Отговор: Втора употреба климатици - част 3
Mega
ааа, пак има как да стане. ;)
И как ще стане? По wi-fi ли? :lol:
Друг вариант е автотрансформатор с общ проводник. Два от проводниците на трипроводния кабел, който отива навън се свързват към трафа, а третия проводник се свързва от трафа към вътрешното и още един проводник от общия проводник към вътрешното. Щепсела се включва само в една посока, зануляване от общия.
KI_YOOU
От намереното в мрежата искам да ви попитам кое е най подходящо и колко кв.м. мога да отоплявам ефективно с изброените климатици. Жилището е средно, комшиите топлят, тухла, изолация вътрешна и външна, пвц многокамерна и т.н. в хола е 3ен стъклопакет.
За спалните разглеждам /малка около 18-20кв; голяма около 22-24/:
Хитачи RAS-2210RX (вътрешно и външно тяло)
Митсубиши MSZ-J22R-W (вътрешно -MSZ-J22R-W / външно - MUZ-J22R)
Тошиба RAS-281PV(W) (вътрешно - RAS-281PV(W) / външно - RAS-281PAV)
NATIONAL CS-22RBZ-W ( вътрешно - CS-22RBZ-W / външно -CU-22RBZ)
NATIONAL CS-EX228A-W (вътрешно - CS-EX228A-W / външно -CU-EX228A) има аспирация.
Шарп AY-R25BV6 ( вътрешно -AY-R25BV6 / външно - AU-R25BVY) с йонизатор.
SANYO SAP-A22T
Всекидневна:
DAIKIN F40FTNP-W
Ако Ви се струва че изброените климатици за спалните са малки като мощност, стаите компенсират с перфектната си изолация. При неотопляемо жилище със сегашните температури в Русе. В голямата стая е 17º, а в малката 15º. Нямам северно изложение.
п.пСъжалявам за голямата питанка, но няма от къде другаде да намеря компетентен отговор на въпроса ми.
Благодаря на отзовалите се!
п.п х2. Ако може малко данни за консумация, год. на производсво и т.н. :thumbsup: :Drinks:
Виждам че си от Русе
Мога да ти дам координати на човек от форума, които се занимава с К2У , лично аз си взех климатик от него и мога да кажа, че ми намери добра машина. Само дето фирмата е от Пловдив.
biro
може да стане ,тъй като земното и нулата се връзват на 1 място в трафа т.е. до там може да отиде по 1 жица вместо и 2те
Здравейте,да се похваля и аз.Вече съм горд собственик на AS28NPZ NOCRIA.
Климатика определено впечатлява ,но повече като дойдат студените дни.
честито ,много класна машинка изглежда запазен .. пиши до какви минимуми пада в това топло време гледам си му сложил ватметъра :)
Навън в момента е 9 градуса.Зададена температура в помещението е 20 градуса,и харчи 245-260 вата и спира.Помещението е 27кв., като е отворена вратата към един коридор.
Работи on/off.
Готина машина,ама май производителя доста послъгва с минимума.
Сега като погледнах , зададената температура е 19 , а в помещението е 20 градуса.
IFF
Здравейте,да се похваля и аз.Вече съм горд собственик на AS28NPZ NOKRIA.
Честито! Изглежда доста добре. Остава само СОТ-а да смени мястото на PIR-a :)
Хубава машина!! Виждам от посочените минимални консумации, че и при тази машина се получава значително отклонение от посочените данни от фирмата. Дано се оправдаят евентуалните Ви очаквания за работата на машината. Аз имам AS_Z28R - писал съм в отделна тема, че моят климитик показва сериозни разлики в областта на минимумите. При мен също машината работи в on/off режим , но изключва при консумация 315-330 вата в момента. Външна температура 7 градуса, зададени 23, достигнати 22,6 градуса в помещение 35 кв.м с добри вътрешни изолации, качествена дограма, троен стъклопакет /т.е спазени са условията за минимални топлозагуби/.
това са машини за отопление какво сте се вторачили в минимума .. топлиш 35 кв с 300 вата .. виж за малка стая би подразнил такъв минимум но там не се слага 28ца нокрия:) факт е че послъгват леко и моя не пада на 90 вата
гледам минимума на машината,преди да изключи компресора, защото би следвало да работи доста по различно за машина, произведена за японския пазар. Нали с такава идея купуваме тези климатици и плащме достатъчно много пари за тази климатична техника. И не коментирам разхода за отопление 300 вата за 35 кв. помещение. Това е съвсем отделна тема и аз нямам проблеми с тази консумация. Дразни ме високия минимум на Фуджицото, защото много често изпада в режим on/off, недопустимо за японска машина от такъв клас и работеща при тези условия.
времето тия дни е доста топло няма машина която да не работи он-офф .. другата седмица няма да изключва като гледам прогнозата :)
при мен и в по-студено време работи почти идентично. Просто малко по-рядко изключва, но не си променя минималната консумация преди изключване / Не става дума за отрицателни външни температури, такива до сега не е имало за да видя как ще се държи климатика/ Единственото, което не може да се отрече на марката Фуджицу е това,че тези машини топлят добре. Но това според мен не е достатъчно, защото има и други топлещи климатици на доста по-поносими цени!
