Резултати от 1 до 15 от общо 45
Моля за съвет какъв климатик да избера!
    Mar 2012
    Решил съм да премина на отопление с климатици, но избора е изключително труден. До сега не съм се сблъсквал с този вид техника и затова реших да попрочета това онова, но избора продължава да бъде сложен за мен.
    Апартамента, който имам намерение да отоплявам е тухлен 2-ри етаж, височина 2.60 м., с PVC дограма,като имам намерение да сложа външна изолация (също още не съм решил каква, колко дебела и т.н.). Отдолу има съседи, които се отопляват на газ, отгоре и отстрани също се обитава. Има 2 стаи + кухня и коридор. Холът е 22 квадрата североизточно изложение (прозорецър е източен) и е с обособена тераса (долната тераса е остъклена, а горната не, т.е. през тавана на обособената тераса се очакват топлозагуби, ако не изолирам тавана). Спалнята е 12 кв.м. западно изложение с 1 прозоерц към неостъклена тераса. Кухнята, за която още не съм решил дали ще слагам климатик, е 10 кв.м., западно изложение с прозорец и врата към тераса. Имам и коридор, който е около 8 кв.м. Ако имате други въпроси ще доуточняваме.
    Досега се отоплявах с локално парно на дърва, но вече ми писна от хамалогията с дървата и искам евтина алтернатива. Доколкото знам с хубави климатици отоплението не излиза особено скъпо, а е чисто и удобно. Температурите, които имам намерение да поддържам са между 21 и 23 градуса, като бих искал 23-те градуса да мога да ги поддържам и при най-сурови условия.
    Това, което разглеждах и горе долу отговаря на моите изисквания май е в ценови диапазон над 1600 лв., като не мога да си позволя да платя за 1 машина много над 2000 лв. (2200 е макс.). Изискванията ми са машините да са много икономични и надеждни, тази в спалнята да не е много шумна, да не са с висок минимум (предпочитам да не работят на on/off или това да става доста рядко). Общо взето най-доброто за тези пари и тези помещения.
    И сега на въпроса: TOSHIBA Super Daiseikai 5 RAS-07PKVP-E / RAS-07PAVP-E - това машини за мен ли са или има и по-добри вариянти? Внася ли се 7-ца в BG? Ако отг. е "да" 7-цата ще се справи ли с хола според вас?
    Ямбол
    Re:Моля за съвет какъв климатик да избера!
    7-ици не се внасят.За тези 22 квадрата бих ти препоръчал 13-ица от ІІІ или 6-а серия на ТОШИБА.За спалнята всяка добра 9-ка ще се справи.За спалнята виж ПАНАСОНИК 9МКЕ, 10SAVP2-e.
    Nov 2011
    Цитат Първоначално публикувано от kristalov
    за хола тая седмица ще е малка , вземи 10-ка ... при мен нещата са сходни и взех 10-ки за двете спални и хола..
    Nov 2010
    Бургас
    За хола 10-ката е екстра, но за спалнята ще ти е в он/офф режим. Казвам го от опит, моята спалня е 14-15 квадрата. Минимума 0.3 е само от +2 градуса нагоре, от +2 градуса и надолу минимума е 1.1КВ и он/офф в спалнята ти е гарантиран в студените месеци.
    Nov 2011
    Ами и 7-цата , ще е ОН/ОФ за спалнята в студените месеци и кво от това , нали топли и ти е комфортно ?
  7. Moderator
    Nov 2006
    Информацията за 1,1 кВ откъде е? Лични изчисления или си намерил нещо?
    Малко са климатиците с по-нисък минимум, само за Саньо се сещам, но и него да го сложиш в кутийка, и то ще спира понякога.
    Ямбол
    За V-а серия в инженерната книга пише, че от +2 надолу минимума се вдига.Обсъждахме го скоро, сигурно си го пропуснал из темите.
    Nov 2011
    И като работи он/оф му се вдига консумацията , така ли? или създава дискомфорт от хладнина ?
  11. Junior Member
    Mar 2012
    Да разбирам ли, че за спалнята ми няма климатик, който да не работи на on/off. Това с минимума на тошибата не се вдига постепенно, а щом падне температурата под +2 и директно става 1.1 kw така ли? Нещо не виждам голям смисъл от този нисък минимум в случая. По принцип гледам климатици с висок COP и нисък минимум с надеждата, че това ще е по-икономичния вариант, а дали е така се надявам вие да кажете. А това SRK / SRC 20 ZJX-S става ли за спалнята или...?
  12. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    За спалнята ти всичко става.Погледни ІІІ и 6 серия на ТОШИБА, които ти посочих.
    Nov 2011
    нека да споделят тези който ги използват , аз не съм ги монтирал , но ТОШИБА не ми се вярва на он/оф режим да работи със 1,1кв. консумация , някъде на половината е ...
  15. Junior Member
    Mar 2012
    Цитат Първоначално публикувано от aimilios
    Според мен колегите имат предвид 1.1 kw отдавана мощност вместо 0.3 kw отдавана както го дават.
    Цитат Първоначално публикувано от edi1
    Гледам ги 3-та и 6-та серии, но нещо не виждам и те да имат 7-мици, а на мен ми се щеше 7-ца да сложа, че е с по-висок COP, а и вероятно ще е достатъчна и малко по-евтина вероятно...
  16. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Няма 7-ци. 10-ката на шеста серия е достатъчно икономична. Прави под 20 лв. на месец в студените месеци в подобна стая. Друг е въпроса, че за толкова малка стая едва ли ще има значение дали е Дайсейкай 6 или GE25VA примерно.
  17. Junior Member
    Mar 2012
    Само за тошиба ли няма 7-ци или за всякакви марки и модели не внасят за BG?
  18. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Има Panasonic 7-ци. с доста по-нискък COP от Toshiba 10-ки.
  1. Спешно: Какъв климатик да избера????
    От nikibol във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 41
    Последно: 26-10-13, 14:32
  2. Какъв климатик да избера?
    От Macabre във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 22
    Последно: 21-10-13, 22:00
  3. Какъв климатик да избера
    От vicdj във форум Всичко за климатиците
    Последно: 07-10-13, 22:38
  4. Помогнете ми със съвет, кой климатик да избера
    От rafa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 18
    Последно: 13-07-13, 10:52
  5. Моля за съвет при избора на климатик... какво да избера?
    От Slav във форум Всичко за климатиците
    Последно: 20-12-12, 11:40
