Re:Климатик за спалня ...
Вкъщи имам12 LDC не съм убеден, че плазмата върши някаква работа :)
4. 9LGC + външно устройство а пречистване и йонизация на въздуха
За 9LGC до колкото съм чел из форума е с по смотан компресор (на панасоник), а 12lgc е с компресор на Тошиба (а и разликата в цената е 50 лв.). На 12 lgc-то може би ще му е по-лесно в най-студените дни (предполагам, че ще искам температура в стаята около 22-24 градуса).
И според мен LDC е неоправдана инвестиция само заради плазмата. За мен разликата между LGC и LDC е в другите параметри и характеристики. На базата на тях избирай.
Първоначално публикувано от sunmanbg
Ами разликата в СОП-а е малка. Работната температура е отново до -15, а допълнителната мощност на LDC серията всъщност не ми е нужна. Какви други предимства има ?
Първоначално публикувано от webdude
Така е, но 9-ката има по-ниско минимално топлоотдаване, което е добър аргумент за спалня.
Първоначално публикувано от rist
Вероятно да, но тази спалня е много студена и едва ли ще се възползвам от нисък минимум. В големия студ (-10) една духалка 2кв едва стопля стаята до 16 градуса (ако работи 8 часа).
като цяло LDC е с по-добра изработка, по тих е... на теб наистина не ти трябва супер мощност (12 ЛГЦ и 9 ЛДЦ са сходни като мощности) - просто се порови в форума за коментари по отношение на двата модела. Не мога да направя сравнение на двата модела защото нямам ЛГЦ - но на който и модел да се спреш нека тръбния ти път да е над 3 метра за да нямаш "бълбукане" на фреона. Само да кажа че и ЛДЦ-то не е цвете за мирисане - при мен от време на време се чува едно жужене (май е от плазма филтъра - вече спя на изключен такъв за да разбера дали е от него)
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1295714763[/time]_________________________________________________
Леле това ако е така.... незнам дали не ти трябва 12 ЛДС
Ако е вярно това за духалката май наистина ти трябва 12 ЛДС. Но на мен ми е трудно да повярвам, че такава стая има такива топлозагуби.
ами тя работата при -10 няма май да стане и с LDC!!!
Как я подкарахте да вземе да си сложи DAIKIN 50GV а? :)) Взимай Fujitsu 12LGC и няма да имаш проблеми.
Аз отплявам спалня 14 кв.м., 2,5см. височина с 9LGS. Стаята е с 3 външни стени, 2 от тях изолирани с 5см. стиропор, задал съм температура 22", а в стаята на 60 см. от пода е 24". При външна температута около 0 до -2-3 работи в режим on-off. 12lgs би трябвало да ти е предостатъчен.
Може и да съм преувеличил малко, но със сигурност от огромния прозорец има големи тополозагуби ...
Нека да кажем, че е било 18 градуса след топленето. В стаята веднъж не бях топлил 2-3 дни (когато беше -10) и премерих температура в стаята без отопление 6 градуса.
я кажи за тая духалка - каква е? Че аз имах опит с тия духалки.... бях взел една Таурус за другата стая уж 2кв. обаче това "дживотно" само бръмчеше и се правеше че топли - смених я на другия ден с една ровента 2.4кв дето бълва лава... да не се окаже и твоята 2кв. духалка "слаба ракия" и само да се плашим от тия загуби?
