Резултати от 1 до 15 от общо 25
Проблем с влажността
    Feb 2006
    За първи сезон се отоплявам с климатик и ударих на съвсем неочакван проблем - много ниска влажност.
    Нормално ли е да изсушава въздуха толкоз брутално?
    Къщата е в село под язовир и по принцип винаги влажността е била доста висока целогодишно.
    Сега направо не може да се спи в стаята. 39% влажност при поддържани 19 градуса в помещението.
    В съседната стая влажността е все още нормална - обикновено 50-60% при положение, че е кухня.
    Третото помещение от редичката е външен коридор, където вече с влагоабсорбатор поддържам 60%.
    Предишни години - 80%, влага мухъл... Сега от там вадя около 2-3 литра вода на денонощие.
    Вратите между стаите са винаги отворени.
    Климатика е 12-ка и е както казах в крайната стая, дето е като в сахара
    Сега се принудих да купувам овлажнител...
    Егаси тъпотията - водата, която изпомпвам от единият край с влагоабсорбатор ще я разпръсвам с овлажнител в другият край.
    Това нормално ли е? Аз си мислях, че ще трябва да се боря с влага а то какво се получи...
    Jun 2009
    Отговор: Проблем с влажността
    Ха сега де!?!?!?
    Такъв проблем за първи път чувам да има някой...???
    Това по принцип не е нормално, но за вашите условия може и да е съвсем нормално.
    А каква е марката и модела на климатика който ползвате???
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    може би усещането ти е различно,а ако не почваш да сушиш дрехи в стаята и ето ти 2 в 1.
    Dec 2010
    Имаш влагомер - имаш проблем, нямаш влагомер - нямаш проблем.
    Ами спри климатика да видим дали ще се качи влажността.
    Според теб къде точно отива влагата - конденз по стъклата (или другаде) имаш ли?
    "поддържани 19 градуса в помещението" ... "в крайната стая, дето е като в сахара" - това не го разбрах нещо.
  6. igt
    igt е офлайн
    Member
    Jan 2012
    Кухнята и другата стая с какво ги отопляваш?
    Открехни врата в стаята, където е сахара към тях.
    С понижаването на външните температури ще се повиши влажността в сградата.
    Принципно влагометър се слага в помещение където спи бебе до 2 годишна възраст.
    Във всичките стаи ли имаш влогометри, ако е така ими размени местата да не би да те заблуждават.
    Oct 2010
    И при мен е така:
    Влажност в граници от 38 до 43-45%.
    Но не ми е пречка ниската влажност.
    Повече страдах от високата влажност преди,дрехите ни миришеха на влага.
    Проветрението също вдига малко влажността.
    Dec 2008
    Няма никакъв проблем. Това си е нормално физично явление. Това помещение, ако е с начална температура 12,2С и отн.влажност 60% , при затопляне до 19С, отн.влажност ще стане 39%. Влагосъдържанието на въздуха си е постоянно 3,9g/kg. Това е валидно за всеки източник на топлина, не само за климатизаторите, който не отделя влага в помещението, при самото отопление. А и 39% отн.влажност си е съвсем в рамките на нормалното. Зимата, с падане на температурите, може да очакваш стойности и около 20%.
    Този пост е редактиран от geozap; 23-11-12 в 16:02.
    Цитат Първоначално публикувано от ferdi Виж публикацията
    И при мен е така:
    Странно твърдение. Аз като проветрявам влажността пада, въпреки че на вън относителната влажност е по-висока. Все пак относителната влажност е свързана и с температурата.
  11. Junior Member
    Feb 2006
    Хора, ниската влажност не е никак субективно усещане в този случай.
    Сложих влагомер защото сутрин взех да се събуждам със сухо гърло, нос, абе изобщо не се чувствам ОК откакто работи климатика.
    Принципно и по дебелите книги пише, че е добре да бъде между 50 и 60%.
    Другата стая и коридора не ги отоплявам с нищо - вратите са отворени и разчитам на естествена циркулация.
    Двете стаички са малки - по около 6кв.м всяка, коридорът е още по-малък.
    Проблем с темп. нямам, просто климатика е в крайната стая където се спи и именно там не ми харесва обстановката.
    Утре ще взема един овлажнител да видя какво ще се получи.
    Иначе климатика е Панасоник E12NKE-3.
    Освен това преди няколко дни цял ден не е имало ток, температурата беше паднала на 14 градуса и влажността беше скочила от 39 на 44 процента.
    Това във връзка с коментара, че влажността ще се промени с промяна на темп.
    Да, така е - променя се но не ме устройва
    Dec 2008
    Цитат Първоначално публикувано от Esper Виж публикацията
    ...Принципно и по дебелите книги пише, че е добре да бъде между 50 и 60%...
    Нормалното е от 30% до 65%. Ама въпрос на лично усещане.
    Oct 2010
    Нищо странно няма в това ,което съм написал.
    А и не е твърдение,ама ич.
    Просто като за прости хора:Варира от 38% дo 45%.
    Имам почти постоянна температура,влажност и те така.
    При господина се получава твърде голяма разлика-затова че е на влажно и усойно място,проветрението при този
    случаи,ще помогне донякъде.
  15. Junior Member
    Feb 2006
    Ще помогне (надявам се) ето това - ще пристигне утре:
    И какво сега? Оказва се, че под 40% е нормално а аз съм куц кон че ми пречи?
    Нещо много станаха негативите от този скапан климатик...
    Шум, течение, сега и това...
    Никога не съм му бил фен на този начин на отопление но тук просто нямам алтернатива...
    Както и да е. След няколко дни ще кажа усещам ли някакъв положителен ефект от поредната играчка за 200лв
  16. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    ... Оказва се, че с каквото и да се топлиш ще е така. Климатика не обезвлажнява в режим на отопление. Това как се чувстваш е друго нещо.
    Този пост е редактиран от Mega; 23-11-12 в 21:45.
    Dec 2010
    Може да се разболяваш. У дома, 3-мата тъй се натръшкахме предпоследния път че 2 месеца се влачихме, а климатика не беше пускан от месец преди това. Последното ни разболяване пък стана ден след като запалихме камината за първи път тази година. Какво? - да кажа че тя е виновна ли?
    Nov 2008
    Първо пускаш уред за обезвлажняване, после нямало влага, ами спри го тогава.Влажността зависи и от това колко човека са в помещението. Климатика не оказва никакво влияние когато е на отопление.
  1. Климатизиране, вентилация и контрол на влажността в гъбарник
    От DimitarBT1 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 14-12-09, 01:10
  2. Изменя ли се СОР на климатиците при промяна на влажността на въздуха отвън
    От hotblooded във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 13-12-09, 21:49
