Страница 1 от 6 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 89
Like Tree1Одобрявам
реален cop на климатиците
    Aug 2008
    отварям темата за да може всеки който е правил замерване на климатика си да въведе своите данни и после да направим съпоставка
    Аз имам
    Hitachi RAS/RAC-E14H2 замерванете правя с уред които мери консумацията в стаята е 21* постигнати с климатика поне от няколко часа изключвам го и пускам духалка 1.8 кв за час меря реалния разхода с уреда после пускам пак климатика и пак меря за час.
    при -3.5*C вън духалката изгори 1.5 кв-климатика 600в коп-2.5
    при 7.0*C вън духалката изгори 1кв- климатика 380в коп- 2.63
    резултатите нямат нищо общо с посочените от производителя нали?
    интересуват ме най-вече резултати около нулата.мисля при първа възможност да сменя хитачито защото не съм доволен.
    Plovdiv
    Re:реален cop на климатиците
    Толкова си грешни сметките, че просто нямаш представа за какво говориш. Замисли се защо и тогава пак пиши.
    Vasil Vasilev одобрява това.
    Sep 2005
    Не знам, аз нищо грешно не виждам в сметките му. Да не говорим, че духалката затопля и доста по студения въздух на пода а климатика му е трудно да го затопли него. В тази връзка откъм сметки нещата са още по зле.
    Nov 2008
    Спорно е как духалката мери градусите, за да е достоверно, трябва независим термостат който да управлява духалката , а преди това да се сравнят показанията на датчика на климатика за градусите и този независим термостат за духалката. .
    При необходимост от повече мощност духалката си консумира максимума и не може повече, а климатика вдига консумацията.
    Отделно според мен климатика когато консумира 500 вата ми се струва че вади повече топлина отколкото духалка 2 кв,което значи че копа е повече от 4-ри.
    Aug 2008
    може и да са ми грешни сметките,кажи тогава как трябва да се направи от мненията ти във форума виждам че си доста наясно с климатиците.
    температурата я меря с електронен термометър с точност до 1 десета например климатика настроени 21* термометъра показва 21.9
    с духалката поддържам 21.8-22.0
    Plovdiv
    vergildido, сравняваш два отоплителни уреда, които работят на съвсем различен принцип едни от друг. Въпреки, че и при двата уреда имаш еднакви топлозагуби, защото са в едно помещение, духалката измерва температурата там където стои, а при климатизатора, това как ще работи зависи от доста фактори. Също така, при климатизатора имаш фактор външна температура, който ти в случая не отчиташ, че не оказва такова влияние в/у духалката. За да имаш реална представа какъв е COP на климатизатора в даден момент, трябва да знаеш консумацията в този момент, отдаваната топлина във W, вътрешна и външна температура, дебит на вентилатора на климатизатора. Така, че този начин който описваш си е в сферата на бакалските сметки....Надявам се, че ме разбираш.
  9. Junior Member
    Aug 2008
    температурата я меря с термометър поставен така че да не се влияе пряко нито от климатика нито от духалката на височина 50 см.
    също така температуеата е почти еднаква в рамките на два часа денем термометъра показва и външната температура.Най-вероятно си прав че това което меря не е коп а трябва да се нарече по друг начин.Знам че копа който дават производителите се мери при точно определени условия които обаче почти не се срещат в реални условия.примерно коп 5.5 при 7.0*C при 2*C вече може да бъде и под коп 4 че и по зле.
    Jun 2002
    Както аз го разбирам, колегата не иска да измерва СОР на климатик от гледна точка на теория, на производител и търговец, а точно реален, пък било то и "бакалски" СОР - какво точно печели от климатика при отопление на едно и също помещение, при една и съща външна температура, при една и съща желана температура в помещението срещу отопление с друг отоплителен уред. СОР по каталог и някакви хипотетични условия не играе толкова роля при сметката за ток, а едно такова реално измерване има практическо значение за конкретния случай. Да се види точно колко е съотношението в разхода с климатик и другия уред - в случая духалка.
  11. Junior Member
    Aug 2008
    Много точно си ме разбрал VanDan и мисля че това интересува не само мен а всички нас защото средната зимна температура в БГ не 7 *C.
    Ето защо ми е интересно как се справят други климатици при подобни условия например нокрията която е доста по мощна от моя климатик
    но със сигурност ще ме топли и при -15* топлозагубите ми са огромни тогава защото има празни апартаменти около и под мен а отгоре е покрива и като изстине сградата няма стопляне.
  12. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Цитат Първоначално публикувано от Aleksandars
    Напротив, измерването е коректно.Важен е резултата, а не принципа на действие.
    Касае се за една и съща поддържана температура. При духалката приведената топлина е равна на консумираната мощност.Ако духалката консумира 2кв , а климатика 500вт то COP на климатика e точно 4 за посочената външна температура, ако тя е константна.
    Нищо от тази сметка не бакалско.Просто е намерен друг начин за измерване на внесената от климатика топлина.Разбира се тази любителска постановка може да не се отличава с строга прецизност, но е принципно правилна - използва се еталон за сравнение.
    Друг е въпросът, че този метод е твърде неудобен за работа - изисква много време и ресурси, а също е зависим от външните условия.
    Feb 2012
    До колкото помня от това което съм учил превърнатата енергия в топлинна е около 80% от изразходената. Такъв параметър като COP при отоплителните уреди не се дава но и там има съответната ефективност и тя е различна при уредите.
  15. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    И аз мисля, че този подход за преценка ефективността работата на климатика е правилен. Да се засече например за един час при една и съща поддържана температура мерена на едно и също място, каква е разликата в консумираната електроенергия между два различни уреда за отопление.
    И двата уреда затоплят въздуха преминаващ през тях. Не се сравнява уред затоплящ въздуха и например лъчист радиатор, при който затоплянето на въздуха от това което съм чел от ползватели е максимум 2°С.
    Много практичен подход за преценка работата на климатика. Препоръчвам повече хора да направят такова замерване за да разберат реалната истина, а не да вярват на разни митове и легенди за икономичност в нагласени тестове.
  16. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Цитат Първоначално публикувано от liubo_
    Не знам какво си учил, но механичната и електрическата енергия могат да се превръщат в топлина на 100%.
    Точно 100% пък е превръщането при нагревател.При теб се губят едни 20% при това в разрез със закона за запазване на енергията.
    Feb 2012
    Съвсем си прав, зависи от вида уред обаче, иначе и двете ми духалки от по 2 кв. щяха да топлят еднакво, но уви не, старата ми от преди 15 години бие новата и то сериозно, въпреки че и двете са от типа с нагревател. Мерил съм ги, имат 50 вата разлика но по отопление не е толкова малко.
  18. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Предлагам да не се отплесваме в тази посока, няма смисъл от такъв спор.
    Ако духалка консумира 2квт тя вкарва 2квт в помещението и нито миливат повече или по малко.Какви са точно разликите м/у твоите духалки е отделен въпрос.
    Поне това казва физиката.
  1. Екстри при климатиците
    От to4nia във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 48
    Последно: 29-01-12, 23:29
  2. как да НЕ СЕ ВМИРИСВАТ климатиците?!
    От glowndark във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 13
    Последно: 15-07-11, 23:33
  3. Пусков ток на климатиците? :)
    От Pav20 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 21-01-11, 12:00
  4. Конвертиране на "реален" партишън към .vhd
    От MitkoS във форум Общ - софтуер
    Последно: 29-07-10, 01:15
  5. Кабелен модем - реален IP-адрес
    От Cko във форум Мрежи
    Отговори: 11
    Последно: 31-01-04, 20:39
