Отговор: Втора употреба климатици - част 3
Rumb@ta
Приятно.:) То не е система за свеж въздух, а система за овлажняване на въздуха през зимата. Покрай това влиза и свеж въздух. Някой от форума ли ти го предлага или някоя фирма от нета. Има значение кой и как е подготвил климатика.
http://www.airqualitybg.com/%D0%BA%D...1-ururo-sarara
Не го виждам от линка, но го взимай щом е от тази фирма. Уруру Сарара е за богатите хора, защото бил мерцедеса на климатиците. Така казват богатите.:)
OFF: Пък една клиентка след монтажа попита "Мога ли да платя по друг начин". :)
:offtopic: Ха-ха-ха, сигурно е искала да плати в натура. И това е начин.:))
Това имах предвид.:) А миналата седмица ми изгърмя маркуча при над 40 бара. Ама тихо да не ме чуе Велев и ще ме издаде на органите.:(
Rumb@ta
Въпроса е 28ца ще топли ли 25кв
integrale
Това не е въпрос.
integrale
Ако е вярната машина, ще ги преотопли!
Тоест да взимам дайкина и да не го мисля повече?
Ще ги стопли. Нали Сашо ти го е предложил за това помещение. Той е преценил.
Взимай.:thumbup
integrale
Моята 28-ца в почти 30кв. няма никакви проблеми.
Някакво мнение за NATIONAL CS-X286A?
Тих ли е. Как дефроства? Има ли ефект от екстрите, които има (освежава ли въздуха и поддържа ли подходяща влажност на въздуха?
При -15oC работи ли добре?
Има един колега, който е питал във форума за превод на дистанционното, но не отговаря на личните съобщения.
fantoms
Твърде положително. :thumbup
fantoms
Аз съм доволен от този модел. Дефроства при необходимост, според мен има ефект от кислородния генератор. Януари месец имаше температури от минус 18 и не се е зачудил, кове градусите по дистанционното. Вън минус 18, вътре 25, без проблем в 23 кв.м. студен хол.Самопочистването на филтрите е на 24 часа, но е необходимо да се почистват и ръчно.
Привет! Какво е мнението ви за тази машина Японски Климатици-Пловдив ПЛОВДИВ КЛИМА: TOSHIBA RAS-502BDR 24кв.м /56 кубика, изолирано...
За 24 m², изолирано помещение, тази машина е прекалено мощна. Търсете модел който в името има 28 от същия клас.
