Резултати от 1 до 15 от общо 18
Как се диагностицира дали е изгорял компресор на климатик?
    Nov 2006
    Здравейте!
    Става въпрос за компресор на National 110в.
    Мерси предварително!
    П.С. Компресора прави неуспешни опити да "запали" и да нагнетява - по-дълги са му по продължителност в режим "Студено" и много по-кратки /1-3сек/ в режим "Топло". Изкарва грешки H11, H97, H95. Всичко това след няколко шалтера на ЕОН.
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Re:Как се диагностицира дали е изгорял компресор на климатик?
    Компресорите рядко изгарят електрически понякога пробиват между намотково или към корпус. По често дефекта е механичен и точно такъв е евентуално твоя проблем. Диагностицирането е за специалист защото все пак има напрежения от 300в и е опасно да пипа човек без опит.
    Plovdiv
    Crank, защо мислиш, че проблема е в компресора?! Има вероятност, да има проблем с външния вентилатор, каквото и означава една от грешките, както и проблем с комуникацията. Според мен, трябва да се прегледат двата блока, на вътрешното и външното тяло.
    Nov 2006
    Благодаря за включването, момчета!
    За компресора ми е питането, защото ако е той - болката ще ми е най-голяма :-/
    Към корпус не е пробил, но междунамотковото съпротивление си е О ОМ/естествено при махнати клеми на захранването/ - това ми беше притеснението. Ако това е достатъчното условие за мъртъв компресор - мерси за помоща! Ще се огледам за друг, а и вентилатора ще проверя /най-малко трябва да му сменя лагерите/. Какво трябва да е съпротивлението на клинкстона на компресора при изключено състояние?
    Nov 2011
    един въпрос и от мен , какво значи грешка H 1 ? климатика е ТОЙОТОМИ ако това има значение , мерси..
    Plovdiv
    aimilios, какво общо има твоето питане с тази тема?!
  9. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Съпротивленията на компресора зависят от мощността му. Междунамотковото съпротивление на клемите трябва да е поне едно и нещо ома при инверторен (трифазен) компресор.
    Nov 2006
    Допускам тогава, че може и междунамотковото да съм го "преувеличил" - не предполагах, че може да е толкова ниско нормалното и го проверявах в режим на "диод"/веригопроверител/. Но голямото съпротивление на клинсона ме озадачи - няколко МОМа, а без него е малко под 800 Ома.
    Значи все пак има шанс и компресора да е жив. Затворих преди да се стъмни тялото и ще мога да го отворя едва идната събота ако е топло, но ако имате идеи - драскайте смело ! Спазвам правилата за безопасна работа~
    Feb 2008
    Е ми той кликсона е отпътувал...всъщност къде го намери този кликсон на инверторен климатик точно коя намотка прекъсва?
    Nov 2006
    Не го проследих коя намотка прекъсва.... той е поместен в същата пластмасова капачка, която покрива и клемите на намотките. Проводника е с друг цвят и по-тънък от тези на намотките и предполагам "реже" преди тях . На самия кликсон нямаше капка маркировка - как предлагате да му търся заместник?
    Jan 2012
    Врна
    Закачи му крушките за IPM модула най точно е . Нали знаеш как става?
    Nov 2006
    Не, не знам. Сподели, моля!
    Jan 2012
    Врна
    Три обикновени фасонки с три стандартни крушки на 220, трите средни края се вързват на едно в ''звезден център'' а свободните краища за IPM a и имитират компресора. Ако климатика тръгне а крушките светнат забрави за компресора.
  17. Тук е от
    Nov 2006
    Ще се чете.... Мерси за напътствията и идеята!
    Feb 2008
    Същото става и с диодчета и 100 ома резистори
  1. Haier HSU-09H03 (BP)1 - изгорял компресор
    От kiril30 във форум Климатици Haier
    Последно: 31-10-20, 23:46
  2. Проблем: Изгорял компресор (дано да не е)...
    От cecoboy във форум Климатици Hitachi
    Последно: 24-01-19, 19:42
  3. Haier HSU-18H03(B)-изгорял компресор
    От nikirai във форум Климатици Haier
    Отговори: 17
    Последно: 02-04-18, 12:53
  4. General ASH9LSACW ИЗГОРЯЛ ИНВЕНТОР, СЪМНЕНИЯ И ЗА КОМПРЕСОР
    От hools88 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 03-03-12, 15:25
  5. Хладилник Либхер 280 л. - изгорял компресор
    От Ivanka във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 16-02-10, 14:20
