Отговор: Втора употреба климатици - част 3
hawai76Това е за друго място, просто на няколко места трябва да сложа климатици. едната от тях е тази .
А колкото до годините , аз позлвам National 221cfr(2011година , супер олекотен модел 18 кг външно тяло ) както казах и ми струва ,че не духа така горещо, както духа този пълнолетен дайкина от 2004 година :)
А колкото до цената му е точно толкова като се има вредвит ,че на други места пак базови модели са 700-800 лв без монтаж :)
Цената му е 530 лв като свалиха стария климатик и монтираха дайкина .
Айде да напиша няколко реда за втората употреба климатици и най-вече за отличната работа на колегата Aleksandars.Миналата седмица ми се спомина след 12 години вярна служба в едната спалня вехта конвенционална Осака 12-ка.Бях ограничен във времето,обадих се на колегата Aleksandars,дойдоха с брат му,огледаха помещението(14 кв спалня с пвц дограма тухла,без изолация).Разходихме се до тяхната база и си харесах на бързо една Toshiba Ras 255-PR втора ръка...В петък дойдоха и я монтираха при -7 градуса(свалиха стария,монтираха новия за под 3 часа в кучи студ,наложи се да махат един стъклопакет на прозореца-в помещението стана -5 градуса! )Малко отзиви за машината:при минус 17 градуса тази сутрин(Пловдив),в помещението беше 24 градуса при зададени 25.Скорост на вентилатора на авто,изключително тиха работа,вътрешното тяло не се чува...За момента съм много доволен от машината,ето как изглежда:https://forum.setcombg.com/attachmen...id=22073&stc=1
Можело е да дадеш стотина лв отгоре за един кабелен канал ..
Alexi
На пролет ще се боядисва до тогава ще е така :-)
Alexi
Този канал за който говориш за тези пари златен ли е?
Re: Втора употреба климатици - част 3
Той климатика не блести с външния си вид на (15 годишен), така че канала едвали толкова ще го разкраси.
В Tози монтаж все едно виждам работата на някой техно вериги с безплатен монтаж. За да не каже някой ами вие как го правите ето от Днес свалихме две мидеи и ето как го направихме ние.
.https://forum.setcombg.com/attachmen...id=22089&stc=1
Sent from my K012
gako
Здравейте,пред сериозна дилема съм относно отоплението на 3 малки помещения.Първо мислех да сложа мулти сплит поради липсата на място за външните тела,но ме разколебават,че така лесно мога да остана изцяло без отопление,ако стане нещо.Пък и имало и други негативи на мулти сплита.Та реших на първо време да поставя един климатик да видя как ще е с един и ако успявам да отоплявам качествено поне двете помещения мога да остана и само с него,а ако не се получават нещата ще мисля къде да търся място и за втори климатик.Ще кача и примерна схема.С червено и синьо съм отбелязал възможните места за монтаж на вътрешните тела.Като цяло смятам,че е най-удачно да бъде на мястото отбелязано с червено.Идеята е да монтирам там климатика(помещението е кухня с всички там уреди-фурна,котлони,хладилник)и да отоплява коридорчето,а ако държа вратата отворена на другата стая дали мога да разчитам на някакво влияние и да успявам да я затоплям малко от малко макар и с по-голяма разлика от другите стаи.Примерно,ако поддържам 22-23 в другите помещения примерно в спалнята да е от рода на 16-17 примерно.За този вариант съм,защото винаги в спалнята може да се пусне нещо друго за 30мин.преди лягане и да се доподгрее.Въпросът само реалистично ли е да очаквам такива неща?
Също така съм се насочил към климатик втора употреба,защото си мисля,че ще се справя по-добре от европейските модели пък и става въпрос за гр.Пловдив все пак :) .Какъв климатик бихте ми препоръчали да поставя.Важно нещо забравих да уточня стаите са с гипсокартон и се затоплят сравнително бързо,а едната външна стена има и външна изолация.Прозорците са сменени с ПВЦ дограма.И едно уточнение стаите са малко по-ниски на около 2,30 е височината им.Така,че кубатурата спада малко.
Та надявам се на вашите съвети за избора на климатик.Както бях казал търся решение ,което да е топлещо без да се изхвърлям с парите.Екстрите на машината са без значение трябва ми само да топли.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=21889&stc=1
Здравейте отнов.Ще съм ви много благодарен ако може да изкажете мнение за няколко модела дали са подходящи за по-горните помещения.И понеже да не се сметне за реклама на сайтове и фирми ще копирам само моделите и параметрите им.
Toshiba RAS-225G
Отдавана мощност (охлаждане): 0.7-2.2-3.1 kW
Консумирана мощност (охлаждане): 155-460-790 W
Отдавана мощност (отопление): 0.7-2.2-3.9 kW
Консумирана мощност (отопление): 170-380-1015 W
Sanyo SAP-ZK22X-B
Отдавана мощност (охлаждане): 0.5-2.2-3.0 kW
Консумирана мощност (охлаждане): 180-425-950 W
Отдавана мощност (отопление): 0.5-2.2-3.6 kW
Консумирана мощност (отопление): 180-410-795 W
Sanyo CA22N
Отдавана мощност (охлаждане): 0.3-2.2-3.0 kW
Консумирана мощност (охлаждане): 120-425-1000 W
Отдавана мощност (отопление): 0.3-2.5-4.8 kW
Консумирана мощност (отопление): 120-465-1220 W
Sanyo SAP-A22T
Консумирана мощност (охлаждане): 130-435-890 W
Отдавана мощност (отопление): 0.5-2.5-3.9 kW
Консумирана мощност (отопление): 75-455-760 W
И на четирите модела цената е 700лв.без монтаж.Според вас как е цената?Заслужава ли си?За това също е важно да чуя вашето мнение.
На мен най-много ми допадат 2 и 4.
За помещението което е 13 m², обърнете внимание на SAP-A22N, а за това от 10 m² - ZK-то или тошибата. Между другото, тези параметри не са съвсем верни, но както и да е...
Sanyo SAP-ZK22X-B - тоя в 10те квадрата ще е перфектен ,много комфортна машинка е но е вече на годинки ,дано да е читав .
Може ли мнение за Toshiba RAS-406GDR. От коя година се произвежда и какви са параметрите му в режим отопление. За справка, предлагат ми го на цена 1800 лева.
Предварително благодаря.
Класика....
Мнение за Panasonic CS-EX221C
Година 2011-2012
тегло външно 22кг, вътрешно 10кг
на охлаждане - 2.2 (0.5 to 3.1) kW
консум. на охл. - 445 (135 to 730) W
коп на охл. - 4,94
на отопл. - 2.2 (0.4 to 4.5) kW
конс. на отопл. - 395 (125 to 1210) W
коп на отопл. 5.54
АПФ - 6.3
Hybrid heat exchanger
hyper wave inverter
hyper wave rotary
За стая 10 кв.м., първи етаж, без изолация, с нова ПВЦ дограма, южно изл. , но студена стая.
Притеснява ме едиствено, че външното тяло е много леко.
Външна температура 2гр. Шарпа и Хитачито работят on/off, а Фуджицуто се е кротнало на 220-240W и не ще да изключва. Голям звяр е!
M.Schumacher
Година 2011-2012
коп на охл. - 4,94
коп на отопл. 5.54
АПФ - 6.3
hyper wave inverter
hyper wave rotary
Не са страшни тези леки тела, не знам как го вадят топлото, обаче грея 18м2 под покрив в къща с 20кг Мицубиши :)).Хеле като го поглезих с фибранче и обикновен ПВЦ джам, при -14* си работи на номинал - таман му идва ладното:BigGrin
