Не беше адресирано към теб. Просто коментар...
Но приемам отговора за верен /добра логика/. :)
Това измерване ако има за цел реални цифри е относително, може да се ползва за евентуално сравнение между два уреда но пак си зависи от много фактори, най малкото въздушната струя между уредите е различна. Можеш да сравниш за колко ще ти затопли климатика и духалката но колко е КОП мисля че няма как да се разбере и всеки извод за него ще е заблуда. Прав е колегата който спомена за измерване в период от два три дни което ще е по реално.
Сега от любопитство правя един опит в другата стая между две духалки и мисля че самите те ще имат разлика по между си, но утре ще пиша за това. Ще пробвам и с климатика и с радиатора.
Да обесня какъв е проблема с вятъра.Той не касае примера на автора на темата.Имаме една и съща външна температура да кажем -5* и 25*вътрешна.Цитат:
Първоначално публикувано от babati
Имаме площ на външните стени Х(кв.м). Същата тази площ съвсем, ама съвсем няма да изстива еднакво ако се обдухва(вятър) и когато не се обдухва(тихо време).Ненапразно топлообменниците се обдухват.
Така при една и съща външна Т ще имаме две коренно различни количества топлина пренесени за 1 време.
То практически никога не се покрива.Не вярвай на подобни документации.Цитат:
Първоначално публикувано от valen1
vergildido
Задай максимална степен на вентилатора и направи замерването за по-дълъг период от време /поне 6 ч/.
"Картинката" ще се промени значително :) Комфорта е друг въпрос. :)
комфорта за мен е по важен от това дали при теста климатика ми ще изкара малко по добри показатели.
вече казах че теста е за реални условия на ползване.
ще ми се да подходим малко по практически.От какво имаме нужда за да проведем теста:
1.уред които да мери разхода на ток
2.термометър с вътрешно и въшно тяло поставни правилно за да не се влияят от струята на климатика или духалката
3.духалка
външната температура на замерване е по-важна за климатика така че при замерването може да посочим външната темп. при която клим. е работил за един час веднага след това правим замерването с духалката която не се влияе от външни фактори и дори външнта темп. да се промени сградата не може да си промени топлозагубите толкова бързо.
както писах вече абслютна точност е невъзможна нито необходима но тестовете могат да помогнат на много от нас при избора на следващия си климатик.
Така не бива. Сметката става наистина бакалска, твърде неточна и в никакъв случай това няма да бъде тест, а измислица.
ако някой има предложение как да направим теста по реален нека да пише,когато имам възможност ще повторя теста за да сравним резултатите
Аз пък искам да видя за много модели климатици много такива бакалски сметки.
За мен те отразяват реалното състояние на нещата и съм склонен да им вярвам повече отколкото на твърденията на производители и търговци направени при условия сметките да изглеждат красиви.
На мен ми е все тая дали в студа машините ми работят с КОП 3 или 4 или КОП-а е по-малък с 0,5 от този, който би следвало да очаквам, особено пък да сравнявам с духалка или печка.Сравнението просто е безмислено.За мен е важно да ми е топло и да не се занимавам с включване и изключване на печки и духалки.
Аз противно на моите възгледи правя почти същият опит, подобно нещо в други условия но с еднаква цел. Нека да приключа за да покажа всички резултати. Според мен ще останете меко казано "объркани" както и аз разбира се. Добре че съм отпуска и имам време за щуротий :)Цитат:
Първоначално публикувано от vergildido
Приятен ден на всички.
Този метод е все едно да кажеш какво е разтоянието от левски до владиславово от хеликоптер на око. Ще знаеш, че е няколко километра и толкова. Ама колко са тези няколко, къде почва, къде свършва.....
Акумулираща способност на стените и обзавеждането, да не говорим колко голяма е статистическата грешка. Оправи си методологията, прочети и пак пробвай. Аз мога да го измеря по твоя метод, и да го изкарам КОП 8. Бас?
Ето нещо което върши работа - от уикипедия
Отдадено колечество топлина - това е количеството топлина, което дадено тяло получава след като бъде охладено (след като температурата на това тяло бъде понижена). Формулата за отдадено количество топлина е Q=c.m.(t1-t2), където c-специфичният топлинен капацитет, m-масата на даденото вещество, t2-температурата на веществото след понижаването на неговата температура и t1-в началото на процеса (температурата на веществото преди понижаването на неговата температура). Отдаденото количество топлина, както и полученото количество топлина, се измерва в основната мерна единица за енергия J (Джаул) по същата причина, както и полученото количество топлина, а именно че топлината е вид енергия.
с - при 15гр го дават 1000J/(kg.ºC)
m - масата на въздуха = плътността му по дебита на вентилатора =1.225kg/m3 * дебита на вентилатора
t1 и t2 - съответно изход и вход на въздуха от вътр. тяло на климатика
Получава се Q - топлина в J. Като разделим на 3600 секунди = мощност в Ватове за час
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1331041800[/time]_________________________________________________
W/h = c*1.225*дебита на вентилатора *(t2 - t1)/3600
W/h = 0.000340278 * дебита на вентилатора *(t2 - t1)
KW/h = 1000* 0.000340278*(t2 - t1) = 0.34* дебита на вентилатора *(t2 - t1)
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1331042815[/time]_________________________________________________
Вчера при 0 гр направих измервания при me25va - вход на въздуха в климатика 27гр ; изход 37гр. Дебит на вентилатора на вътрешното тяло 2 ра степен - 400м3/h; вход по ватметъра 270W
0,34*400*10=1360W ; КОП = 1360/270 =5.03 ; горе долу нещата се получават :)
Да толкова е копа на минимум, 1,3кв отнесено към 0,26, това по данни от производителя.Обаче относно дебита на въздуха - не е много верен да се гледа по каталог защото ако са пълни ламелите с мъх, той намаля.При мен на 25-цата е задръстен и е за профилактика, докато на 35-цата е като нов и сравнени на еднаква степен на вентилатора дебита е различен, усеща се, а по каталог са еднакви без най -силната степен.
ewgeny с удоволствие ще ти взема парите щом ги имаш толкова че да се хващаш на безумни басове.
коп 8 не можеш да изкараш без да лъжеш като дърт циганин.
вече писах как правя замерването температурата е постоянна потдържана с дни за каква акумулираша способност говорим тогава когото всичко отдавна се е акумулирало.
ще се радвам да видя реални замервания и тогава да философстваме.
ако занеш по добър метод напиши го иначе с нищо не допринасяш към темата.
метода който съм описал може да пробва почти всеки от нас без да влиза в никакви разходи,тъи като почти всеки има в тях духалка и термометър.
Научните и търговските "работници" няма да признаят никога подобно замерване. Няма смисъл. Почва се с едни дебити, влажности, мъхове и т.н. Не се отоплявам с климатици и не продавам такива. Просто като неутрален, сравнително интелигентен наблюдател за мен метода, дори и бакалски дава не лоша представа за реалната, а не хартиена полза от климатика.
