 пъти и се размразяваше само веднъж (през деня).
    Каква е връзката между ON/OFF-а и това, че климатика не се сеща да се размрази ?
    Sep 2010
    #52
    при LDC (предполагам и при LGC) влизането в дефрост е свързано с времето през което компресора е работил - само че не само време ами и обороти - т.е. ако работи 2 час с консумация 300 вата се равнява на 1 час с консумация 600 вата (очевидно консумацията тук съм я вързал с оборотите на компресора). Това съм го установил по емпиричната система (а май и в сервизното което имах се споменаваше нещо в тази насока - в условието пише "Compressor integrating operation:"). Та идеята е че ако климатика не се натоврва и работи "леко" то реално му трябва повече време за да влезе в дефрост - и ако е мъгливо се оказва че мъглата го заледява доста преди да включи размразяване.
    ОН/Офф-а реално не пречи (той си "помни" че е работил) - просто се удължава още времето...
    Цитат Първоначално публикувано от webdude
    хммм явно при тебе загубите са големи... за тази малка кубатура да работи постоянно... интересно къде е това +1 градуса - в цяла България днес го дават голям студ...
    Nov 2010
    #53
    В Ямбол, вчера беше тази температура според външния термометър (или по точно беше 0,5 градуса). А за загубите съм писал ... на последен етаж съм и с 6 м2 прозорец (без К стъкло). През нощта обаче като го намалих на 18 градуса изключваше по често. Дано не му стане нещо
    Ямбол
    #54
    Да, в Ямбол по принцип тези дни е топло, вечер да е най-много -5, -7, тази зима още не е зима при нас.Нищо и няма на машината, моя ДЖЕНЕРАЛ по цял ден работи на 18 градуса, вечер е на 19-20, размразяви си, когато му трябва и не е замръзвал до сега никога.
    Nov 2010
    #55
    След работата на климатика (при 0 градуса външна температура без мъгла) днес стигнах до извода, че ако го държа при 21 си работи около минимума (работи цял ден без да се изключи), но сваля ли го на 20 градуса и почва On/Off. Какво ли ще е при 5 градуса навън ... (може би трябва да го държа на 25 градуса). Климатика в спалнята стриктно си държи нагласената по дистанционно температура.
    Sep 2010
    #56
    ми при +5 външна е ясно че ще изключва и включва... просто няма как с този минимум от 900 вата. Единствено качествените японски клими имат имимуми от порядъка на 200-300 вата. Въпреки че да си призная това с ниския минмиму е нож с две остриета.
    Ако е прекалено нисък минимума то климатика духа "хладен въздух" и създава дискомфорт ако си наблизо. Високия миниму пък води до он/офф при "топло време" и това тръгване и спиране все пак се усеща (чува) а и температурата в стаята се потдържа по трудно "константна". Лично аз съм раздвоен кое от двете би ми било по-приятно
    През деня предпочитам да е на он/офф (за да не усещам хладната струя) а нощно време да е с нисък минимум за да не го чувам как включва/изключва.
    Като цяло почнах да му свиквам на моя - при температури около 0-3(както е сега) работи на 300 вата и си духа топличко (от време на време само изключва - средно на час електромера отчита 270 вата). Като застудее (-3, 0) и падне мъгла климатика не изключва но струята става по хладна (въпреки че вдига консумацията около 330). Май това е най-неприятното време при мен. Като паднат температурите (-5 и надолу) климатика почва да дърпа 350-370 и стуята е приятно топла. Вентилатора го държа на ауто - винаги работи на най ниската си степен (с изключение като излиза от дефроста) или ако го накарам да "скочи" с 2-3 градуса "засилва" вентилатора за около 20-тина минути и след това пак намаля.
  15. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #57
    предният пост май най-накрая ми изясни какво е минимум номинал и подобните - мерси.
    дайкина в хола на 20 градуса вечер също бачка на он - офф вечер и се чува като припалва компресора.
    ми вземи си 7-цата на LGC 0.5 минимум има и развърта до 4.5 максимално като нормално я дават 3кв а не 3.2 както 9-ката.
    притеснява ме само че в немския сайт гледам едни номера на телата а в бг са други.
    какво ще кажете дали получваваме някой окастрен модел за БГ?
    Sep 2010
    #58
    7 и 9 са една и съща машина с малко промен firmware за номинална мощност. Лично аз не бих избрал 9(7) след като разликата в цената до 12 е малка. Верно че слиза до по нисък минимум но както писах по горе - за мен е спорно до колко това е предимство (а и ефективността на машината при този минимум е съмнителен според мен - все пак това не са японски тошиби). Ако трябва да избирам сега климатик пак щеше да е 12-ка (можеби нямаше да е Генералче) пред 9-ка (за стая < 20м2)
  17. Тук е от
    Nov 2010
    #59
    Цитат Първоначално публикувано от sunmanbg
    Като преглеждах разни спецификации ми направи впечатление следното:
    09LGC - минимум 0,5 кв с консумация 0.250 кв.
    012LGC - мимимум 0,9 кв с консумация 0.250 кв.
    А сега де
    Когато е по-топло навън мога да си отварям да ми стопли и коридора малко хем да не прави ON/OFF.
    Mar 2011
    #60
    Климатик SHARP AY-XPC12JR * Климатична инверторна
    * Отдавана мощност
    * Охлаждане –3.5 KW (0.9 - 3.8 KW)
    * Отопление – 4 KW (0.9 - 5.5 KW)
    * Консумирана мощност
    * Охлаждане –1.09 KW ( 0.2 - 1.3 KW)
    * Отопление – 1.02 KW ( 0.18 - 1.62 KW)
    * Plasmacluster Йон Генератор
    * Температурен диапазон (-15~ +46)
    * 'Coanda' система за управление на въздушния поток
    * 24 часов таймер
    * Самопочистваща система
    * Анти мухълмиещ се филтър
    * Автоматичен рестарт
    * Енергиен клас на ефективност ''АA ''
  1. Избор на климатик за спалня 16 m2
    От sneka13 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 18-08-14, 11:59
  2. Избор на климатик за спалня!
    От TSH във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 39
    Последно: 01-07-13, 03:51
  3. Избор на климатик за спалня
    От Andy_78 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 11
    Последно: 08-11-12, 10:57
  4. Климатик за спалня...
    От pondzi във форум Всичко за климатиците
    Последно: 12-05-11, 10:05
  5. Климатик за спалня до 1 200 лв.
    От divvakka във форум Всичко за климатиците
    Последно: 03-10-08, 00:07
