Уникална машина....то тишина, то комфорт, пък и ако е от Пловдив направо скачай смело
Здравейте колеги,
След като получих разяснения във Fujitsu-раздела стана ясно, че бюджета ми е твърде ограничен за нови машини, които биха ми свършили работа, затова спирам да цапам там и се местя тук.
Относно помещението, описвам отново набързо - две еднакви стаи по 67 кубика на първи и втори етаж в НЕизолирана тухлена къща. Долната е кухня + трапезария, горната е спалня + хол. Къщата се обитава от жена и малко дете, т.е. търсим нормалната стайна температура от 29 градуса :D
Горното в кръга на шегата разбира се, в най-студените зимни дни 21-22 би било напълно приемливо.
Всички врати и прозорци са сменени през тази и миналата година, дограмата е пвц с обикновен двоен стъклопакет. Стъклата май са някакви К-нещо си кьорфишеци, ако има някакво значение. Три външни стени.
Преди ремонта, с 40-годишна разпадаща се дограма с липсващи стъкла на места, една конвенционална 18-ка Мидеа беше напълно неспособна да се справи.
В задачката се пита какво да монтирам този път, така че да не се одървим от студ зимата, и по възможност да не плащам ток колкото за средно голяма фабрика.
Бюджета е 3500 абсолютен таван.
Гледах примерно някакви Тошиби 285PDR, че се предлагат на доста места, следователно би трябвало да има части за тях, дали е удачно като вариант, и дали ще ме стопли като стане -15 до -19 и задържи така 4-5 дена (ситуация, в която Мидеата ми трябваше да работи на няколко пъти)?
Благодаря предварително за отделеното време.
Населеното място където е къщата, Стрелча ли е?
Костинброд :)
Здравейте. В търсене на климатик съм за леля ми, която е пенсионерка. До сега се отопляваше всяка зима с маслен радиатор, но това не си е работа... Търсиме климатик за стая с размер 25-30кв.м
- Toshiba ras-255EDR става ли за стая 10 кв.м. ,засега без изолация, но с окачен таван и вата.
Става и за 20 - за твоята стая е идеален. Това по принцип - в случая най важно е състоянието на машината.
Извинявам се за публикуваното второ мнение, не ми дава да изтрия предишното.
Здравейте. Ще се купуват 3 климатика за 3 различни апартамента. Насочили сме се към фирма от София (климафр***). Споделете мнение от къде е най-добре да се закупи, но фирмата да е от София.
1 стая в един от апартаментите ще се отоплява и охлажда с климатик. Стаята е със сменена дограма и 5см изолация южно изложение. Апартамента от долу не се отоплява. Размер 8.5m2. Предложените са:
Sanyo - SAP-A22R
National - CS-22RJH-W
Mitsubishi - MSZ-SV22T-W
Sharp - AY-R22BV6
Daikin - AN22JNSJ-W
Panasonic - CS-J222C-W
Sharp - AY-W22SC-W
За втората стая, която ще се използва климатика само за охлаждане лятото и е с квадратура 25m2. Сменена дограма +5см изолация - югоизточно разположение.
Предложените са:
National - CS254VB
Fujitsu - AS-E225-W
Toshiba - RAS-255ED
Panasonic - CS-251GF-W
Sanyo - SAP-FK25P
Sanyo - SAP-F25V6P
Sharp - AY-N25SC
И третата стая, която ще се използва климатика главно за отопление с 10см изолация и сменена дограма. Площ 28m2 южно разположение. Не се отоплява от горен и долен етаж. Предложените са:
Hitachi RAS-R2810LX
Sharp AY-M28SX-W
Hitachi - RAS-2810RX
Sharp - AY-P28V5
Много ще съм благодарен ако ме насочите към конкретни модели. Благодаря.
Здравейте.Попадна ми един стар модел Sharp АY-G25SE. Ползвали са го родителите на баджанака ми.И все още не знам какво е реалното му състояние.Та дали ще си струва да се занимавам с профилактирането му,отстраняването на евентуалните му дефекти и монтажа му във Варна,южно помещение ,последен етаж на панелен блок,с външна 5 см. изолация от фибран и ПВЦ дограма.Помещението е 12-13 квадратни метра. Ще се ползва само и единствено за охлаждане.Единственото предимство е,че съвършено безплатно го придобивам.
Благодаря предварително на всеки отзовал се.
Стана ми любопитно и открих само, че е модел 1995г. Номинал на отопление е 3.4kw и коп 3.73. Но, не съм сигурен за това инфо.
Инверторен модел е. Номиналната му охлаждаща мощност е 2.5 kW, което във Вашия случай е достатъчно. Ако дроселиращата система му е наред и машината електрически работи, ще Ви върши работа. Имат слаби места, но и да ги знаете, без машината да бъде обстойно проверена, няма как да знаете какво е нейното състояние.
Благодаря на Aleksandars и ruuni9 за мненията.
Може ли да дадете съвет за читава фирма във Варна,където може да се прегледа състоянието на климатика и с която помощ да се извърши качествен монтаж след това? Може и на лични съобщения,ако искате вашето мнение да не се приеме за реклама.
п.п. Aleksandars ,кои са слабите места на машината?
Един елемент на външната платка си променя параметрите. Проверете го как работи и му направете профилактика и е готов за монтаж. Ще свърши работа за това помещение.
