Съветвам те, ако не ти дадат оригинално дистанционно изобщо да не го взимаш този климатик. После ще си скубеш косата. От коя година е можеш и сам да провериш предполагам в сайта на производителя.
Модела е произвеждан от 2005 до 2006 година, мой приятел ползва такъв вече пета година и е повече от доволен.
Здравейте! Трябват ми две 9 и две 12 читави,основно за отопление,фирма, която монтира в Бургас без Варна клима.Благодаря предварително.
Какво ще кажете за тези клими,SHARP AY-D22SD и SHARP AY-A28SD,фирмата е от пловдив,но казаха че монтират и в бургас.
При мен презимува един такъв мъничък, като първия, само че произведен 2012г. Видът на вътрешното тяло много ми допада - макар само 8 кила, изглежда тумбесто, масивно. Откъм работа - осигурил съм му условия мечта и никога няма да замръзне, та не мога да кажа как размразява, НО това, което не е по-малко важно е, че машината е невероятно тиха, на автовентилатор си бачка незабележимо. Няма мърдане на клапи когато зацикли при топло време. За съжаление минимумът не пада под 250W, но въпреки това машината не се усеща когато започне да включва и изключва. Ако е на добра цена си заслужава покупката.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=19794&stc=1
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ,благодаря за мнението и че някой ме отрази.весел празник.
Търся инфо за една машина - Daikin AN28ARS-W. Имам възможност да взема такава, но никъде не намирам характеристики за нея....ако може малко помощ....
Снимай табелката на вътрешното тяло и я качи тук. Май е по-старичък модел, което не бива да те притеснява, ако е направен както трябва.
За какво помещение ще се взима?
Уруру Сарара от 1999 година :) СОР- 5.20
Малии, от първите.:) Дано не са си оставили ръцете по него, понеже е тегав за разглобяване външното, а профилактиката е задължителна.
Това е етикета. Доста е избелял от времето, затова и снимката е такава. За помещение 85 кубика.
2.8 кВт на охлаждане, 4.2 кВт на отопление, 5.0 кВт при 2*C- произведен е 2000 година и е малък за твоето помещение .
Климатика е хубав. Японска сглобка. 4.2kW номинална мощност при 7 градуса и 5.0kW при 2 градуса. Максималната му мощност ще е около 7kW. COP=5.25, произведен 2000г.
Ако е добре изолирано помещението ще се справи, но е на границата. Дай повече информация за него. Има ли оригинално дистанционно?
С Blue1 сме писали едновременно.
Дистанционното в момента не е оригинално. Прикачам изображения. Минал е профилактика, въпреки че нямам идея колко е качествена. В момента машината е монтирана и работи, доста тихи са и двете тела. Има йонизатор, въпреки че не усещам никаква промяна при пускането му. Има и UV (предполагам) лампа, вижда се като е включена. Общо взето това съм успял да разуча. Имам опция за оригинално дистанционно, както и смяна на машината, ако не ми хареса, затова питам, за да си създам мнение - все пак става въпрос за доста стар климатик. Помещението е добре изолирано, но явно ще е на ръба.. Чета, че по-новите модели имат стример, но явно този няма.
Да, на ръба е. Кофтито е че няма как да разбереш в момента. Ако имаш хубава дограма, изолация на стените и вата на тавана ще се справи.
Оригиналното дистанционно е с тясен и висок дисплей и голямо капаче по цялата площ на дистанционното. Но най-важното е да ти стига като мощност.
Относно профилактиката е много важно да е зареден с везна с точното количество фреон и да е профилактирана външната електроника.
