Добро утро може ли превода на дистанционо за toshiba ras 405 edr, че го загубих .
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=22390&stc=1
Заповядай! Благодарностите към ceco.bojkov.
благодаря !
Търся съвет за климатик, видях, че има хипер инверторни японски климатици втора ръка на доста прилични цени, но има толкова модели, че нямам на представа каква е разликата и кой е подходящ (Mitsubishi, Hitachi, Sharp, Daikin, National.....). Помещението е 20 квадрата, 50 куб.м. ще се ползва за охлаждане, тъй като предстои да ми се роди дете лятото, ми се иска при високи температури поне да сваля леко температурата в помещението(хол), видях, че имат и различни екстри като йонизатори и пречистващи филтри, дали вършат някаква работа ? Също така ме интересува дали трафа, който се ползва за преобразуване на напрежението се нагрява (имам един рисивър в къщи със стар траф и при включване в мрежата загрява и се получава бръм така, че чинно го изключвам). Стаята е изолирана и с добра дограма , ако има значение.
На лични!
Нещо такова или още по-добре с DR в името. Трафа се слага отвън /най-добре зад външното тяло/ и не го мислиш.
pepone, предвид факта, че ще използвате машината в режим охлаждане, необходима Ви е машина която да отдава номинално в режим охлаждане 2.2~2.5 kW. Друг е въпроса дали искате модела да има някакви допълнителни функции.
Относно функциите, въпроса ми беше дали вършат работа ионизатор, филтрите за алергии,полени, аспирацията. А и в случай, че вършат дали тази им функция не се е прецакала след като са втора ръка. Все пак въздуха ще достига и до бебе и ако тези функции за пречистване помагат ще е доста хубав вариант. Живея в Сф и знаете какво е качеството на въздуха.
Ако машините са проверяват качествено, всичко по тях ще работи...
Предвиждам смяна на стария си Панасоник CU12DKE, който сдаде багажа. Ще се отоплява и охлажда стая с обем от 70 кубика, южна, с много прозорци (около 11 кв. м.), Варна.
Първо ме бяха насочили към някои европейски 18-ски и нокрия 14, но на всичките, които харесах вътрешните тела са дълги над 890 мм, а единствената стена, на която може да се постави вътрешното тяло е ъглова и с дължина 890 мм. Затова реших да сложа японски климатик втора употреба с по-късо вътрешно тяло.
Харесал съм си една Тошиба RAS 361 JDR. Чудя се дали ще се справи с отоплението на стаята (т.к. е с номинал 4,2 kw, като на кубик ще се падат по 60 w), или да търся по-голям подобен, например 40-ка.
Видях на същото място и Тошиба RAS 361 PDR, но на по-висока цена и ми стана интересно защо е така, при условие, че PDR e по старо поколение от JDR? Какви са всъщност разликите между JDR и PDR като функции и екстри.
Разликата в годините не е с едно поколение, а с една фискална година. Разликите, които забелязах:
1. JDR няма изходяща аспирация, за разлика от PDR.
2. JDR е с по-лоши COP и EER.
Може да има и други разлики, но трябва да се прочете подробно мануала.
Провери обезателно дали и двете машини са с оригиналните дистанционни.
Ако имаш възможност да платиш цената и машината е добре обслужена, по мое мнение е по-добре да вземеш PDR. Имам същата машина и е без забележки.
Ще ти топли тези 25-26 кв.м. без проблем. Разликите във външния вид на вътрешните тела са минимални. Като дължина двете тела са еднакви - по 790 мм.
Благодаря, явно PDR са по-класни машини, а и това око, което е при JDR на практика няма да ми върши работа заради ъгловото разположение на вътрешното тяло. От друга страна стаята е всекидневна с кухненски бокс и аспирацията при PDR ще помага за миризмите.
Остават само съмненията с мощността. При площ от 28 кв.м., съчетани със сравнително високи топлозагуби, липса на топлещи съседи и сравнително зиморничавата жена се чудя дали да не се презапася и да попитам за една 40-ка от DR сериите, или ще ми дойде голяма?
Не зная какви са ти топлозагубите, но максимум от 7.3 kW на отопление не е малко, имайки в предвид и климатът във Варна. От друга страна при DR с минимум 45 W няма как да е голям климатика. Може и да бъркам, но така си мисля. Ако ще търсиш 40-ка, гледай да е 402, защото максимума на 401 е 7,7 kW /срещу 9,6 на 402/. Обаче при К2У обикновено вземаш каквото има и е най-близо до това, което ти трябва.
За миризмите няма да минеш без отделен аспиратор, но плазмата помага. Аспирацията също, но само тя не е достатъчна за кухня. Тръбата е ф24 или ф30.
Аз в същата квадратура съм с 28-ца и при -19гр. нямаше ядове. Би трябвало с 36-ца да нямаш никакви проблеми с отоплението.
Ясно. Определено ще е DR -ка след 2008 г., пък да видим какво ще ми предложат местните търговци на к2у. Що се отнася до аспирацията, и в момента имам мощен кухненски аспиратор, но е шумен . Мисля си, че тази на климатика ще ми върши работа за остатъчните след готвене миризми.
