Вижте резултатите от анкетата: Избор на инверторен климатик ОСАКА Хитачи или Финлукс
5. Не можете да гласувате в тази анкета
  • http://technomarket.bg/products/09106733/hitachi-ras-rac-e10h3 HITACHI RAS/RAC-E10H3
    4 80.00%
  • Finlux FSG 09AA410
    0 0%
  • Osaka 09 инвертор
    1 20.00%
  • Elektrolux EXI09HK1W
    0 0%
Резултати от 1 до 9 от общо 9
Избор на инверторен климатик 9000BTU ОСАКА Хитачи Eлектролукс или Финлукс
    Aug 2011
    Основният критерий е възможността за отопление при отрицателни температури
    Plovdiv
    Re:Избор на инверторен климатик 9000BTU ОСАКА Хитачи или Финлукс
    rosen1212, първо, Добре дошъл във форума. Второ...Така поставена анкетата, не знам дали ще даде отговорите които търсиш? Питаш за три модела климатизатори, а не поставяш условията при които ще работи евентуалния ти избор. А ако ти кажат, че и от трите никакъв к... не става?! Какво ще предприемеш тогава? Посочи параметрите на помещението и тогава ще получиш адекватни отговори, аджеба дали някой от изброените модели ще се справи със задачата или ще получиш съвет за други.
    Aug 2011
    Стаята е около 13 квадрата в панелен блок с три вътрешни стени без включено отопление не е била под +16 градуса зимата. Ще се ползва само за отопление. Най-важното е да е способен да работи при големи студове, както и да е с ниско ниво на шум както на вътрешното , така и на външното тяло. Цената трябва да е под 1000лв. с монтажа . Пропуснах да вкарам в анкетата и климатиците Elektrolux от Технополис.Бих искал да разбера и следното : ако се монтира климатик 12 000 BTU ще се понижи ли температурата при която може да работи климатика, има ли значение за това и размерите на външното тяло, както и има ли Hitachito ot анкетата нагревател (пнеже другите 2 имат) и колко са мощни тези нагреватели ?
    Благодаря предварително на всички изказали мнение !
    Plovdiv
    Ти какво имат другите недей много да вярваш, защото са "the best of the best"....Надявам се, че ме разбираш. От изброените от теб, според мен най-внимание заслужава хитачито, макар, че и към него имам резерви...
    Aug 2011
    Re:Избор на инверторен климатик 9000BTU ОСАКА Хитачи Eлектролукс или Финлукс
    най-много ме притеснява Осаката че е обявена за -25градуса - същите търговци обявяват -30 за Фуджицу - какви нагреватели имат тези климатици - колко са мощни , защото това ако е вярно аз и с печка мога да се топля
    а за хитачито - то е китайско ама не разбрах какво означават символите Н3 понеже не открих информация ЗА Н1 и Н2 от един руски сайт разбрах че индекса 1 е за минус 20 Н2 за минус 15 , та да не би и тук търговците да са направили пропуск вместо -5 да са го обявили за -15 и да стане "малък"проблем?
    Plovdiv
    Пълни глупости - осака да проработи на -25°....
  9. Junior Member
    Aug 2011
    при условие че не се спирал никога климатика , според търговеца ..
  10. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    30w са нагревателите и са на компресора и те не са за да не замръзва климатика а за да имат по лесен старт при отрицателни температури. При по интилигентните инвертори това го правят с намотките на компресора. Ако заложиш на лукса таман ще има кой да ни каже как се справя лукса зимъска.
  11. Junior Member
    Aug 2011
    кой лукс -Електролукса ли?
    Велев, Panasonic RE09JKE може ли да стартира при минус 15 примерно и защо не е обявен при какви температури е подходящ?
    Извинявай за въпроса ако е неудобен , но наистина най много този параметър ме интересува
  1. Съвет за избор на инверторен климатик
    От gagauz във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 32
    Последно: 25-05-22, 10:46
  2. съвет за избор между ЛГ и Финлукс?
    От totti868 във форум Други телевизори
    Отговори: 10
    Последно: 07-01-15, 23:35
  3. Избор инверторен климатик btu 12 в диапазон 1000-1300лв
    От stanislav77 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 21
    Последно: 13-07-13, 11:30
  4. Помогнете за избор на инверторен климатик
    Отговори: 20
    Последно: 21-04-12, 17:05
  5. Отговори: 2
    Последно: 05-02-10, 16:52
