Как може да стане тази проверка? И кой точно елемент имате в предвид?
Здравейте.
Какво ви е мнението за японските клими.
Ето на тази съм се спрял Фуджитсо Нокрия за японския пазар. С 18 месеца гаранция.
Дали ще се справи за отоплението на 30 м2 с български условия. Стая с вътрешна изолация изложение юг/запад 2 ри етаж над него плочата има изолация фибран и скатен покрив.Гр В.Търново.
Благодаря.https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...a642edc3a1.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...de85efd086.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...8e96912511.jpg
Изпратено от моят SM-N910C с помощта на Tapatalk
Според мен ще се справи без проблем. Но, нека се изкажат специалистите.
Моето Fujitsu е в 28-30кв., северна стая, първи етаж над гаражи и в тази сурова зима топлеше като звяр. Посоченото от теб е с малко по добри характеристики от моето и затова мисля, че няма да имаш ядове.
Не ми е много ясно.
Доколкото се ориентирам максимална консумирана мощност при отопление е 1.75 Kw по 6.01 cop се получава на 10kw отдадена мощност...?
А защо тогава защо на първата колонка е 5.5kw или това е номинална мощност за отопление,а не максимална. ..?!?
Номинала на отопление е 4kw /0.3-7.5kw/ Коп 6.01
Производителят го дава за 18-19 м2 на охлаждане и 13-15 м2на отопление. Да кажем, че може и за повече, но колко!
Охл.м-ст: 2.8(0.5~3.9)Консумация: 0.46 (0.21-1.5) kW EER-6.09
Отопл.м-ст: 4.0(0.5~7.6)Консумация: 0.675 (0.285-2.1) kW COP-5.93
Машината е модел 2003 г. Има автоматично почистване на филтрите (в кутия за прах), UV-лампа.
Добра машина, но според мен ще работи близо до мах. в студовете. Ако е добре обслужена и не те притесняват годините и това, че някой умник е изтрил номинала на охлаждане, за да я представи за повече BTU-вземай.
Тази машина няма да ги усети 30 кв.метра. Но има значение, как е обслужена.
Отоплителна мощност при 2 градуса външна температура.
Не съм сигурен, но мисля, че е мощност при определена температура/ около 2гр или 0гр/. Сашо ще каже!
Опссс писали сме заедно! :)
Ясно .
Мерси за отговорите.
А дали ще се справя при -15 /-20 градуса?
Това е нокрия, ако ти говори нещо това...
