Отговор: Втора употреба климатици - част 3
VLADO 66
Хем душата в рая/90W/h/, хем без пари ако може, японска конвенционалка/японците са забравили преди 15 г. какво значи това/, ама и да топли хамбар.Ето ти един нов, пък ако не стигне - в малкото помещение слагаш някоя въшка.
Климатик GREE GWH24KG K3DNA6G CANGE
Сори за офтопика, ама не се сдържах.
П.П. Някои фирми предлагат въпросния модел с 5 г. гаранция.
като вариант гледах DAIKIN FTXB60C RXB60С но него ще го коментирам в друга тема като вариант, ако няма развитие с К2У
Днес бях при хората да ги питам за конвенционален японец и само по погледа им разбрах, че търся зелен хайвер:) както и да е..казаха ми, че контейнерът идвал в събота, в понеделник да ида да видим нещо за мен, но има ще им трябва поне седмица за някакви тестове и др.работи и чак след това монтаж
TOSHIBA RAS-221PAV ще се справи ли с отопление на спалня 14-15кв /35-37куб,/ северно изложение, външна изолация стиропор-10см, ПВЦ дограма, 1 етаж над гараж, една външна стена? И ако ще се справи как е като модел?
А NATIONAL CS-H225A добър ли е за същата спалня и дали е тихичък?
Ако беше използвал търсачката щеше да си отговориш:
Можете ли да ми дадете малко информация за този модел Toshiba RAS-221 PAV. Предлагат ми го с 3г. гаранция и се двоумя. Казаха ми, че малко е работел, каквото и да се разбира това. Благодаря предварително :)
- 07-09-14, 10:12
Aleksandars
Прикачен файл 14615
Модел: 2009~2010 година
Работоно напрежение: 100V
Хладилен агент: R410A
Страна произход: Japan
Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27°С в помещението):
Охлаждаща мощност: 2.2 kW (0.7 ~ 3.1), 7509 BTU (2390 ~ 10580)
Консумирана електроенергия: 470 W (155 ~ 790)
COP: 4.68 (коефицент на преобразуване – енергийна ефективност)
Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20°С в помещението):
Отоплителна мощност: 2.2 kW (0.7 ~ 3.6), 7509 BTU (2390 ~ 12287)
Консумирана електроенергия: 375 W (170 ~ 1005)
COP: 5.87 (коефицент на преобразуване – енергийна ефективност)
Параметри на климатизатора при 2°С външна температура (20°С в помещението):
Отоплителна мощност: 2.6 kW, 8874 BTU
Консумирана електроенергия: 890 W
COP (средна стойност): 5.28
APF: 5.1 (целогодишна ефективност на енергийно потребление)
Ако ще се използва за малко помещение до 12~15m², модела ще се справя.
nikolowkz
Здравейте, днес бях при хората и на първо място ми предлагат toshiba ras 716 jadr нещо мнение и параметри ако можете да ми кажете?!
Не Ви ли дадоха информация за модела?!
Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
Снощи са ги разтоварили и в момента е затрупан-ще му правят профилактика и тест и чак след 5-6 дена, ако го искам ще го монтират. Каза ми, че е 7кв на охлаждане и 8 на отопление, но затова пиша тук за да сверя и евентуално мнение.
nikolowkz
снощи са ги разтоварили и в момента е затрупан-ще му правят профилактика и тест и чак след 5-6 дена, ако го искам ще го монтират. Каза ми че 7кв на охлаждане и 8 на отопление, но затова пиша тук за да сверя и евентуално мнение
Добре де - поне JADR серията добра ли е или да търся друга марка?
JADR е означение на външното тяло. DR серията е добра, но е много важно как ще бъде обслужен и тестван тийнейджъра.
това, че е "тийнейджър" трябва ли да ме притеснява? Не е ли твърде голям за целта ми?
Сашо Ви е препоръчал да търсите машина с подобни параметри, така че......Все пак имайте в предвид, че не си охлаждате хола в къщи.
2-ри вариант е panasonic 63rkx2?! кой от двата според вас е по-добър-на една цена са и двата 1600лв!?
nikolowkz
Взимай Тошибата. Все едно питаш S класа с пълен пакет дали вози.
Утре ще я видя тази тошиба дали е запазена все пак е 2003г май-поне годината открих в нета, а цената как ви се струва.., получили са и няколко 40-ски и обмислям вариант да забуча една 40-ска в търговското и една 28-ца в другото помещение-дали ще е по-добре като вариант според вас?! моля за мнение!
Въпросът не е много смислен без да си посочил модели и/или параметри. Принципно 2 е повече от едно, но не винаги.
SPSt
Благодаря за "мнението", но нямаше нужда и все пак ще се поясня - 1бр който отдава 8кв с коп 4 или 2бр които отдават сборувано пак толкова с коп средно по 4.5-какви плюсове и минуси има варианта с 2бр вместо с един?!
nikolowkz
nikolowkz
Е как така 40ка + 28ца отдават 8kw? Нещо не излиза сметката. На максимал ли ще работят?
