Отговор: Втора употреба климатици - част 3
  Здравейте !
Погледнах сайта ама гледам цени няма явно трябва да си харесам нещо и да звънкам да питам. Забравих да споделя че стаята е 11 квадрата като има само един прозорец двоен дървен.
А колегата александров е експерт или има магазинче и понеже съм нов си нямам на идея как се търси. Иначе си харесах едно митсубиши.
 Японски Климатици-Пловдив ПЛОВДИВ КЛИМА: MITSUBISHI MSZ-ZR28P
 Японски Климатици-Пловдив ПЛОВДИВ КЛИМА: DAIKIN ATS22GSE
има ли значение дали климатика е 2008 или 2005 или никога не се знае като го вземеш какви ядове можеш да береш.
колеги свързах се с хората от Пловдив и ми изброй няколко налични и за тия м2 стая. Моделчетата са с гаранция 1година като се заплаща още 120лв за две години?Като цяло стоя повече време в софия и се прибирам през една две седмици и не съм сигурен дали му трябва  по голяма гаранция да не се развали по бързо поради армортизация монтажа с климатиците е м/ъ 800-1000 лв
 http://plovdivclima.blogspot.bg/2015...ras-251pv.html
 http://plovdivclima.blogspot.bg/2015...msz-sj22t.html
 http://plovdivclima.blogspot.bg/2015...cs-ex221c.html
 http://plovdivclima.blogspot.bg/2015/09/sharp-ay-y22sv.html
 http://plovdivclima.blogspot.bg/2015...-ay-p22sc.html
 http://plovdivclima.blogspot.bg/2015...-ras-e22s.html
 http://plovdivclima.blogspot.bg/2015...-an25nesj.html
 http://plovdivclima.blogspot.bg/2014...n-an22fks.html
 http://plovdivclima.blogspot.bg/2015/10/daikin-ats22gse.html
gnf
    Много благодаря! :)
KKindalov
   Здравейте !
    Колегата не се казва Александров, а Александър Щерев. Във форума е Aleksandars
Това е сайтът на фирмата му. Досега от него всички са очаровани, поне по написаните отзиви във форума.
  Здравейте помогнете с превод на дистанционно за hitachi ras 2810rx или близък модел.
Машинката е много добра и бачка прекрасно но искам да разцъкам. копчетата за управление на клапите са Х-са или се реят или не. има ли за настройка на стъпка по стъпка?
Днес и първото засичане 4 киловата за 24 часа ~ 166 вата на час : чак малко се кефя. като знам колко тона пелети ще трябва да премъкна - но какво да правиш има хора които не вярват в климатици. но като има кинти що пък не, каквото те радва, а и само ги нося...
  Здравейте, може ли някой да изкаже мнение за климатик Mitsubishi MSZ-AS28T, защото виждам , че тук има доста компетентни хора, а аз не разбирам и нищо не мога да намеря в Интернет, като спецификации....Скоро ще се наложи да попитам и за едно Fujitsu, но все още не му знам точния модел.
Благодаря ви предварително!
  Здравейте, предстои ми покупка на климатик и бих помолил да помагате със съвети. От около месец си търся климатик, обиколих доста шоу румове на магазини втора употреба в София, но тези модели които харесвам ги няма. Помещението за което търся климатик е 20кв.м., в панелен блок, Ю/И изложение на 5 от 8ет.  Предпочитам да е възможно по-нов модел, задължително да има плазма, йонизация. Бюджета ми е до 1400-1500 лв. Моля помагайте.
Благодаря предварително!
  Една 28ца висок клас ще свърши идеална работа. Трудно е да се помага с машини втора употреба, защото е трудно да се следи непрекъснато какви наличности съществуват в доставчиците. Ето два сайта, които още да разгледате, но по добре е да се обадите и да попитате направо какво търсите и те да ви предложат варианти.
 Климатична техника - ЕР ЕС Логистик ЕООД. Професионални решения за климатизация на Вашето жилище.
Ето нещо, което си заслужава: http://plovdivclima.blogspot.bg/2015...as-365gdr.html
 http://www.airqualitybg.com/%D0%BA%D...iba-ras-251udr
  Последния много ми допада http://www.airqualitybg.com/%D0%BA%D...iba-ras-251udr  , но аз съм в София. Ще се обадя след 09:00 да проверя. Дано не съм нахален, но давайте още предложения. Благодаря Ви!
  Виж сега, има един много съществен момент в пазара на машини втора употреба!
Когато си решил, че ще вземаш машина втора употреба, трябва да разполагаш с време. Хубави машини излизат не особено често и ако искаш такава, като тази горе, е необходимо да се чака. Силно се съмнявам UDRkata все още да е налична. Такива машини заминават моментално, защото най вероятно някой е имал поръчка и я е чакал няколко месеца.
Когато се бърза, се взема това което е налично. М/у другото, да намериш свястна машина в София е умряла работа.
tony34al
    Е какво да правя, да чакам освен и да заявя някъде. За около 1500 лв. ще се вземе ли добра машина?
tony34al
    Е какво да правя, да чакам освен и да заявя някъде. За около 1500 лв. ще се вземе ли добра машина? Този как Ви се струва Toshiba RAS-225JADR?
  Всичко е въпрос на компромис. Това не значи, че няма да намериш свястна машина, разбира се все някое условие няма да е изпълнено - най вероятно да е по нова. Имай предвид и това - не е най важното машината да е на 2-3г, - важното е да е добре сервизирана и обслужена, преди да я купиш. Това много малко фирми могат да ти предложат!
Горните две, ти ги предложих, защото могат да ти гарантират точно това.
А за конкретната тошиба - хубава машинка, но според мен, 22ка ще е малко слабичка за твоето помещение. Търси основно 28ца, но може като изключение, ако си заслужава самата машина и 25ца или 36ца.
  В София има 4 фирми които се занимават с японски климатици и 4те са или измамници или некомпетентни. Лично съм ги пробвал и несмятам да повтарям. Жалко че няма такава тема закачена като важна за да ги напиша там. Пловдив е на 100 и малко километра по горе има координатите на хората който може да ти свършат работа.
  Обадиха ми се от един магазин където си бях оставил тела, ако имат нещо добро и ми предложиха "Даикин - AN28FUXS-W" Казаха ми, че бил от високия клас на Дайкин, цената е 1350 лв. Как Ви се струва ?
ilian
    Има един подфорум "Черен списък", там може да ги обявиш.
  Трябва да си луд да дадеш толкова много пари за 10 годишен раздрънкан климатик.
