Навярно сте прав, но ще се обосновете ли с какво превъзхожда другите?
Здравейте на всички във форума! Преди около месец разбрах, че в България се продават рециклирани японски К2У от моя приятелка. Така започнах да търся инфо в нета и попаднах на вас. Изчетох почти всичко по темата и от тези номинали, максимали и BTU-та свят ми се зави :). Днес мерих, чертах, смятах, регистрирах се в сайта и реших да потърся помощ и съдействие от ваша страна, тъй като гледам тук пишат и коментират доста хора, които са наясно с материята. До сега съм се отоплявала с два конвенционални климатика Осака 9-ки :) (няма смисъл да ги коментираме) и ми омръзна да стоя на студено и да плащам луди сметки за електричество. Какви машини бихте ми препоръчали според параметрите за избор на климатизатор: 1. Жилищно помещение в тухлена кооперация построена 1996 година; 2. Основно ще се използва за отопление, за охлаждане почти не се налага; 3. а) хол - 17,25 кв.м. с кубатура 43.64 (на височина 2,53 м.) и трапезария+кухня - 15,84 кв.м. с кубатура 40.07 (същата височина); б) дограмата и в двете стаи е стара дървена двойна: в) В хола обща квадратура на двоен прозорец и врата (към неостъклена тераса) - 4 кв.м.; в трапезария+кухня обща квадратура на прозорци (на едната стена) и врата (на съседната към неостъклена тераса) - 4,64 кв.м.; г) югоизточно изложение и на двете стаи; д) 2-ри жилищен етаж от общо 5 (4+мансарда), особености - двете помещения са едно до друго Г-образно, с обща стена и отвор помежду от 82 см, имат и разлика в нивата (37,5 см) от трапезарията към хола има стъпало надолу; е) Вече ги написах - хол и трапезария+кухня; ж) Апартамент; 4. Източна България, гр. Бургас, ЦГЧ; 5. Желана температура през зимата: 23-24 градуса; 6. За изолацията не съм съвсем сигурна - поне на пода би трябвало да има, купих апартамента с подово отопление във всички стаи (за дебелина не мога да кажа), за тавана с тази странна височина от 2,53 м.?????, стените мисля че нямат - от 4 само една външна; 7. Ел.уреди: в хола - TV (сравнително рядко се включва) и лаптоп; в кухнята - хладилник, фурна и плоча с газови котлони (не се готви всеки ден! :)); 8. Сума не зная, може би около 1500 лв +/-......зависи; 9. След изминалата зима :) до към -15 - 20 (умряхме от студ и сметки от по 260 лв. за ток) :(; 10. Схема ще кача от мобилния, че там ми е снимката - извинявам се предварително за грозния чертеж, но толкова мога.
Та въпросът ми е: Ще мога ли да отоплявам двете помещения с един климатик или не? Какво бихте препоръчали? Извинявам се за дългия пост, но май нямаше как по-накратко да обясня....
С лека ревизия на бюджета, можете да сдобиете два прилични климатика.
да си купиш нещо проверено както трябва и да не искат само да ти вземат парите,в БУРГАС е кауза пердута.
Ще помоля някой да ми даде данни за Toshiba RAS 401B. Мерси за което.
Sent from my Power_2 using Tapatalk
Google ?
Логично би било да се обмисли, като първи вариант - по 2 броя климатици за двете стаи. Разгледайте моделите който са в наличност и пишете тука за повече информация.....Цитат:
За втори вариант, евентуално с една по-мощна машина за двете помещения, също може да се обмисли. Има японки с високи максимали, но си мисля, че този общ „отвор“ от 82 см, в един момент, ще бъде недостатъчен и малък, за да се разпредели температурата в двете стаи. В студеното време, ще задържа повече топлия въздух в стаята, където е монтиран климатика и неизбежно ще последват температурни разлики в двете стаи.....:)
Налага се да си сменя пдр-а и дилемата е м/у 3 модела;
Hitachi ras-e28v
Sanyo sap-ex28p
Fujitsu as-289ne6
на кой модел му е най добър дефроста и изобщо като хардуер,аспирацията не е +
Sanyo sap-ex28p
Модел: 2004~2005 година
Работно напрежение: 100V
Хладилен агент: R410A
Страна произход: China
Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27° в помещението):
Охлаждаща мощност: 2.8 kW (0.1 ~ 3.9), 9556 BTU (341 ~ 13311)
Консумирана електроенергия: 475 W (50~980)
COP: 5.89 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20° в помещението):
Отоплителна мощност: 3.6 kW (0.1 ~ 7.3), 12287 BTU (341 ~ 24915)
Консумирана електроенергия: 605 W (50~1900)
COP: 5.95 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
Параметри на климатизатора при 2°С външна температура (20° в помещението):
Отоплителна мощност: 5.3 kW, 18089 BTU
Консумирана електроенергия: 1680W
COP (средна стойност): 5.93 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
Remote Control: RCS-EP2
