Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
  Здравейте, много моля който е по-компетентен да ме посъветва кой от двата климатика да избера и защо да се обоснове?
1.Mitsubishi Electric MSZ-GE 35 VA или
2.Fujitsu ASYA -12 LKS
Климатика е за хол, западно изложение 28 м2.Предварително БЛАГОДАРЯ на всеки който се отзове с мнение.СПЕШНО Е.Старият изгоря компресора.Трябва да купя нов утре.
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1326465737[/time]_________________________________________________
 :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
 Разликата между двата модела е 200 лева.Mitsubishito e 1399 лв. без монтажа, а Fujitsu е 1349 лв. с монтажа.Ехоооооооооооооо, всички ли спите? Никой ли не иска да ми помогне? :-memnon :-memnon :-memnon
  Ъъ-то беше подигривателно за тъпия въпрос "гумен ли бил" така му и отговорих,за квадратура спалня и коридор не съм мерил,но хола е около 25.Няма никакви проблеми с стоплянето при темперетура 18,19 градуса за двете стаи и коридора,включва изключва.Дефрости не съм гледал.И да кажа този климатик не ми е основно отопление,вечер след 18 до 24 ползвам парно на твърдо гориво.През останалото време климатика си върши работата.Все ми е едно колко щял да изкара,това е до късмет.
				Първоначално публикувано от bat_Valio
 Машината ще е една и ще е в хол 22 кв. с преход към кухнята - около 10 кв.
В кухнята няма отоплителен уред, така че може би по правилно е да се каже че става дума за 32 кв.
Затова и мисля че е правилно климатика да е срещу прехода, или се бъркам ?!?
[img width=800 height=582]https://lh3.googleusercontent.com/-eNtk3LLKyzQ/TxBJ9W11d2I/AAAAAAAAIEU/jA3JTCRkHO4/s1024/123.jpg[/img]
    А другите помещения как топлиш?
  merion7777, с тези машини няма да се стоплиш.Кажи нещо за помещението-изолации, с какво топли до сега, какви температури търсиш.
   Ами досега бяхме с климатик 12-ка 14 години /конвенционален Exsel/ от първите.Доста добре топлеше, макар, че на пода е теракот, при зададена температура 22-23 гр. работеше чудесно,Стаята е както казах западна, 2-ри етаж, вътрешен апартамент и изолация. Дограмата е алуминиева от старите, но засега нямам проблем нито мухал.
Какви им е на тези двата модела?
Тогава препоръчайте модел на цена около 1400 лева. :RTFM: :RTFM:
  merion7777  от 2-те марки аз бих ти препоръчал MSZ-GE 35 VA.За това помещение ще е идеален щом с това дърво /Exsel/ сте го стопляли.Само не разбрахме от кой град си?
  Присъединявам се към GE, макар в случая и двете машини ще вършат една и съща работа.
   :ole :ole Привет на всички.Благодаря за мнението.Аз съм от Казанлък. ако някой друг желае да изкаже мнение си, ще съм му благодарна.
   merion7777 Пратих ти на лични но и тук да го напиша.Ако продаваш вътрешното тяло на тази 12-ка в комплект с дистанционното ми пиши колко му търсиш?
				Първоначално публикувано от merion7777
    Здравейте и от мен! Общо взето и аз съм на същото положение, с тази разлика, че в Пазарджик изборът ми се свежда до:
1.Mitsubishi Electric MSZ-GE 35 VA - 1500лв
2.Mitsubishi Electric MSZ-GC 35 VA - 1350лв
3.Fujitsu ASYG 12 LECA        - 1350лв
Това са цените с включен монтаж. Помещението което ще се отоплява е в панелен апартамент с размер 17м2 / 45м3, PVC Дограма и никаква изолация :rolleyes: . Продавачът в магазина ме уверяваше че определено по-добрият избор е Fujitsu. Благодаря предварително на всички за изразените мнения!
П.С. Прочетох доста негативни мнения за LECA моделите, а и също как замръзвали MSZ-GC, но за съжаление изборът ми е ограничен. Моля всеки който изрази мнение по въпроса, да се обоснови защо вариант:X е най-подходящият избор.
  Привет Bugo ,ако уточниш до колко градуса спада температурата в помещението без отопление,и с какво си го топлел до сега можеш да погледнеш и модела MSZ-GE 25 VA,а не 35цата,макар и,че си без изолация,ако е вътрешен апартамент,и имаш топлещи съседи,12ките ще ти дойдат в повече според мен и ще бачкат в режим он/офф.
  Bugo за по правилен отговор/съвет прочети тук и напиши това https://forum.setcombg.com/index.php/topic,53690.0.html което не си написал горе.
  В стаята е 12 градуса при 8 градуса външна температура и никакво отопление в целия апартамент (една външна стена с дограма и тераса, една стена откъм стълбището на блока и една откъм никога не отоплявана студена стая). Желаната температура е поне 24-25 градуса. Стаята е с югозападно изложение на 2-я етаж в блок. До сега се "топлих" с Osaka CH-12-ADE, който в началото стопляше сравнително бързо, след това се изключваше и не тръгваше преди да започнат да ми измръзват пръстите. Да не говорим, че постоянно замръзваше през по-студените дни, и така докато в края на миналата зима не ми направи услуга и спря изобщо да духа топло.
Опс изпреварил си ме :) .
  Аз съм за мицубишито 35-ца.Когато препоръчвам винаги взмемам предвид нуждите БЕЗ съседи които да отопляват, защото трябва да можеш да се отопляваш и поддържаш желаната от теб температура и БЕЗ СЪСЕДИ или БЕЗ ОТОПЛЯЕМИ съседни жилища, макари да имаш съседи(има и такива хора-просто не им стигат парите и топлят само 1 стая).
От фуджицу.фуджи илектрик/дженерал към момента си струва това  за помещение като твоето и ако желаеш постоянно 23 градуса когато има хора в помещението, а когато няма или спят на зададени 19 градуса.
Мицубиши 35-ца успешно би конкурирала фуджи 12 LD, с разликата, че няма плазма филтър.Цена не виждам-махнали са я.Трябва да се обадиш и да попиташ.
  Гледам, че от магазините фуджи илектрик/дженерал и фуджицу 12/9 LD(C) вече ги няма и е рядкост да ги откриеш.
Ако не можеш да си купиш фуджицу/фуджи илектрик/дженерал 12 LD(C), на твое място бих купил 35-цата на мицубиши-до +5 градуса навън и зададени 23 вътре ще работи вероятно ОН-ОФ, но при по-ниски външни температури и студен апартамент като твоя, мицубишито ще влезне в инверторен режим без да изключва.При зададени 24-25 градуса няма да спира и ще работи постоянно и при +7 градуса външна температура.По мои впечатления мицубишито си показва силата при зададени 25-26 градуса и тогава не спира, а работи постоянно.
  В момента за друг по-хубав климатик за тези пари не се сещам.Не взимай панасоник-рискуваш.
П.П. Отивам да дремна пред телевизора на "Последният самурай"(за 2СВ ).Като го изгледам, "ще преслушам" ритъма на форума...
  За какво се ползва помещението?
