Климатик за охлаждане на помещение 4 m²
Прегледах темите за климатици за охлаждане, но за моя случай не намерих съвет. Нуждая се от охлаждане на помещение 4кв. м. с височина 2.8м
Има добра изолация и техника, която грее сериозно. Основния проблем при избора е консумацията в режим охлаждане защото тока е проблем. 190в е почти целогодишно. Също и варинт след спиране на ток-а да тръгва сам или вариант за remote през ethernet до някаква автоматика или нещо от сорта... Въобще дайте идеи и предложения.
Ето и линк към снимка от помещението.
[img width=450 height=600]http://mile.svogelan.net/wp-content/uploads/2009/10/Image117.jpg[/img]
Re:Климатик за охлаждане на 4кв. м помещение
Щом има проблеми със захранващото напрежение си мисля, че климатика трябва да бъде хубав инвертор.
Спомням си как преди година и половина монтирахме Hisense 18-ка инвертор в Царево. Захранващите кабели към обекта тогава бяха с недостатъчна квадратура на проводника и напрежението спадаше при увеличаване мощността /оборотите/ на компресора. Климатика следеше напрежението и когато започнеше да се понижава намаляваше оборотите на компресора и така си работеше циклично, увеличаваше и намаляваше оборотите, но иначе други проблеми нямаше.
Взимаш си един АВР - стабилизатор на напрежение, и нямаш никакви грижи. Принципно, за климатика е по-вредно 30V по-ниско напрежение, отколкото 30V по-високо. Аааа... да - всякаква малка конвенционалка ще ти свърши работа. 9-ка хаиер или мидея, ако не намериш 7ца.
Тези 7 и 9 могат ли да се направят да тръгват сами ако случайно спре тока? Има ли значение от кой ще се закупят?
Повечето европейски модели имат автоматичен рестарт, няма нужда да се прави нищо допълнително. Бюджета от значение ли е?
Бюджета не е от значение. Бих предпочел фирма, която да ми гарантира съпорт при нужда срещу съответното заплащане.
WhiteNoise, пиши от къде си, драги...? Че фирма и да ти препоръчаме, трудно ще те съпортва от другия край на страната...
Своге ^^
30км от София. Те мерак да имат да свършат работа не е проблем откаде са.
Ами ти с тези 190 волта си извън стандартал, така че има пълнотои право да искаш да ти го правят или да не си плащаш. Автоматичният регулатор няма да е толкова евтин. все пак ше ти трябва поне 2 килавата. Климатика все пак си има голям пусков ток. Иначе това е решението. Виш за колко ще ти струв арегулатора. след това климатика е лесно работа. Ако напрежението постоянно е под 190 волта може и да си сложиш едно трансоформаторче без регуалатор.
Постоянно е 185-190в. Енергото дори и да искат не могат да ми решат проблема. Най-близкия трафопост е на 6км и тока ни идва от там. Доволен съм и на това, че другия вариант на слънчеви панели и перки ... Ужас.
това е малко и шега,но щом е 190 волта,не е ли по добре да си сложи японски? на моя пише 200 волта(по близко е) - или някой токоизправител-май така се казваше
White, това до колкото виждам от снимката е сървърна стая. :)
Много внимателно трябва да си сметнеш отдаваните BTU, защото може мнооого да съжаляваш!
В случай, че Rack-а от ляво на снимката е пълен с техника, тия 7-ци 9-ки дето ти ги предлагат няма да вършат нищо!!! Бил съм свидетел на такива изцепки :))
Те пичовете ти казват спрямо квадратурата ти, само дето никой не се съобразява, че вътре имаш включени "печки за отопление". А остава някое Cisco или сървър да издаде багажа заради подобна дивотия.
биос, къде ги видя тези печки? Ей, ма не спря да говориш на изуст. Това, което се вижда в барачката, по никой начин не се нужрае от повече от 4500 BTU/h
:016: Точно за сървърни зали не ми обяснявай че говоря на изуст... :yikes
От снимката не се вижда какво има в 2-та Rack-а отляво, а май са и 3.
Ако не ти допада израза "в случай че...", си е твой проблем. Ако не си виждал Rack 42U пълен от долу до горе, със свободни 1-2U, отново си е твой проблем. А ако пък въобще не знаеш какво е U... иди си слагай климатиците в други помещения.
Единственото което казах е, че пича трябва да си направи сметките.
Ако напрежението непрекъснато е в диапазона 180-190 волта си поръчай един тороидален трансформатор да ти ко качва на 230 волта. За всеки случай може да сложиш изключвател за максимално напрежени за да не стан гаф. Така май ще е най-евтино, освен ако автоматичните регулатори не са много скъпи. Скоро не съм проверявал как им вървят цените, но си спомня, че в Жеравна магазинчето на центъра беше с AVR.
