Re:Препоръчайте ми климатик за около 1200-1300 лв с монтажа - БУРГАС
Първоначално публикувано от edi1
Посочената 35-ца ще ти дойде малко малка.FTYN 50 е конвенционален, но е изпитан през годините, с него проблем няма да имаш.
Благодаря ти за бързите отговори. FTYN ще топли ли? Влагата край морето как ще му се отрази? И не напразно щом не е инвертор, значи ли ще ще трябва да го спирам и пускам и няма ли да са ми високи сметките с него ако го оставям включен или...?
Ще топли.В темите за ДАЙКИН има писано доста, може да разгледаш.Зимата се оставят машините да работят постоянно, тогава е комфортно, а и е добре за машината.Ако го изключваш, ще имаш по-високи сметки, защото ще догонва голяма температурна разлика, а иначе само си поддържа.
Сега ще погледна. Интересно, бяха ми казали, че обикновенните не инвертори не се оставяли да бачкат постоянно. Само инверторите
Сбъркали са, през зимата всичко се оставя да работи, само се намаля температурата.
Първоначално публикувано от LEGAL
И двата ли са инвертори? Сега от една фирма ми казаха, че за помещението ми 33 кв / измерено е чисто-без никакви мебели/ и FTX 35 на Дайкина ставало? Да им вярвам ли или FTYN 50 е избора?
Не вярвай!По горе ти казаха, че имаш нужда от климатик с около 6кв номинал! С два FTX35 може, ама с един...всъщност за твоето помещение най-разумно е точно с два климатика!По бързо ще се отопля и ще е по равномерна температурата. Ако паричките стигат само за един, то FTYN 50 е по разумния избор според мен ,пък и излиза че е по скоро инвертор - https://forum.setcombg.com/index.php?topic=41899.0 Като цяло има и доста оплаквания от FTX серията.
пс.Леле то що нещо се изписало докато и аз се изкажа :shocked:
[quote=smoky ]
Този FTYN го няма /така поне ми казаха от няколко фирми в БУРГАС. Предлагат ми модел НИПОН мисля? Някакви мнения за него?
Благодаря, но работата е там, че дори да събера 100-ина лева повече пак нещо не се връзва сметката защото искат и 150 лв за монтажа. Тази фирма която препоръчваш. Така ако поставя въпроса 1400 - 1500 лв с МОНТАЖА дали ще се намери нещо??
Дайкина 50-ка е най-добре откъм обслужване/сервиз и гаранция така, че е ако можеш да събереш 1500лева+150 лева монтаж добре.
Ако са ти много парите, колкото и да не препоръчвам предназначени за японския пазар(не защото не ги харесвам, а заради сервиза в Бг), може да пробваш ето тази тошиба http://japanclima.com/products/TOSHI...52d3653DR.html със сигурност ще ти свърши работа, максимума и е 8.1квч в режим отопление.
Има и сервизно но е на нихонски език http://www.toshiba-living.jp/manual....&fw=1&pid=7696 Яка клима, ще те грее като първак цяла зима ...
Може да пробваш и това, но не съм сигурен, че ще смогне да те отоплява http://japanclima.com/products/MITSU...52dSFX28H.html ето линк към японския базар http://translate.google.com/translat...%26prmd%3Divns .Все пак мицубишито ми се струва по-добро от тошибата 365G на сайта на джапан клима.
друго което си струва е ето това http://japanclima.com/products/MITSU...52dAX40HS.html
Другата ти възможност е да се свържеш с Aleksandras
от форума и той да ти намери нещо.
LEGAL, виж тук FTX50 е на добра цена спрямо други фирми. Линка, който ти е даден за FTYN50 пише че е изчерпан, а на други места е за 1400лв. и вече не си заслужава на тази цена, по-добре е FTX50, който също струва толкова.
По-далече от тази фирма ;).
Първоначално публикувано от deian
;) Само с Дайкин ли за апартамента? хола ведно с кухнята е 33 кв само с него ли ще се топлят добре. За цена до 1400-1500 но с монтажа друг няма ли да ми свърши работа? нищо не казахте за Нипон? що за климатик е това? ;)
Кой е казал, че това е климатик?
Първоначално публикувано от Aleksandars
Казаха ми, че щял да топли помещението ми /Нипона/. Ок, други няма ли за тази цена и тази квадрртура?
Ами по принцип има, но трябва да минеш на японски климатизатор, втора употреба.
LEGAL, драсни на САШО на лични да ти предложи нещо, няма да сбъркаш.
FTYN50 i FTX50 са с абсолютно същите показатели. Ако искаш разгледай спецификациите им. Ще те топли и охлажда без проблем край морето. И аз съм край морето. За сметките не се притеснявай!
Разликата между FTX и FTYN е че първия има тих режим на вътрешното тяло и окото, което включва икономичен режим 20 минути след като няма никой в стаята. Когато купувах моя FTYN разликата беше 200 лв с FTX. Мисля, че взех един от последните. После чух други фирми, че са свалили цената на FTX.
Според мен който и модел да вземеш няма да съжаляваш.
