Здравейте, опитах се да си отговоря на няколкото въпроса като поразгледам форума, но конкретни решения не намерих. Може би защото всеки за всичко прави нови теми...
Чувал съм съм, че зимата е по-икономично и полезно за климатика да работи нон стоп, ако ще и месец два да е, като се потдържа някаква средна температура а допълнително когато се застоиш у дома регулираш по-нагоре. Вярно ли е това и каква е температурата, която да оставям у дома докато ни няма и на каква мощност, най-слаба или висока (най-шумна).
Същото и за лятото. Трябва ли пак да го изключвам по-рядко или през деня да не работи а само вечер и през ноща да го включвам. Как е по-икономично? Скоро гледах еднин репортаж, в който в един от хипермаркетите препоръчаха да работи на една средна температуреа климатика през целия ден, за да може вечер да не се товари с голяма температурна разлика?
 за какъв климатик(марка и модел става въпрос).Може и да има възможност за орязване на мощноста било изрично било под варианта на задаване н а икономичен режим.
