Препоръчайте ми климатик за около 1200-1300 лв с монтажа - БУРГАС
  Здравейте, за първи път ще купувам климатик и дори и напълно изчерпателните теми написани тук не ми помагат. Просто са написани доста професионално за мен ;0
Трябва ми ИКОНОМИЧНА машина за - 28 кв.м- НОВ АПАРТАМЕНТ; съседи от долу,
изолация - пластмасова дограма, тухла, външни стени, север - запад, паркет.
Помещението ще бъде хол и хухня заедно /печка, котлони и т.н., ако има значение/
Благодаря Ви предварително,
     Re:Препоръчайте ми климатик за около 1200-1300 лв с монтажа - БУРГАС
  За това помещение ДАЙКИН FTX50.Това е възможно най-добрата машина на най-ниската цена за това помещение.
				Първоначално публикувано от edi1
    май няма да мога да го намеря за тази цена ;(
Или ако си съгражданин кажи къде / коя фирма ги предлага и за каква цена?
  В Пловдив цената е 1479 лв. с монтаж на промоция.
				Първоначално публикувано от chachoto
    ЗА Бургас ми трябва ;)
Някой казват задължително ИНВЕНТОР, други и КОНВЕНЦИОНАЛЕН не е проблем. Като минус на инвертора изтъкват, че ако се развали "жална ми майка" ;) Ако взема дайкин, мицибуши и или др. КОНВЕНЦИОНАЛЕН доста по големи ли сметки за ток ще плащам - мисля почти да не го гася през зимата?
  Това помещение с конвеционален трудно можеш да го стоплиш.Ще отидеш на машни от 18 нагоре и ковфорта ти отива на кино.Който и да се развали, може да ти е жална майката, а може и да не е, зависи от повредата, не зависи дали е инвертор или не.
    Значи инвертора топли по-добре? Правилно ли разбирам? Сега фледам офертите ама за дайкина май паричките не стигат ;(. Други марки ?
  Инвертор задължително чувствително по добре топли в минусови температури а при охлаждане комфорта е в пъти по добър.
Щом в Пловдив го има на тази цена би трябвало близо до тази да го има и в Бургас.
    +1
Или този от подписа ми - Daikin FTYN50. Но ако изобщо го намериш все още в наличност, разликата с FTX50 може би ще е толкова малка, че по-добре да избереш FTX.
Тук http://v-clima.com/ пише, че продават и в Бургас.
Писал си, е искаш "икономична машина". Би трябвало да търсиш инвертор. Ако машината е икономична, няма да е с ниска цена и обратното. Когато парите не стигат с нещо трябва да се направи компромис. Опитай да събереш още 100-ина лв и няма да съжаляваш. Какъвто и да избереш, да не забравят да ти го вакуумират при монтажа!!!
				Първоначално публикувано от Friend
 +1
Тук
    Благодаря, но работата е там, че дори да събера 100-ина лева повече пак нещо не се връзва сметката защото искат и 150 лв за монтажа. Тази фирма която препоръчваш. Така ако поставя въпроса 1400 - 1500 лв с МОНТАЖА дали ще се намери нещо??
  Трябва ти отоплителна мощност около 5,5 - 6 кв. http://v-clima.com/prod.php?id=klima...ftyn50f_ryn50e ей тук гледам, че е 1299 без монтажа.Външното е същото като при FTX50.Машината е изпитана и работи добре.За определения ти бюджет трудно ще намериш машина, освен тези двете, която да ти върши добра работа.Другия вариант е да минеш на МИДЕЯ MSV1-18HRDN1 без монтаж мисля, че е към 1100 и нещо лева.За кухнята мисля, че ще ти свърши работа.
    Каква е разликата м-у FTYN50 и FTX50? В какво ще се усети, защото с първия влизам в бюдежта, ама дали ще топли ;)
  Няма кой знае каква.Външното е едно и също, просто преди беше конвенционален, сега инвертор, малко е променено управлението на компресора.Малко естри вътре е разликата - таймери и други разни.
    И двата ли са инвертори? Сега от една фирма ми казаха, че за помещението ми 33 кв / измерено е чисто-без никакви мебели/ и FTX 35 на Дайкина ставало? Да им вярвам ли или FTYN 50 е избора?
  Посочената 35-ца ще ти дойде малко малка.FTYN 50 е конвенционален, но е изпитан през годините, с него проблем няма да имаш.
