При климатиците аспирацията е важна за моделите със самопочистване, тъй като през нея се изхвърлят прахоляците.
Плазмата е по-ефективна при неутрализиране на миризмите. Върши чудесна работа. Виж ако пушиш вътре и аспирацията ще ти върши работа.
yavoor, има климатици със самопочистване на филтрите без аспирация.
Става въпрос, че аспирацията при климатиците е с малък дебит и доста шумна - поне при Тошиба - и на практика е неизползваема
за друго, освен изхвърляне на прахоляците от самопочистването.
Здравейте!
Може ли информация за следните машини - SANYO SAP EX28p и Mitsubishi MSZ-T22F-W? По-големият е в 30 квадрата панел, всекидневна с външна изолация. По-малкият е в 15 квадрата панел, спалня с външна изолация.
Ще се справят ли ?
Може ли да пишеш по-грамотно?
Без проблем....
Модел: 2004~2005 година
Работно напрежение:100V
Хладилен агент: R410A
Страна произход: China
Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27°C в помещението):
Охлаждаща мощност: 2.8 kW (0.1 ~ 3.9), 9556 BTU (341 ~ 13311)
Консумирана електроенергия: 475 W (50 ~ 980)
COP: 5.89 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20°C в помещението):
Отоплителна мощност: 3.6 kW (0.1 ~ 7.3), 12287 BTU (341 ~ 24915)
Консумирана електроенергия: 605 W (50~1900)
COP: 5.95 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
Параметри на климатизатора при 2°С външна температура (20°C в помещението):
Отоплителна мощност: 5.3 kW, 18089 BTU
Консумирана електроенергия: 1680W
COP (средна стойност): 5.93 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
Работно напрежение: 100V
Страна произход: Japan
Охлаждаща мощност: 2.2 kW (0.7 ~ 2.6), 7509 BTU (2389 ~ 8874)
Консумирана електроенергия: 430 W (155 ~ 690)
COP: 5.12 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
Отоплителна мощност: 2.5 kW (0.7 ~ 4.0), 8533 BTU (2389 ~ 13652)
Консумирана електроенергия: 460W(125 ~ 975)
COP: 5.43 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
Отоплителна мощност: 2.9 kW, 9898 BTU
Консумирана електроенергия: 850W
COP (средна стойност): 5.28 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
Ще е добре да провериш дали машините са оригинални дистанционни управления - RCS-EP2 и NA043
Искам да ви попитам EX серията на SANYO най-високата серия ли е или бъркам ?
През 2004-та, да....
Да, едно време беше, както и DX серията.
След безупречен монтаж и консултация от Сашо и Стани днес оборудвахме детската стая с Mitsubishi MSZ-SW287.
Муцито мърка като котенце и чака жеги и студове:)
И аз се "набутах" с тези изхвърлените. Може и още един да взема :)
Честито! Добре дошъл при "клошарите"!
Регулярно се повтаря, но нали сте наясно, че само в няколко населени места (основно Пловдив) има предлагане на повечко модели и най-важно добре обслужени и профилактирани К2У и коректни и разбиращи фирми. Защото в други места "набутването" е твърде вероятно да е в прекия смисъл.
Личен опит ли споделяш? Ако не, каква е целта на поста ти, докторе? Абсолютно същото може да се напише и за новите пръчки /избор, фирма, монтаж/. Постът на колегата е ясен и недвусмислен и твоят малко не се вързва. Доста има писано във форума за "набутване" с нови машини и то не евтинджос.
Пловдив е в центъра на България и от където и да тръгнеш, не е далече. Ако имаш желание естествено за истински Японски звяр!
