Like Tree1Одобрявам
Изключване на климатик при отворена врата
    Aug 2015
    Става на въпрос за хотел с 25 климатика. Бих желал при отваряне на балконската врата на стаята климатика да спира след определено закъснение и съответно да се включва при затваряне на вратата отново със закъснение. Може би трябва да се изпълни с контролер..за да е "меко" включването и изключването....
    Пробвах да се свържа с няколко фирми в бранша, но те твърдят че не са го правили...нямат опит и т.н
    Ако фирма или частно лице проявява интерес в този форум нека се свърже с мен на лично съобщение за повече информация.
    Климатиците са Acson Inverter.
  3. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    Отговор: Изключване на климатик при отворена врата
    Ето го решението:
    Климамаркет Hotel Management Module
  4. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Каква му е цената? Ползвал ли си го?
  5. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    Ползвал съм го на 2-3 обекта с мултита преди години. Самите платки не са скъпи, програмирането не е супер евтино, защото е играчка.
    П.П. Има и нова версия със сериозен процесор и в общи линии безгранични възможности за контрол на климите, но там изобщо не знам каква е цената.
  6. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Снимката в сайта не показва нищо смислено. До колкото схванах от описанието това се монтира в климатика, а не на ел.таблото на стаята. А какви са датчиците?
  7. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus Виж публикацията
    Монтира се във вътрешното тяло на климатика и няма касателство с неговото ел. захранване. Датчикът за врата/прозорец е най-обикновен мук.
    Ето малко по-подробна информация:
    http://www.climamarket.bg/wp-content...act-module.pdf
  9. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Мерси за инфото! Това с всякакви климатици ли може да работи?
    Този пост е редактиран от Lupus; 25-08-15 в 14:22.
  10. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    Всичко що има дистанционно управление с дисплей, било то жично или безжично... Имат и доста други платки, ако искаш мога да те свържа с Милен.
  11. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Не, благодаря. Просто ми стана любопитно, тъй като и към мен са се обръщали с подобни запитвания. Ние имаме почти готово решение, подобно на това, което прилагаме за охрана на кошери.
    AC_From_Hell одобрява това.
    Aug 2015
    Програмируем контролер си остава най-доброто решение явно..
    Благодаря за предложението!
    Dec 2010
    А цената на удоволствието ако не е тайна, е?
  15. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    Цитат Първоначално публикувано от georgeo Виж публикацията
    Да, този се програмира доста прилично, има опции, а новия е още по-добър.
  16. Member Аватара на powerful
    Nov 2013
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    В зависимост от това колко спешно ти трябва , типично по български
  17. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от powerful Виж публикацията
    А в коя страна не е така с поръчково изделие? Ако става дума за сирене отиваш в някоя бакалия и си го купуваш веднага. Можеш ли да дадеш пример за магазин, от който да купиш веднага джадажата или просто си чешеш пръстите в клавиатурата?
    Имаш ЛС.
    Aug 2015
    Имам следния въпрос:
    - Какво се случва с климатика ако се прекъсне сигналния проводник между вътрешното и външното тяло и вреди ли му?
    Експериментирах и установих, че при прекъсване на този проводник след няколко секунди спира. При възстановяване на връзката след няколко секунди климатика се включва.
  1. Безжичен звънец + сигнал за отворена врата
    От GDRP-quit-31084 във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 24-03-15, 09:49
  2. Пералня- Whirlpool АВМ 8122-6К/-мига диода за Отворена врата
    От zmeya.70 във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 13-12-14, 18:12
  3. Устройство за изключване на климатик при отворени прозорци
    От spiritfolio във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 31
    Последно: 19-04-11, 17:14
  4. Как да оставя отворена сесията на DVD диск
    От HD във форум Общ - софтуер
    Последно: 10-02-07, 14:28
  5. Отговори: 10
    Последно: 24-10-04, 02:44
