Препоръчайте ми вносител на различни марки климатици за съвместна работа.
  Здравейте Колеги.
Занимавам се с дистрибуция и монтаж на газови, отоплителни и соларни системи. До скоро не ми се занимаваше с климатици, но в последно време си промених мнението.
Смятам да отворя офис-магазин за продажба и монтаж на климатици. Може ли някой да ми препоръча вносител на климатици за съвместна работа? Имам предвид нещо като франчайз, консигнация или просто да съм им дистибутор.
В крайна сметка търся коректен партньор с добри търговски отстъпки.
Ще съм благодарен ако някой може да сподели нещо по въпроса.
Благодаря.
     Re:Препоръчайте ми вносител на различни марки климатици за съвместна работа.
  Атаро са едни от най големите вносители, а ако се поразровиш из темите на отделните марки ще разбереш и другите вносители.
Успех
  Обаче никой няма да ти даде на консигнация.
  Мерси за отговорите. Ще се поразровя и из дугите теми. Пък по на там ще пиша какво е станало.
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1332102593[/time]_________________________________________________
Колеги нещо не се оправям. Много теми и не мога да намеря конкретни вносители. Въпросните Атаро Клима гледам, че са вносители само на Дайкин. Явно ще трябва да се свържа с някоя по голяма фирма която работи с всички вносители.... Можете ли да ми препоръчате такава?
  Отговорите на твоите въпроси неизбежно биха се сметнали за открита реклама на дадената фирма.
Форума е насочен към коментари в/у технически и експлоатационни проблеми на кл.техника, а не за търговски цели.Пряката реклама е нежелана без позволението на админстрацията.
				Първоначално публикувано от apeiron
    Предполагам че не можеш да намериш вносители, защото по някакъв начин сме свързани с Европа чието законодателство не разрешава да съществуват вносители. С други думи по закон е забранено да има вносители, което означава че всеки производител сам се грижи за своя бизнес и предлага своите продукти на пазара чрез дистрибутори. Не само това, но и думата вносител в случая има значение на вносител в Европейския съюз, т.е. няма никакъв проблем да си купиш нещо от дистрибутор намиращ се примерно в Испания, Полша или друга страна на Европейския съюз тъй-като пазара е отворен.
  първо не мисля че вносителя или оторизирания представител е реклама във форума. ако е трийте.
пиши коя марка ти трябва. вярно е че всеки може сам да си ги кара стига да има време да прескочи до офиса и да си договори условия.
за дайкин основните са атаро и ммц
климаком е за мицубиши електрик
бяха някакви пингвин ю н за фуджицу по спомен
за мицубиши хеви не се сещам но имаха хубав сайт.
хитачита май внася всеки , а и не можеш да се пребориш с технотата ако решат да смъкват цени.
шарп не съм сигурен - узунови?
лг - лг
панасоник - панасоник ?
ще ми е интересно да споделиш какви условия имат като се чуеш с всички.
и кого ще избереш.
както ти казаха не само при климатиците - при всичко се работи с парите напред, но така е по спокойно ;)
вероятно няма да имаш обеми и може да помислиш да се вържеш с някоя вече съществуваща фирма да се разклоните. това не е никак лош вариант. поне аз мислех да правя това но все няма пари - виж място има :) ако има интерес някой в разрастване да звънка :) /това е реклама вече :) /
успех. и чакаме упдейти по бизнеса с каквото можем ще помагаме.
  Наредили се по веригата от завода до клиента една дълга верига от търгаши, като всеки препродава на другия слагайки си надценка и само търсят на кой да му го сложат отзад.
				Първоначално публикувано от valen1
    еми ето климаком си скриха ценовите листи - предполагам по напъване от продавачи.
имат доста дилъри във форума но така и не изскочи какво има из файловете. :)
то е нормално да има посредници защото няма как аз да прескоча до тошиба да кажем и да си поръчам едно климатиче :) трябва да има официални канали. въпреки че така като гледам всеки продава на всеки - и всеки който иска 10-тина или 50 , 100 машини няма да го върнат ако има кеш.
				Първоначално публикувано от estqwerty
лг - лг
и кого ще избереш.
    Благодаря за мненията....
За фирмите се чудя дали да се свързвам с всички по отделно или да намеря някоя по силна, която предлага всичките на куп и след като понапредна в този бранш тогава да ги търся директните. Тези дни имам разни срещи и после ще споделя....
Другия ми въпрос е какви специфични инструменти и уреди ще ми трябват за работа с климатици. Четох, че трябва вакуум помпа, но доколкото разбирам това е само при първоначален монтаж. Трябва ли да имам уред за пълнене (допълване) с фреон и масло(от рода на системите с, които пълнят автоклиматиците). А при демонтаж(източване) какво се използва. Като цяло какво ще ми е необходимо за монтаж, пускане, профилактика и демонтаж.
Извинявам се за въпросите на, които вероятно и фирмите с които ще се договарям ще ми разяснят, но ми се иска да съм подготвен на срещите.
Благодаря отново за помощта.
    apeiron ,то хубаво ще вземеш няколко климатика,ще набавиш инструменти,но е хубаво според мен,човек да е поработвал с тези инструменти-да е прецакал и оправил няколко свои климатика,пък тогава да тръгне по хората-да не ни пишеш от някоя травматология после, от ''щастливи клиенти''... :)
  Защо не изкараш поне един курс за хлалдилна климатична техника поне да понаучиш нещо. А техниката която ще ти трябва да набавиш в тези времена трудно ще и избиеш цената защото са си скъпи като цяло инструментариума.
  човека който ще ти ги монтира ще ти каже какви инструменти му трябват. и какво евентуално ще ползва. трябва ти един поне да разбира другите може да са хамалчета.
излизаме от темата - има много теми из форума потърси.
само за инфо горе долу колко мислиш да инвестираш?
  Ако смяташ само да продаваш това е друг вапрос сключваш договор с някои сервиз или ползваш услугите на друга фирма която се занимава с монтажи и ремонтна деиност А ако смяташ да продаваш и монтираш ти то тогава трябва да си много наясно с нещата изисквасе специализирано оборудване и много практика и знания за да извършваш и ремонтна деиност А като гледам си бос в хладилната техника така че ще се наложи да прибегнеш услугите на сервиз или фирма специализира в това Защото не е само да го монтираш после ще трябва да го оправяш ако стане нещо а то ще стане рано или късно Нужни са години опит и стаж и наи вече желание и много четене Нещата при инверторите са доста сложни и по добре не се захващаи като за начало с тях почни от конвенционалките
  Колеги като инструментариум имам много неща все пак от 8 години се занимавам с газификация, отопление и слънчеви колектори. Имам всички видове пробивни инструменти, ъглошлайфи, електрожени, оксижени, ръчни инструменти и прочие. Ще ми трябват само специфичните за климатиците инструменти за, които Ви попитах.
Работил съм със всички видове тръби които има на пазара, както и някои такива които ги няма в БГ.
Монтирал съм и съм пускал стотици газови, електрически и на твърдо гориво котли. С електротехниката съм на ти. Има и хора около мен, които отдавна се занимават с тези неща. Така, че смятам, че за монтаж, пуск и демонтаж няма да има нещо което да ме уплаши и изненада. Всеки човек се учи, а основата смятам, че я имам. Може евентуално както казвате и курс да изкарам за климатична техника. Това със сигурност ще е полезно.
За сервизна дейност не споря и не ме интересува на този етап.
