Спор няма, но смяната на лагера не е работа за всеки.
http://auctions.c.yimg.jp/images.auc...hx0e730765.jpg
Имам един въпрос? Каква е функцията на малкото копче горе вляво на дистанционното оцветено в синьо? Като го натисна и се появява - 1/f Да питам и за долното вляво каква функция изпълнява, това със звездата? Като го натисна и се появява звездата, но за какво е...?:Drinks:
1/f - активиране и деактивиране на икономичен режим;
Звездата - активиране и деактивиране на почистване на изпарителя чрез вентилация;
Мерси за бързият отговор! А почисването при изключен климатик ли се пуска или може и при работещ?
Почистването има ефект след като спреш машината в режим охлаждане - идеята е да се изсуши изпарителя, за да не остава влага, която е причина за образуването на микроорганизми и от там лоша миризма.
:033::Drinks:
Привет,
SHARP U22SCе монтиран вече в спалня 15м2. По-назад в темата имаше коментари, че много топло духал.
Странно, но моя в сравнение със Sanyo ex28u, който ползвам във всекидневната, не прави толкова горещ изходящия поток при автоматичен вентилатор.
Друго, което ми е странно, че машината не пада под 280-300 вата. Все пак е топло навън и може би работи в on-off режим, но Sanyo-то при същите условия дава 85-90 вата преди да изключи.
Дали при по-студено време Sharp - чето, ще работи с по-ниска консумация, и дали като цяло е подходящ за тази квадратура?!?
Малко са климатиците които могат да се сравнят с ЕХ на Саньо ,това е топ модел на марката а Шарпа ти е по скоро базов модел така че нищо общо няма да имат като начин на работа
Здравейте колеги става въпрос за детска стая 16 квадратни метра височина 2.6м,
панелно жилище с изолация навсякъде стъклена вата + картон включително на тавана.Сменена дограма.
Северно изложение.Студена стая ....
Между двата климатика
Toshiba RAS-285UDR
Mitsubishi MSZ-Z28L-W
Кой от двата климатика ще ме посъветвате да избера кой , какъв минимум има .... климатика няма да се спира през зимния сезон, ще работи винаги.
Ала-бала, тошибата има максимум на топлоотдване при минус15*С -4.8 кВт, при 7*С над 7 кВт .....сигурен ли си, че стаята е чак толкова студена? Иначе и двете машини са флагмани на марките когато са произведени. Тошибата разбира се е по-добра :)
Вкъщи нямам навик да затварям вратите ще помага и за коридора ;) Как са от към минимум на консумация ???
Ето ти за УДР-а http://www.toshiba-living.jp/manual....fw=1&pid=14276
Ето и за митсубишито
https://dl.mitsubishielectric.co.jp/...B/gy059401.pdf
Виждам ,че на тошибата минимума е 85 вата а на мицубишито немога да разбера колко е , може ли помощ
Питай колегата tony34al той е собственик на 3 бр. UDR.
