Резултати от 1 до 15 от общо 34
Подови стойки за климатик, монтаж?
  1. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    Поръчах си следните подови стойки за подовия Дайкин: http://www.sofclima.com/page.php?n=120710&SiteID=687
    Някой има ли идея как се монтира? Предполагам трябва да излея нещо като малка плоча, но после как се хващат? В момента е така:
    Трябва да стане така:
    [img width=461 height=600]http://www.hottenrott.de/Fotos/Referenzen/Klima/Samsung-Klimageraet_Hannover.jpg[/img]
  3. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    Re:Подови стойки за климатик, монтаж?
    E ,чак пък и със стойки- от'' Атаро'' могат и без тях- вие неможете.
    Даже и си работеше.
  4. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    Ами аз още миналата година исках такива, ама фирмата (Сатекс-Шумен) нямаше и го монтирахме върху дъските, които мислех като свърши зимата да облека по някакъв начин. Обаче за късмет намерих тази софийска фирма и стойките вече са при мен. Остава някой да даде акъл как е най-добре да се направи.
  5. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    ако си със пръст / почва отдолу може да си излееш някакви бетонни стъпки с оставена шпилка да стърчи над повърхността след като ги заровиш стъпките.
    открадни някоя малка саксия от жената малко тел и арматура , малко цимет , пясък. пооплиташ малко арматура ф6 навръзваш шпилките да са фиксирани пълниш саксията на другия ден следващата стъпка и така.
    може да ровнеш малко и да сложиш бетонно блокче да му забиеш два анкера през които да монтираш новите стойки на нивото на земята и после пак да заровиш всичко.
    каквото и да измислиш постни снимки после да видим че и моята клима е с едни измислени железа отдолу които на 6-тия месец вече са ръждясали.
    белите камъчета за дренаж ме кефят много
  6. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    Ето го резултата:
    По-нататък ако намеря по дребни камъчета може да ги сменя, ама и така става!
  7. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    Браво, добре е станало, много симпатично.
    Mar 2011
    Цитат Първоначално публикувано от aruba_man
    Щом бирата е отгоре значи всичко е точно ......
  10. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Добре изглежда, но зимата не ти ли замръзва отвора на конденза? Аз на по-малко от 30 см. от земята не ги слагам. Иначе прави висулки и запушва отвора.
  11. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    Тази зима беше горе-долу на същото разстояние (Виж първата снимка) Не е замръзнал, нито висулки се образуваха. Този вид монтажи е много популярен в Германия. Снимката на Самсуняка е оттам. В сервизните пише, че поне 10 сантиметра трябва да е разстоянието. Явно хората са го изчислили. В Германия зимите са по-сурови от българските. Под камъчетата съм излял бетон, като съм оставил улей да върви към почвата. Не вярвам да има проблем.
  12. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Щом не ти дава ядове, супер
    Dec 2006
    Объркал си се относно зимата. Тази зима падна 5 сантиметра сняг в западна Европа и те го направиха медийна новина, т.е. голямо природно бедствие, че даже взеха и спряха една камара самолети. Къде са виждали те зима? В западна Европа има мека зима, защото Гълфстриим ги топли много добре, а нас като ни забрули вятъра от север и форумите изпращаяват на тема замръзнали климатици.
    Иначе самия монтаж е много добре направен, но силно зависи къде е направен. Ако е на място без много студ и мъгла това ще издържи, ама ако е в друга област на България то по-скоро ще бъде затрупано със сняг още преди този климатик да прави, какъвто и да било дефрост.
    Тази зима беше доста суша и нямаше много сняг, да не говорим за мъгла и това може да те подведе. Има места в България, които не страдат от тези климатични явления, но има и места където си пада голям сняг и не само това , но и понякога пада гъста мъгла дето не моеш да я вдигнеш няколко дена колкото и влага да свалят всички климатици по време на размразяване.
  15. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    Аз съм живял в Мюнхен. Знам за какви зими става въпрос. Това, че на сутринта не личи че е валяло и че пътищата им са облизани до асфалт не значи, че няма зима. И до -20 си стигат температурите. Тази зима тук в Шумен натрупа към 30-40 сантиметра. Климатикът не съм го усетил да се е озорил. Беше на същото разстояние с подобни стойки - самоделни. Сложил съм снимка! Просто исках да е по-естетично. На вас може да ви замръзват други марки. Тоя Дайкин е голяма сила.
    П.П. Ако ви кажа какво помещение от 25 квадрата отоплява без никаква изолация с всички стени външни (ветрилник) с форма на лабиринт с еднаква температура (-2 градуса от зададената в крайната точка) ще кажете, че е невъзможно.
    Аруба ,като падне половин метър сняг някоя зима ,ще го търсиш с лопатата тоя дайкин
  17. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    Ще ти се. Тази зима падна 40 сантиметра и хайванина не се озори. По-голяма вероятност има твоето LCC комшията ти пак да се опита да го запали с някоя Мидея отдолу!
  18. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    По-голяма вероятност има твоето LCC комщията ти пак да го запали с някоя Мидея отдолу!
    Това отдолу не е климатик, а нагревателя на компресора на ЛЦЦ-то.
  1. Правилен монтаж на климатик
    От nikolayvarna във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 130
    Последно: 03-10-23, 09:53
  2. МОНТАЖ НА КЛИМАТИК
    От aimilios във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 11-11-11, 10:31
  3. Монтаж на климатик
    От maddog9 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 51
    Последно: 20-07-11, 21:02
  4. Избор на Климатик до 550 лв. с монтаж
    От loadmaster във форум Всичко за климатиците
    Последно: 24-05-11, 23:50
  5. Азот при монтаж на климатик
    От dindo във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 20-07-06, 07:43
