Отговор: Избор на климатик - само за охлаждане
  Имам един климатик за който ми е съдействал колегата Сашо, всички други съм си търсил и купувал сам. Това за връзките и стоките за "наши хора" са смешки. Почти всеки ден минавам покрай витрината на една известна фирма и повечето изложени машини си заслужават парите. Винаги съм подчертавал в съветите си, че ако търсещият е от Пловдив или околността шанса да си намери хубава машина е голям. Преди време на ЛС се свърза една жена от форума и ме помоли да и помогна при избора на климатик, рядко се навивам на подобни неща, но в случая се отзовах, избрахме два климатика и ги монтираха в близко до Пловдив село. Няколко месеца след изтичането на гаранцията единият климатик умря, а беше ден преди Коледа. Жената ми се обади и аз я посъветвах все пак да отиде във фирмата и да говори с управителя. Климатика и беше сменен още същият ден.
VanDan
   Това, че в Пловдив може и да има някой, който да достави запазени и заслужаващи си "изхвърлени" клими за определени клиенти не прави това правило. За останалата част на България (а дори и в Пловдив) за обикновени клиенти "без връзки", шансът да попаднат на "изхвърлени гробници" е много голям. Дори и самият модел да е хубав, той може да е изчерпал живота си, да не е проверен и обслужен от търговеца. Просто превръщате частен случай в правило.
Според мен е по-коректно препоръките ви да звучат така - "Ако сте от Пловдив или близо до там и се познавате с лицето С*шо може да проучите възможността за климатик втора употреба."
    VanDan,нaпълно си прав човеко.
   Блу1 кажи коя е тази фирма която сменя климатиците извън гаранционо ако не е тайна.(може и на лични)
necata2
    Това че и е го сменил не означава, че е безплатно ;) - т.е човека си е продал още един климатик.... докато не е изтървал клиента, защото аз лично в подобна ситуация едва ли ще повторя с друг пак втора ръка, че и от същата фирма...
А ако се окаже безплатно, то и аз искам да знам коя е тази фирма която сменя цял климатик извън гаранция за собствена сметка?
  Колкото и да е странно за някой фирмата е НТТ-3 и го смениха напълно безплатно.
blue1
    Похвално! Макар и нищо да не ми говори като име, дано има повече фирми с такова "мислене" - определено бих я предпочел пред други....
Дано само не се окаже, че има нещо което премълчаваш... :)
     Отговор: Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
  Здравейте. едно бързо въпростче  : Fuji Electric RSG-09LEC ili Fuji Electric RSA-09LKC
     Отговор: Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
  моето скромно мнение,че за видин ,90 куб.м.и 1500лв. нищо качествено  не можеш да купиш-говоря за нов.
  Здравейте! Изчетох цялата тема и ви моля за компетентен съвет при избора на климатик измежду:
1.Hitachi RAS/RAC 18SX8 - cop 6,13, 20db , ок.2300лв Климатик HITACHI Ras/Rac-18SX8#
2.M Heavy SRK/SRC 20ZJH-S - cop 5,56 , 21db ,ок.1750лв  Климатик MITSUBISHI Heavy SRK / SRC 20 ZJX-S#
3.Toshiba RAS-10 PKVP-E - cop 5,36 , 27db , ок.2250лв  Климатик TOSHIBA Ras 10 PKVP-E Super Daiseikai 5#
  или
   Toshiba RAS-10 SKVP2-E - cop 5,10 , 27db , ок. 1950лв  Климатик TOSHIBA Ras 10 SKVP2-E Super Daiseikai6#
4.Fuji(tsu).....09LT(C) - cop 4,74 , 21db , ок.1800лв  Климатик FUJITSU ASYG-09LT#
Стаята е спалня със северно изложение,малък размер -10м2(26м3),започващ ремонт с поставяне на външна изолация + нова алу дограма 5-камерна с троен стъклопакет,2 външни стени,трети етаж,тухла,гр.Видин,без други ел.уреди,с гардероб заемащ една цяла стена по дължина...
Желателна температура през зимата +18/20гр при външна достигаща до - 20гр.
Приоритети при избора:икономичност + тих нощен режим
Изисквания:йонизатор,плавно стартиране на вентилатора,наличие на тих нощен режим при отопление/охлаждане.
1.На хартия,Хитачито няма конкуренция при този малък размер на спалнята,но така ли е и в действителност и наистина ли е перфектен?Не мога да намеря никакви отзиви от потребители..
2.Мицуто е с 500лв по-ниска цена и само положителни отзиви,недостатък е само липсата на плазма и (олд скуул дистанционно)...
3.Ценовата разлика между двете Тошиби е 300лв,оправдана ли е?На хартия са по-шумни,осезаемо ли е?Но не са ли твърде големи(непрактични) за този размер стая?Ако стаята се преоразмерява с тях и те отпадат като подходящ вариант,има ли изобщо смисъл да поглеждам към Фуджито или то не е от калибъра на Хитачито и Мицуто при по-ниските зимни температури във Видин?
4.Недостатък на Фуджито е доста по-ниския КОП..
  Хитачито изглежда много слабо за цената си :confused: Имай в предвид, че отдаваните мощности на отопление са при +7 градуса външна температура, а ти искаш да се отопляваш при -20градуса. При -15 дали ще му остава 1kw мощост дали няма - божа работа.
  Станислав за 10 квадрата стая/спалня която е около 26 кубични метра(ако е правилно измерено) по-силен климатик от  Toshiba, RAS-10SKVR - Daiseikai  не е необходим.Ще се паднат по 123 вата на кубичен метър в номинал, което е напълно достатъчно дори за поддържане на 26 градуса в спалнята при -20 градуса навън...
  Станиславе, ако искаш висок клас климатик ти предлагам това Климатик TOSHIBA Ras-B 10 SKVP-E Super Daiseikai3
отговаря на всички твои изисквания, все пак е Японски, а и като цена е най-добре. Моделът на Хеви ZJX-S доста често има проблем с механизма на прибиране на капака на вътрешното тяло, така че не те съветвам да бъде той.
