за 40м2 и 18-ка Nocria му е достатъчна.
Здравейте, молба за помощ за избор на евтин климатик (трябва ми за даване под наем).
- помещение 26 м2, 63 м3. Едностаен с кухня.
- Южно изложение
- София
- Итонг+изолация, 1 външна стена
- дограмата е скапана алуминиева, но има външни щори и те доста помагат за температурата.
- като цяло доста топла сграда
Търся възможно най-евтин климатик, като за даване под наем, т.е. и да харчи повече ток не ме вълнува. Все пак да не е проблемен.
Искам:
- да топли зимата. Сградата няма ТЕЦ. Да поддържа някъде към 22 градуса.
- лятото да охлажда. Южното изложение си е жегичка.
Ако може да ми препоръчате някоя Мидеа или нещо подобно. Както казах ми трябва най-евтиното, но и да работи все пак.
Благодаря!
Горките наематели, гадна дограма, гаден климатик но наема предполагам е хубав. Както и да е не ми е работа.
Няма да е лошо да конкретизираш цена, че и 1000лв е евтино, и 600лв е скъпо.
Не, идеята е да е съвсем нормален наема. Затова не мога да избия скъпа клима на едностаен. Всичко друго е след ремонт. Ако си търсил апартамент скоро знаеш колко ужасно стари жилища, дори още с дървена дограма, ги дават за големи пари. Сори за оффтопика.
Надявах се на нещо ок 700 лв. Незнам дали има читави в този диапазон, които да вършат работа.
jassen -е климатик BEKO BKAF-181 BEKO-BKAF-181 има шанс да отговори донякъде на поставените изисквания.
Подобно е положението и с ELECTROLUX-EXS18HS1W и BEKO-BK-191XA
Ако сградата и апартамента са топли както казвате първото БЕКО ще свърши работа.
Все пак за тези пари за 27 квадрата ще се прави компросмис, няма каки компросмиса ще е относно шума за вашите квартиранти и/или съседите зимата.Надявам се някой да предложи и друго "решение" за вас, но имайки предвид финансовите ограничения се съмнявам.
Ако тази Midea MSR-18HRDN1 те устройва, като цена ще е добре и за наемателите ти. Най-малкото трябва да смогва за отоплението на стаята. Друг инвертор с тези мощности на тази цена няма да намериш.Цитат:
Първоначално публикувано от jassen
Успех!
Благодаря на justify и gnf за отговорите.
Имам само едни питане за последния линк - в сайта на Мидеа го намирам на цена над 1200 лв. Откъде идва разликата?
Привет!Пускам и тук въпроса си и се надявам на малко помощ.
Отскоро съм собственик на ME GE25VA и към каря на месеца мисля да го включвам и да не го изключвам до пролетта /в спалня е с малко бебе и така се очертават нещата/.В какъв режим е най-добре да бъде /отношение КПД и икономичност/?Предполагам че ще се гони темп 23 градуса...............стаята е 13кв. ПВЦ дограма, само една външна стена, досега без отопление зимата тази стая държи 15гр................
Режим AUTO или HEAT на климатика е подходящ след като му задам тези градуси?
Режим AUTO или HEAT на вентилатора ?Изобщо ако може някой да сподели от опит какъв е най-добрият вариант с тези режими в зимният период.
Мерси предварително!
Министре, режим Heat и автоматичен вентилатор, после само регулираш температурата.
Мерси pilot.............И евентуално за 10-15 мин вентилаторът на по-висока степен за достигане по-бързо на желаната темп? Или съм грешка и това не е правилно?Цитат:
Първоначално публикувано от pilot
Да, може и за повече, макар че "аутото" като не го изключваш и включваш климатика, за да гони голяма разлика е достатъчно чувствително на МЕ.Цитат:
Първоначално публикувано от ministur
А какво ще кажеш за този модел - http://www.climashop.bg/climatic/cat...l#.UFHLwWJxDNt Излиза ок 1000 лв с монтажа? Благодаря!Цитат:
Първоначално публикувано от gnf
Здравейте, след като преди време бях попитал за климатик Осака и не получих никакъв конкретен отговор, освен такива от рода на "бегай далече", реших да сменя марката. В момента съм се спрял на Pansonic RE-09NKX на цена 950лв. с монтажа. Става въпрос за град Бургас. Стаята е 12кв2 PVC дограма 5кв2, 2 външни стени с изолация + изолация на тавана. Желана средна t 22° C. Изложението е югозапад. Външното тяло ще бъде поставено от южната стена, в близост до тераса и общо взето ще бъде на завет. Най-много до метър над тялото има друго такова, на друг климатик. Има ли вероястност да си пречат по някакъв начин и ще се справи ли климатика с отоплението на тази стая, при положение, че го дават -5°. Все пак в Бургас въздухът е влажен и -5° се усещат като доста повече. Благодаря предварително.
На това Хитачи максималната му мощност е, колкото номиналната на Мидея-та и сам можеш да прецениш за какво става въпрос. Стаята не е малка и не рискувай с маломощни модели, за да не мръзнат след това наемателите и да станат редовни посетители на форума.Цитат:
Характеристиките на Мидея-та са коректни (такива са и в официалния каталог на марката)
http://store.picbg.net/thumb/2B/01/853ef94757a92b01.JPG
и няма от какво да се притесняваш. В по-предния ти пост фигурираше модел на Мидея, който е с по-високи мощности и затова цената е висока.
edit: Сега забелязах, че има разлика в модела на линка (разменени са буквите N и D, и незначителна разлика в мощностите), който ти бях посочил предния път и този от каталога. За по-сигурно може да им се обадиш да питаш точно кой модел предлагат на тази цена и какви са му отдавани мощности.
от горното ще тече когато размразява и ще замръзва долното. помисли за козирка.Цитат:
Първоначално публикувано от ivanovvuy
