Монтаж на външно тяло в затворено помещение
    Feb 2012
    Как би работил климатика, ако външното тяло се монтира в затворено помещение (гараж)?
    Ще се подобри или влоши работата му и въобще редно ли е такъв монтаж?
  3. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Re:Монтаж на външно тяло в затворено помещение
    Никак не може да работи.
  4. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Работи си, работи... Зависи, колко е голям гаража.
    Jan 2010
    абе не е хубаво но става
    Feb 2012
    А ако се остави отвор за проветрение, решава ли по някакъв начин проблема?
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1335036678[/time]_________________________________________________
    Климатика ми е монтиран, но е на място което е предвидено за гараж. Та питането ми е затова, дали да направя само навес за колата или може да го затворя и да стане гараж, но така затварям и външното тяло.
  7. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    ... Ако ще правиш гараж, след това може да го качиш отгоре.
  9. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Имаше едни теми за монтаж на външно тяло в "гълъбарника" (подпокривното пространство) или на последния етаж на коридора на блок. Поразтърси се из форума, там доста се изписа по въпроса.
    Oct 2004
    Доколкото си спомням от гимназията, климатикът затова се нарича "термопомпа", защото успява да "изпомпи" топлина от по-студено тяло към по-топло. Запомнил съм го, защото на практика нарушава II-я принцип на термодинамиката. Та изпомпването като става от среда с по-ниска температура, то се приема, че тя е с неограничен капацитет - това е атмосферата. И ако затворим външното тяло в някакъв краен обем, то топлината от този обем ще се "свърши" и климатикът ще спре да работи така, както се очаква от него, т.е. ще спре да топли. Mega е доста по-кратък!
    Aug 2011
    Цитат Първоначално публикувано от petvp
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1335040260[/time]_________________________________________________
    Кое ти е по-скъпо - колата или климатика? Направи си гаража, а климатика го изкарай отвън на гаража.
  12. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    Да, имаше подобни теми,или като да отвориш вратата на хладилника да изстуди стаята...
    Feb 2012
    Мястото е м/у къщата и оградата, която е плътен зид, та две от стените са готови. Идеята е да направя покрив и да затворя и третата стена, защото искам да отделя едно затворено пространство за инструети, велосипеди и т.н. Входа ще оставя без врати. При това положение, ще има ли проблем?
  15. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Ако не слагаш врати/четвърта стена+врати =няма проблем.
    Лятото няма да го пече слънце, зима няма да го вали сняг.Ще е добре да го миеш с водоструйка или маркуч 1-2 пъти годишно.
    Feb 2012
    Благодаря за мненията!
  17. Junior Member
    Jul 2008
    С риск да стана много нахален:
    честно казано пълен абсурд е да искаш да скриеш кйлиматик в затворено помещение и да очакваш да работи..камо ли пък да очакваш и да работи добре.
    Сигурен съм че дори да му осигуриш една отворена стена пак ще му скопиш много работата...само си представи лятото каква сауна ще става в това помещение- за нищо няма да става!
  18. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Цитат Първоначално публикувано от zandor
    Имаме подземен гараж около 500м2, в който има монтирани няколко външни тела. И климите си бацат перфекциозно.
  1. Монтаж на нагревател на външно тяло - как ?
    От nqmapa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 20
    Последно: 07-01-16, 00:20
  2. Монтаж на външно тяло в мазе ?
    От zzz във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 16
    Последно: 09-10-11, 21:33
  3. Монтаж на външно тяло върху 6 см. изолация
    От Стоян във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 08-03-11, 14:24
  4. Вертикален монтаж на външно тяло?
    От alex12 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 24
    Последно: 14-04-08, 19:25
  5. Външно тяло в таванско помещение?
    От corkie във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 11
    Последно: 03-01-08, 10:49
