Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 24 от общо 24
при СЛАБ ТОК , какъв КЛИМАТИК?
  1. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #16
    Re:при СЛАБ ТОК , какъв КЛИМАТИК?
    Нямаше да бъде лошо да се включат хора с наблюдения върху инверторни климатици работещи на места с нестабилно напрежение или токови удари да кажат кой модел как се държи. Преките наблюдения и примери биха били най-полезни.
    Много европейски модели продавани в момента я имат тази функция. При Daikin е наименована Econo Mode, сега погледнах и май повечето им модели я имат. Econo Mode reduces the maximum operating current and power consumption of the outdoor unit by approximately 30%.
  3. Moderator
    Nov 2001
    #17
    Fuji 09 LKC си работеше нормално при напрежение от 190 волта. Нормлано напрежението си беше около 200в, което не е проблем за който и да е климатик.
  4. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #18
    Основния проблем е, че по места с проблеми с тока, самите проблеми не са само слабия волтаж. Повече е проблем игравещия в големи пикове такъв. Да не говорим, че има места дето ЕРП-тата бъзикат и по основните характеристики на мрежата.
  5. Moderator Аватара на Jackas
    #19
    Старите серии на Fujitsu - LCC/LDC работят безпроблемно и на напрежение под 190V. В случай на нужда не достигат пиковите си мощности или поне такова е моето усещане
    При резки колебания в напрежението (т. н. токови удари) се получава "цветомузика", но след рестарт от щепсела всичко си идва на място
    Nov 2008
    #20
    При мен напрежението играе в границите от 190 до 230, и няма проблеми с нито един климатик вкъщи включително и GE 35 ,GE 25 и Мидеа CSU 12 HHAA.
  7. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    #21
    Цитат Първоначално публикувано от valen1
    Не съм специалист в климатичната техника, но това няма нищо общо с характеристиките на мрежовото захранване.
    ...до 190-200 волта всичко си върви без проблем, но съм виждал хладилник как се мъчи и шашка на 160.
  9. STX
    STX е офлайн
    Nov 2011
    #22
    Горе долу, напрежението варира от 190-210 Волта зимата. Веднъж бях правил замерване миналата зима и до колкото си спомням потенциометъра показваше около 190 -+ 2волта.
    За това се интересувам, заслужава ли си да взема нещо хубаво до към 1600лв без монтаж и да го изпробвам 1 зима да видя как ще му се отрази и тогава да се засилвам за още 1 климатик.
    Това което обмислям е да взема General 12LE , Или ako намеря LDC, отколкото да взема GE35VA с 300-400лв повече, и да се случи нещо заради слабото напрежение... да знам че все пак съм съм инвестирал предпазливо. А Ако оцелее, 2-риа климатик ще е по хубаво от първия. Предполагам Nocria14ка ще си защитят името в очакващата ги зима и догодина цената да им е по евтина
    А за Toшиба... нямам наблюдение, четох из форума и за LG SQкю сериите, също без наблюдение.
    Трудна работа за избор.
  10. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #23
    Ами според мен най-добре ще е да си вземеш климатик на 100в.
    И при изработката на трафа ще искаш той да е на 105в при нормално захранване.Което при теб би паднало към 95в и не би оказало такова влияние на работата на климатика.
  11. Junior Member
    Feb 2006
    #24
    В този случай бих инвестирал около 200лв в един стабилизатор на напрежение като този например.
    Хем ще имаш стандартен климатик, хем ще имаш резерв от мощност за да го ползващ и за уредбата си например.
    Този вариант с климатик на 110В и поръчков траф с нестандартен коефициент на трансформиране, съобразено с някаква момента стойност на захранващото ти напрежение е техническа недомислица.
    Какво правим когато напрежението се нормализира за няколко часа на стандартните 220В?
    Какво правим и когато напрежението отиде на 180В?
    Климатика продължава да работи извън предвидените норми за входно напрежение, независимо дали е на 110 или 220В.
    Ако трябва да се изпълни с технически издържано решение то това е с активен стабилизатор на напрежение.
    А като цяло инверторторните климатици би трябвало да са доста по-устойчиви на нестабилно входно напрежение от конвенционалните и хладилниците например.
    Естествено ако производителя не е заложил софтуерна блокировка на уреда при излизане на входящото напрежение от зададени рамки.
    Наскоро разглеждах сервизни документации на няколко модела от любопитство.
    Всичко вътре беше с импулсни захранвания, електродвигателя на компресора за разлика от този на хладилника и конвенционалният се управлява от фазов инвертор (електроника) а не директно от захранващото напрежение.
    А на импулсните захранвания това им е един от плюсовете - могат да работят коректно в много широк диапазон от входно напрежение.
    Естествено зависи от реализацията но общо взето това са факти.
  1. Какъв климатик да избера
    От vicdj във форум Всичко за климатиците
    Последно: 07-10-13, 23:38
  2. Какъв климатик за 12 кв
    От go6o78 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 01-02-13, 17:54
  3. Какъв климатик?
    От babati във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 17-10-11, 21:44
  4. Какъв климатик да си купя?
    От peshew във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 32
    Последно: 20-12-07, 16:35
