Резултати от 1 до 13 от общо 13
Подходяща машина за отопление на къща - 25кв.м, 65куб.м
    May 2008
    Привет, народе!
    Положението е следното: един познат иска да си сложи климатик, като помещението е в къща 3,5х7х2,6м - област Варна; 3 външни стени от тухли единички, двойна дебелина, неизолирани; ПВЦ дограма; под него има нещо като маза, над него е покрива(покрив на къща, не плоча); и най-важното - зиморничева жена - т.е. ще се търсят едни стабилни 23-24 градуса. Бюджета е 2 000лв. Калкулатора на Булклима се спря на 5KW и съотвтно 14-ка. Аз се опитвам да го излъжа да си вземе една Нокриа(2 300лв.), но засега нещо не поддава . От разни фирми и фирмички май му пълнят главата с глупости за разни 12-ки и дърти Дайкини с КОП 3,5 и безплатни монтажи - аз съответно му казах, че с трици маймуни не се ловят - да вади големите пари и да слага подходяща машина.
    Помагайте! Благодаря!
    Ямбол
    Re:Подходяща машина за отопление на къща - 25кв.м, 65куб.м
    Ами какво да помагаме, правилно си го насочил към нужната машина.Остава да го убедиш.Другото е 14 LEC за 1800 лева.Иначе ще студува шефа му , като гледам жилището.E15LKE гледам още се намира за около тези пари.E15MKE също може да се погледне, пак там някъде като пари.
    Nov 2010
    Къща,единички,неизолиран от всякъде,зиморничава жена! За тия 17,5кв в духливо варненско най-малко 18-ка инвертор.Марката според джоба.Да се чуди човек,що му трябва каруца пред коня...
    Jan 2009
    Тухла единичка на 24см е по-добре от 4-ка. Това ме навежда на стара къща дет няма нужда от изолация/зида е 45см/. Под постоянен е ок. Таван си дал 2.6 без плоча или гредоред няма как да стане. Над него е подпокривното, ако е затворено бива. Как се е топлил? Къде е? Какво има наоколо? И пояснение на горните.
    May 2008
    Убедих го да сложи Нокриа 14-ка. С монтажа би трябвало да е около 2 500лв.
    Къщата е строена скоро. Не я знам колко годишна е, но да речем, че е на около 10. Тавана е плоча, подпокривното си е затворено. Досега беше на дърва. Изложението му е югозападно(цял ден го пече слънце), заобиколен е от градинки и други къщи. Общо взето си мисля, че една такава Нокриа ще му залепне както се казва, но все пак по-добре да се пита предварително отколкото да си блъска главата после.
    Jan 2012
    Според мен бая пресилвате нещата с тая Нокрия....Ние я слагаме в 30-40 м2 голи панели,а тук НЯМА И 18 М2 !!! Ще е много дискомфортно,дори на 1ва ск на вентилатора Нокрията си духа яко и ще ви отвее в това малко за нея помещение...Една добра 12ка или 35ца си е съвсем достатъчна за това,което даваш като условия.
    Един подов дайкин 35 да ти духа топло на краката е идеално решение. 500-600 лв по-евтин,и двойно по-тих освен това.
    П.П - откъде накъде в заглавието даваш 25 м2,а при размерите на стаята казваш 7х2,5 ,което е 17,5 м2 ???
  9. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Нокрия в 18м2 ?Е това е вече е прекалено.
    Ямбол
    Горе в заглавието пишеше 25 квадрата и хич не погледнах, че долу размерите са други.Та, не съм бил прав за НОКИРЯ-та, голяма идва наистина, ако са 18 квадрата.За тези 24 градуса 12LDC или 12 LKE/MKE ще е добре.
  11. Junior Member
    May 2012
    Мисля си, че трябва да има грешка и трябва да е 3.5 широчината,по този начин се връзват и 25 кв. Иначе си е направо коридор това
  12. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    Явно трябва да се уточни заданието.Ако е 3,5 тогава наистина идва 25 квадрата.
    May 2008
    Печатна грешка извинявам се! Коригирал съм го на 3,5м.
    Jan 2012
    И така дори, пак ми се струва малко големшка тая Нокрия,но иначе си заслужава парите,ако Ви се дават !
  16. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    А ако не ви се дават MITSUBISHI Heavy SRK/SRC 50ZJP-S за 350-400 лева по-малко ще свърши идеална работа, дори да иска 26 градуса и ще e доволна, а като си легнете .... и ти също ...
  1. Отопление на еднофамилна къща - въпроси
    От reiner във форум Други начини за отопление
    Отговори: 146
    Последно: 08-02-16, 09:21
  2. Отопление на къща с Дайкин
    От Foregner във форум Климатици Daikin
    Отговори: 44
    Последно: 13-02-14, 12:46
  3. Отопление на етаж от къща
    От rony67 във форум Други начини за отопление
    Последно: 03-11-12, 21:38
  4. Газово отопление за малка къща ...
    От ocean133 във форум Отопление
    Отговори: 18
    Последно: 31-01-11, 11:30
  5. Препоръка за отопление за 2-ри етаж къща
    От div0t0 във форум Отопление
    Отговори: 12
    Последно: 23-04-10, 12:25
