Отговор: Втора употреба климатици - част 3
  от тоя сайт който си дал няма почти нищо интересно ,базови модели 10тина годишни ..  Фуджицу J22C - базов модел но е почти нов .. за 12 квадрата не ти трябва повече от 22-25ца .. хубава машина е и Саньото ZK25 ,аз имам такъв - тих и комфортен е ама в какво състояние ще е божа работа ..Toshiba 225NDR - този е висок клас с аспирация и плазма ,завишено топлоотдаване - малко е старичък но ако е добре профилактиран ще останеш доволен .. Panasonic 220 -базов модел 2010 ,според собственици е тих и приятен
  Не е наложително да бъде от този сайт, аз го дадох като пример. Склонен съм да поръчам и от Пловдив, стига да намеря подходящ климатик.
  там вече е друга работа ,има сериозни хора и изобилие от подходящи машинки - разгледай им сайтовете
PlamenG
   Здравейте! Трябва ми помощ за закупуване на климатик за детска стая в София. 12кв.м е стаята, изложение-ЮЗ(външна стена с 2кв./м дограма със стъклопакет, другите  стени граничат със затворен балкон, коридор, баня и стълбището на блока. Ще се използва за охлаждане и отопление в междинния сезон. Има външна изолация, включително от към външното стълбище на блока, пода е ламинат с подложка, таван 2.50, бюджет 700-900 лв с монтаж. Апартамента е на 2 ет., но е студен през зимата и ужасно топъл през лятото, 33-35С достига през лятото като пусне детето компа. От 14.00 до като залезе го огрява слънцето, сложих и фолио на 3м, но няма много ефект и щори имаше преди това пак нищо.Идеята е да поддържа около 24С лятото, в другите 2 стаи има климатици.
    PlamenG,
Добре би било да гледаш 22ки, т.е. машини с 22 в името. Каквато и да вземеш ще ти върши работа в помешение от 12м2., през лятото и в преходни сезони, от гледна точка на охлаждане и отопление. Вече екстри, година на производство, външен вид си зависят от теб - т.е. ти трябва да си избереш, съобразно вкус и потребности.
PlamenG
    1. SHARP, модел:AY-U22SC-W
2. SANYO,модел: SAP-S25P малко е стар.
3. SHARP, модел:AY-S25YSC
Бих избрал шарпа от точка 1. Поискайте още когато отидете превод на климатика който сте харесали.Ако нямат превод за дистанционното не очаквайте от тях сервизно обслужване след като сте си купили климатика ...
  малко слабичък тоя първия Шарп ,до 3.6 инак изглежда запазен
  Благодаря за предложенията! Забравих да кажа, че врата на стаята е почти непрекъснато отворена към коридор от 22 кв.м. Всъщност всички врати ги отварям когато климатиците работят. Става дума за 14-ка инвертор Haer в стая 28 кв.м и 9-ка Хаер в 16 кв.м.
PlamenG
    Tова, предполагам, е грешка?
  Досега това беше единствения вариант да охладим детската стая, а и си мисля че няма как да оставим в коридора да се получи топлинна завеса. Всъщност детската е с вградени мебели и реалната разполагаема площ е 9 кв.м и като се затвори стаята просто въздуха не стига.
  това е огромен коридор който трудно ще се отопли/охлади с отваряне на врати
  До сега не съм имал проблем с коридора, а само с детската.
  Здравейте, искам да сложа рециклиран климатик в стая 9 кв. м., с една външна стена /топлоизолирана с 6 см. неопор/ и ПВЦ дограма с "К-стъкло" двоен сътъклопакет. Стаята е детска, има мебели. Апартамента е панел вътрешен и топъл като цяло 6-ти етаж. Желаната поддържана температура ще около 24 градуса през зимата. Моля дайте мнение относно три броя климатика: TOSHIBA 255EADR, DAIKIN R22JRXS, DAIKIN R22GSS. Моля дайте информация относно параметрите и година на производство на машините, както и дали ще вършат работа за това помещение. Както и дали са подходящи за малко дете.
  И трите машини са хубави, но мисля, че са прекалено мощни за подобно помещение, особено тошибата (модел 2005~2006). Дайкина R22JRXS e Ururo Sarara, модел 2008~2009 година, а другия е модел който е преди Ururo Sarara като модел, т.е. със същите параметри като S22GTRS, но без системата на урурото. модел 2006~2007 година. Но ако трябва да избирам, бих взел тошибата.
 Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27°C в помещението):
 Охлаждаща мощност: 2.5kW (0.3 ~ 3.5), 8533 BTU (1024 ~ 11946)
 Консумирана електроенергия: 430W (50 ~ 850)
 COP: 5.81 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
 Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20°C в помещението):
 Отоплителна мощност: 3.0 kW (0.3 ~ 6.3), 10239 BTU (1024 ~ 21502)
 Консумирана електроенергия:465W (50 ~ 1500)
 COP: 6.45 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
 Параметри на климатизатора при 2°С външна температура (20°C в помещението):
 Отоплителна мощност: 4.6 kW, 15700 BTU
 Консумирана електроенергия: 1345 W
 COP (средна стойност): 6.18(коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
 APF: 6.10 (целогодишна ефективност на енергийно потребление)(при режим охлаждане – 6.97, при режим отопление – 5.74)
 Допълнителна информация:
 - Плазмен филтър - електрическа система, работеща с високо напрежение, унищожаваща попаднали във вътрешността на климатика бактерии, вируси, гъби, спори на растения и миризми и други замърсители. Плазменият филтър представлява силно отрицателно зареден йонизиращ филтър, който променя заряда на кислорода във въздуха превръщайки го в озон и положително зареден електростатичен филтър. Комбинацията на тази елементи поляризира въздушните замърсители и след това ги неутрализира, като по този начин осигурява чист въздух. Повечето остатъчни замърсители във въздуха, които не са убити от йонизацията остават пленени от електростатичния филтър;
  - Йонизатор - отрицателните йони, действат нормализиращо върху различни кръвни константи, повишават дихателния капацитет, стимулират функциите на сърдечно-съдовата и кръвоносната система, усилват биотоковете на мозъка, повишават съдържанието на кислород в кръвта, нормализират съдържанието на захар и фосфор, подобряват самочувствието и настроението, лекуват главоболие и преумора, ускоряват асимилацията на витамини, подобряват рефлексите и увеличават способността за концентриране на вниманието;
  - Аспирация – извеждане на замърсения въздух чрез система за аспирация извън помещението свързано с автоматично почистване на въздушните филтри;
  Страх ме е да не преоразмеря климатика за помещението затова се допитвам. А имали по принцип по-малък от този модел Тошиба, може би трябва да е 225EADR ? Ако има такъв моля посочете характеристиките му и пълното буквено обозначение. Искам да взема класна машина.
  Няма проблем да го преоразмериш, практически 255ЕДР и 225ЕДР са една и съща машина. 255ЕДР има малко по висок номинал, но в максималната мощност разликата е много малка. Вземай спокойно - моята 251БДР е в 13м2 и не се усеща като работи, за течение и дума да не става. Няма друга машина, която може да работи толкова незабележимо в малко помешение - може би само някое Митсубиши от Z-сериите.
