Отговор: Втора употреба климатици - част 3
Много благодаря за консултацията и за отделеното време. Помещението е в жилищна сграда с нормална ПВЦ дограма и външна 5 см. изолация. Когато бяха най-студените дни тази зима (-15) температурата вътре падаше до 10 градуса при липса на отопление в цалото жилище за 2-3 дни. Може би все пак ще го сменя - по добре да остане, отколкото да не стигне за малко.
Още ведъж - благодаря!
да е профилактирана външната електроника.[/QUOTE] Ако може уточнение на това
Пичове,здравейте отново.От миналата есен съм горд собственик на к2у Мицо за хол и и трапезария и дойде време да му доведем друг брат-самурай. С две думи,реших да сложа в детската спалня климатик,която е малка 12 квадратни метра,та отново ми е нужна вашата помощ.Макар,че рядко пиша във форума,го чета постоянно.Знам що годе какво искам TOSHIBA 225 NDR,но уви на пазара във Варна го няма в момента,та от това,което има се спрях на следното:
Toshiba 225 JDR
или
Hitaci Ras Е22V
Интересува ме каквото и всички ги интересува : да топли зимата при минусови температури безпроблемно,икономичност-добри минимуми(реални) да достига и тн. знаете как е.
Моля ви посъветвайте ме.Разбира се готов съм да приема и други,по-добри идеи,стига да ги има машините реално на пазара във Варна.
Гларус68, ето параметрите на 225JDR:
Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27°Cв помещението):
Охлаждаща мощност: 2.2 kW (0.4 ~ 3.1), 7500 BTU (1400 ~ 10580)
Консумирана електроенергия: 365W (55 ~ 660)
COP: 6.02 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20°C в помещението):
Отоплителна мощност: 3.2 kW (0.4 ~ 5.8), 10920 BTU (1400 ~ 19800)
Консумирана електроенергия: 535W (55 ~ 1300)
COP: 5.98 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
Параметри на климатизатора при 2°С външна температура (20°C в помещението):
Отоплителна мощност: 4.2kW, 14340 BTU
COP (средна стойност): 6.00 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
Допълнителна информация:
- Плазмен филтър - ефективно отстраняване на миризми, дим, прах, алергени и всякакви други замърсявания, намалява токсичността на въздуха и осигурява здравословна среда на живот;
- Йонизатор - обогатяване на въздуха в помещението с отрицателни йони;
- Аспирация - извеждане на замърсен въздух извън помещението;
А ето и на RAS-E22V:
Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27°C в помещението):
Охлаждаща мощност: 2.2 kW (0.5 ~ 3.3), 7509 BTU (1700 ~ 11263)
Консумирана електроенергия: 365 W (70 ~800)
Отоплителна мощност: 2.5 kW (0.5 ~ 5.8), 8533 BTU (1700 ~ 19795)
Консумирана електроенергия: 410 W (65 ~ 1495)
COP: 6.09 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
Отоплителна мощност: 4.2 kW, 14335 BTU
COP (средна стойност): 6.07 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
Допълнителни информация:
Решението е твое.
Гларус и двете машини са обсъждани във форума, тошибата е по-стара, но с по-нисък минимум на работа, като мощност са горе-долу еднакви. Аз бих заложил на тошибата, струва ми се, че стана доста "масова" сред потребителите на форума.
Е@ахти климатиците... :god
Можеш ли да споделиш на какви пари ти ги дават? На колко годинки са?
Тошибата е набор 2003 мисля,а Хитачито е 2006 към него има и чисто ново оригинално дистанционно. Цената и на двата е почти еднаква 950-1000 лева без монтажа.
Искам само още нещо да попитам : Знае ли някой кой от двата климатика е по- тих и при кой струята се усеща по- слабо. Питам защото искам да го сложа в спалня.
Ако приемем, че и двата са в еднакво добро състояние - Тошибата ще е по-тиха. Аз имам две 28- ци от DR серията и през лятото през нощта ги поставям на обезвлажняване (на екрана излиза картинка с бебе) и са изключително тихи. Зимата не ги барам, остават си на автоматично и съм доволен. Все пак относно шума, усещането е субективно- не знам твоят праг на чувствителност какъв е.
Тошибата е по тиха и е по добрия избор за спалня.
Благодаря на всички за отговорите.Много сте ми полезни. Искрено се радвам,че форума е място на разбирателство и взаимопомощ. Де да имаше и повече такива места в България. :thumbsup:
Плюс още един глас за Тошибата, от ползвател на DR серията!
Sent from my MI 4LTE using Tapatalk
Имам питане за следният модел- Японски Климатици-Пловдив ПЛОВДИВ КЛИМА: Hitachi RAS-2810RX Добър ли е като модел, ще има ли проблем зимата с отоплението на 28-30кв,? Става въпрос за 1 етаж, добра дограма, външна изолация мисля че е 5-6см.северно изложение, отдолу гараж, една външна стена с прозорец и врата 5кв.?
Приемам предложения и за друга марка/модел за тези параметри? Основно за отопление говорим, охлаждане не ми трябва.
Фирмата е доказана,и климатика ще ти свърши работа.
Благодаря! Интересува ме модела читав ли е?
