моля за съвет при избор на климатик
  Здравейте ,
чета от доста време форума за климатици, но не немарих мнения за избраните от мен модели може би поради факта, че са нови .
Спрял съм се на два промоционални модела с монтаж поради тавана на заделените ми пари (до 1000 с монтаж)
 http://www.climastyle.net/product.php?id=263 -- цена в техномаркет 899 с монтаж
 и
 http://www.technopolis.bg/b2c/detail...9038End;saplb_*=%28J2EE2264500%292264550 -- цена в технополис 799 с монтаж
помещението е около 17кв.м. няма външни стени, с дограма и затворен балкон отпред, до сега се е отоплявало с печка тип "духалка" , питането ми е кой от тези двата е по добър за топлене . на ясно съм с ценовия клас на тези които топлят, но бюджета ми е толкоз ;)
за Haier-a по телевизията върви реклама,че работи при -15 но на брошурата със спесификаците не видях такава информация .
Благодара Ви предварително
     Re:моля за съвет при избор на климатик
  H3 е СЪММИТ серията за 2011 година.Модела е с доста занижени показтели в сравнение с Н2, продавана в предходните години и не бих я взел.Разликата на Н3 и Н2 е само дизайна на вътрешното тяло, като са свалили КОП и ЕЕР на новия модел, неясно защо.Бих си купил Н2 серията.Него го имам и си върши добре работата в студа.ХАЙЕР имат доста проблеми, като се разровиш из форума.В заключение, не бих избрал нито един от двата, а около този бюджет бих взел Е10Н2.
  за тези пари,сашо от форума ще ти измисли страхотна ИЗХВЪРЛЕНА ЯПОНКА.
  В сегмента 900-1000 лева има доста предложения, но моят съвет е да се поинтересуваш как стоят нещата със сервиза, защото тази цена е продукт на състезание между отделните фирми и са възможни изненади и ако няма части следва...
Можеш да направиш простия експеримент - да попиташ доставчика, който си избрал какъв е срока на доставка и цената на турбина за вътрешното тяло на избраното от теб Хитачи например. Ако чуеш нечленоразделно мънкане - това не е твоят доставчик и твоята марка...Най-големия проблем при избора на климатик е, че клиентите не съзнават факта, че над 50% от предлаганите на пазара климатици нямат никакъв сервиз и доставката на части по време на гаранцията стана посредством "разчастване" на друг климатик, а след гаранцията (която апропо е една година, защото уловката с задължителната профилактика работи успешно) части НЯМА!
1000 лева са достатъчно голяма сума и трябва малко повече да се внимава.
				Първоначално публикувано от climamarket
 Най-големия проблем при избора на климатик е, че клиентите не съзнават факта, че над 50% от предлаганите на пазара климатици нямат никакъв сервиз и доставката на части по време на гаранцията стана посредством "разчастване" на друг климатик.
    Е с такова мнение човек много трудно ще направи избор на климатик. Ако трябва да бъда честен не мисля че процента климатици, които са с неуреден сервиз и бърза доставка на резервни части е чак толкова голям и даже бих предположил, че реалния процент е като се махне нулата зад цифрата.
Не знам как стоят нещата със сервиз на Hitachi, но и мисля че пазарния дял на марката не е чак толкова голям.
От друга страна избор на климатик за отопление трябва да се прави много внимателно и бих казал че в сегмента ниски цени е необходимо още по-голямо внимание
  Съгласен съм, че трябва да се избира внимателно, но не съм съгласен да се маха нулата зад цифрата 5 по-горе. Хитачи е с двата крака в тези 50% и има не малък пазарен дял. Нека да не бъда разбран неправилно - нямам нищо против Хитачи, просто няма части за тях.
  Аз лично за Hier и Hitachi не съм чувал кой знае какви отзиви. Hitachi не са лоши но като параметри са слаби а цената висока. На този не е толкова зле но провери данните колко са верни. За Hier нямам особени впечатления но защо не провериш примерно за General или Fuji. Примерно виж този модел http://www.fujielectricbg.com/articl...D=238&prod=240
По принцип с General са еднакви ама този модел не знам дали се предлага още защото не го виждам трябва да питаш, но иначе може би този http://www.bulclima.com/klimatici-i-...ral/asha12lkc.
Но са по-скъпи но мисля че ще си по-доволен защото имам приятели коти са с такива и са доволни. А иначе ако не държиш да е инвертор може и този да погледнеш сощо много добър модел http://hvac.srlogics.com/content/general-ash12ub.
Като вземеш кажи на кой си се спрял и дали си доволен, че и аз ще трябва скоро да вземам още един.
				Първоначално публикувано от gotiiin
     Готин,ще си навлечеш гнева на феновете на хитачи-а иначе за качеството което предлагат си стоят доста добре ценово.Чуват се кофти отзиви за сервизната база,но който си купува климатик, мисли как да го ползва ,а не как да го поправя. :)
  Ами Hitachi и LG преди бяха супер, просто нямаха грешка, но после се овапсаха. Hitachi работи спор няма но като характеристики на отдавани мощности и консомирана ел.енергия се представят по-зле от конкурентисе си. Това поне са моите наблюдения, но като гледах този модел сега е добре може да са ришили малко да инвестират в нововъведения.
  Никакви нововъведения, точно обратното ннаправи ХИТАЧИ.Остави високия клас SX8, по-ниския ЕХ3, но тотално е скапал показателите на Н3, наследника на Н2.Върви по пътя на ДАЙКИН с онези китайски боклуци клас В за малките машини.
  Мерси много за споделената информация, много се замисих и незнам какво да избера . За втора употреба японски ми препоръчаха магазин на ъгала на Черковна и Оборище който още не съм посетил. Сега тамън се връщам от технопоис и там и консунтантите и хората които монтират ми се кълнат, че промотирания HAIER е с нагревател на външното тяло и нямал проблем с темп. -15С* плюха по Panasonic от малайзия .
  Това лято е кирия да си вземеш MSZ-GC35VA или CARRIER 35M GOLD както и TOSHIBA 137 SAV-E. Не са последна мода, обаче работата им е на високо ниво.Миналото лято всеки от тях се харчеше с по 200-300 лв над сегашната цена.Така чеее :bravo
  Втора ръка японски ти препоръчвам да не си вземаш:
Първо дистанционното на японски с което ще свикнеш може би.
Ще работи, но до кога
Били много икономични- да ама като работят в Япония на 110 волта ама като му сложат трафа защо не казват само там колко процента директно губиш в преобразуване. Потърсете информация за са сте сигурни но като видите цифрата на зугубата сами ще се откажите. Отделно тоя траф на вън го вали дъжда. В кутия е да ама от влагата се разпада лаковото покритие и след 3 годинки късо.
Взими си едно Fuji или General или Fujitsu и ще си предоволен. Работят тихо и адски рядко правят проблеми. Успех.
  shper взимай едно Fujitsu или http://klimatici.biz/product/500/kli...e-gwh12kf.html или http://www.midea-bg.com/bg/products/...s9_v_12_hrdn1/
За 1000лв. това е което мога да ти предложа като вариант за нов климатик.
Успех.
				Първоначално публикувано от v.donchev
    Ей v.donchev ,какви са тез апокалиптични прогнози?Три години и бум-бам?-хората са достатъчно интелигентни да ги ''плашиш'' по този начин,а и запомнете 100/200V. са в Япония.
Е чак ,толкова ли ви бъркат, тези ''изхвърлени'' климатици? :080:
