Напротив,има Джъсти- само deian не един път е споменавал за неговия,и то високия клас ZGX,за обледяването на тавата и достигането му до перката.
diksanal, Няма марка и модел, който да не може да замръзне (особено в Русе) (изключвам тези с нагревателя) въпроса е какви последствия има за машината.
Напротив колега от Русе имаше оплаквания само от Митсубиши Електрик с лед и с нито една друга марка която предлага.
Напротив. Казах, че пред Daikin аз бих взел MHI. Също предложих и други модели. Lavsho, чети...
Някакви си Шарп... с twin йонизатор и 11 кила вътрешно тяло, другият с 37 кила външно, добре заредени с фреон, интелигентен начин на работа, навременни дефрости, мощни компресори?!? wtf ?!! Вярно, Mega, за сервиз не знам как са нещата... аз съм само потребител, а и за щастие все още нямам този опит...
diksandal, да и аз ZGX-S на deian визирах.
Diksanal, благодаря ти за отговора. По повод съвета ти да се насоча към клима с по-висока номинална мощност бих искал да попитам няма ли опасност да се покучи ефект Вкл.-Изкл. на машината?
... В даден момент от сезона винаги машината ще работи на on-off. Не знам къде е проблема?
Колега Велев ти колко време беше в русе и върху колко климатика имаше наблюдения тази зима?То на казал и рекъл никой не вярва.Повярвай ми имаше от всички марки замръзнали климатици,дори от топмоделите на марките,така че да не си говорим празни приказки.Много нагреватели се сложиха допълнително и не само на така оплютите Митсубишита.
valimus,по скоро исках да те насоча да гледаш при 2° да имаш повече остатъчна мощност,при избора на машина,за да си сигурен,че ще му е топло.А за он/офф работата,ако не тръгва форсирано климатика,а по ''интелигентно'' не е болка за умиране,а и зависи също от много други фактори.
Защо точно тези?
При положение че в този бюджет има добри оферти от МХ, МЕ, Дайкин и Фуджитцу.
Например:
Климатик FUJITSU ASYG-12LEC
Климатик MITSUBISHI Heavy SRK/SRC - 35 ZJ-S
Климатик Mitsubishi Electric MSZ-GE35VA
Климатик Daikin FTXS35J
От тези които посочих единствено за МЕ е отбелязано, че зимата в Русе имало случаи на замръзнали.
Какво ще кажете за тях.
Ами, сравни данните. Ти зададе бюджета, ако търсиш по евтина машина тогава гледай и тези.
Виж, освен номиналите, максималните стойности на отоплителната мощност, виж теглата на външните тела, виж екстрите които предлага модела.
Не на последно място виж и шума който генерират/нали ще се спи там/. На базата на тези неща са горните предложения!
В крайна сметка избора винаги е само твой! Успех!
Който и модел да избереш задължително (ако няма вграден) да ти сложат нагревател във външното тяло на тавата и компресора, шумът при повечето идва от замръзването на тавите!
За тези пари аз бих заложил на DAIKIN Климатик FVXS25F/RXS25J ако има възможност за монтаж.
Моля ви за помощ за избор на климатик за следното помещение в апартамент с местоположение Пазарджик, 22 кв.м. (58 куб.м.) дневна с бокс, тухла последен етаж, една външна стена с 8 кв.м. прозорец PVC дограма с двоен стъклопакет с К стъкло, отдолу не отопляват, отстрани също като едната стена е бетон към стълбище, последната стена е към коридора. Желаната температура е 23 градуса.
Климатика искам да го взема по програмата REECL, така че отпадат 2-ра употреба и 110 волтовите. Засега съм се насочил към следните:
TOSHIBA Ras-B 13 SKVP-E Super Daiseikai3
FUJITSU ASYB-12LDC
Благодаря Ви предварително.
Добре си се насочил! Редно е обаче да помислиш за изолация. На първо време таваните и задължително шайбата към стълбището, която си е топлинен мост, но се изолира лесно.
Някой да знае в Термоклима, 3 годишната гаранция на Фуджитсу дали е със задължителна профилактика, или не?
