Отговор: Втора употреба климатици - част 3
Здравейте, имам нужда от помощ.Избрах си климатик Хитачи RAS S28A 2011 година е ,характеристиките ги знам .Преди години имах Хитачи и се размразяваше по време .Интересува ме и този ли е така ,защото ако се размразява на всеки час ще се откажа от него / за спалня 60 кубика е / и ще си взема нокрия 2010г .Парите им са еднакви Хитачито няма много екстри но изглежда като от магазина а нокрията ще се боядисва.Ако някой знае моля да сподели.
Ако някой сподели мнение за шум,комфорт,разход на ток или каквото и да е за двете машини ще ми е полезно.
Здравейте закупих си климатик втора употреба модел PANASONIC CS-221CFR може ли да ми кажете по документи какъв минимум на електроенергия му дават,преди да изключи , че това немога да го намеря .... ще съм ви благодарен ако ми помогнете
| Капацитет на отопление | 2.2 (0.4 ~ 4.0) кВт |
| Консумация на енергия | 405 (125 ~ 1190) W |
Чудих се между Daikin FTXB25C НОВ и PANASONIC CS-221CFR втора употреба ,но се спрях на втората употреба защото е японски и е по-евтин .... е дано да не с сбъркал с избора ; )
Дали си сбъркал не се знае, понеже не е ясно в какво помещение е сложен.
панасоничето е по класна машинка според мен макар че е базов модел .. ниския минимум ще повиши доста комфорта и икономията
Панел 16 квадрата спалня ; ) Северно изложение , без отопление 16-17 градуса зимата, с един голям прозорец енергоефективни стъкла ....
Здравейте, това е най-якия форум за рециклирани климатици! От София, съм в хола имам едно Sanyo sap e28N - трета зима ме грее, поддържа 24-25 градуса без проблем, супер машина! Решил съм да взема втори рециклиран климатик за детска стая от 9 квадрата, стандартна височина на стените от 2.60 м/панел/. ПВЦ дограма тип "пистолет", с "К-стъкло". Една външната стена, която е изолирана с 6 см. "неопор". Етажа е 6-ти, а стаята е ориентирана север-запад. Над мен и под мен не ползват отопление, но като цяло апартамента е топъл, вътрешен. Детето е малко и врата през повечето време ще е отворена, затова предпочитам климатика да има повече запас от отоплителна мощност.
Решил съм да търся машина с аспирация и като цяло "топ модел" на някоя от японските марки. Въпроса ми е кои е най-малкият вариант на daikin ururu sarara? И да ли, може някой от форума да сподели лични впечатления от модела /рециклиран/.
най малкия е 22ка по японските означения .. трудно ще намериш такъв уруру ,редки са .. има и други модели с аспирация но имай предвид че аспирацията винаги се чува не знам за спалня дали е удачно
memo72
Избрах Хитачито , монтираха го професионално ,външното е с два метра по високо от вътрешното с маслен трап 60-70 сантиметра дължина и 20 във височина.Тръбния път 5 метра,обезвъздушаване 15 минути при 0,1 Мpа.Климатика е с невероятен дизайн .При 10градуса външна и 24 вътрешна работи на невероятно ниска скорост на турбината и лъха съвсем леко топло което ме навежда на мисълта че е възможно наистина да пада на минимума си от 100 вата.С оригиналното си дистанционно е което е със соларни батерии .Екстри много ама на японски.Свалих си гугъл преводач за андроид ,прави снимка с камерата на телефона на иероглифите и ги превежда сносно.Засега се боря със избора на зоните за отопление които са 9 и със иените за киловат .Интересна е опцията за автоматично обследване на стаята и температурите като пише че до 50 часа автоматично запомня конфигурацията на мебелите и евентуалните пречки за струята и интелигентно намира начин да разреши проблема .В този модел филтрите клапите и цялата вътрешна повърхност са неръждавейка а топлообменника с титаниево покритие .Има йонизатор ,микрофон ,датчик за движение ." Еко "работи при при всички режими на работа и включва датчика за движение микрофона и зоните като не понижава /повишава/ температурата ако изрично не настроим градуси за повишаване/намаляване + - 3 а насочва струята там където искаме ,по зоните или към дистанционнто с което си говори ако искаме.Клапите за странично движение имат 9 настройки вкючително разделно духане наляво /надясно/ и ограничаване на пълно ляво и дясно ако е монтиран близо до стена.Вертикалните клапи се реят автоматично и ги спираме където пожелаем ако не е включено екото което поема управлението на всичко ако е включено.Прахосмукачката е шумна но пък има настройки по време определени /часове/дни/ по календар и автоматичния и режим може да се изключва. Ето и извадки от сервизното.
С две думи страхотна машина ,ако някой я види някъде при изхвърлените да я грабва веднага.
Здравейте! Трябва ми помощ за закупуване на климатик за детска стая в София. 12кв.м е стаята, изложение-ЮЗ(външна стена с 2кв./м дограма със стъклопакет, другите стени граничат със затворен балкон, коридор, баня и стълбището на блока. Ще се използва за охлаждане и отопление в междинния сезон. Има външна изолация, включително от към външното стълбище на блока, пода е ламинат с подложка, таван 2.50, бюджет 700-900 лв с монтаж. Апартамента е на 2 ет., но е студен през зимата и ужасно топъл през лятото, 33-35С достига през лятото като пусне детето компа. От 14.00 до като залезе го огрява слънцето, сложих и фолио на 3м, но няма много ефект и щори имаше преди това пак нищо.Идеята е да поддържа около 24С лятото, в другите 2 стаи има климатици.
Новият Дайкин, но само за охлаждане и отопление в преходен сезон. За тази цена не виждам по-добро.
Това е което намерих аз в София, но не разбирам и затова питам: втора употреба клими, тук има и нови Фуджита в моя бюджет.
Ако държиш да е ВУ по-добре да се огледаш извън София, друг е въпросът дали има смисъл ако го ползваш само за преход.
Никой ли няма желание да ме насочи към конкретни модели, които ще ми свършат работа? Забравих да уточня, че бих искал,да имат филтри за спиране на прах, алергии и т.н
