С колегата от пост #3882 Aleksandars.
Или колегата ceco.bojkov
Нещо много тихо в тези теми! :BigGrin Я малко да ги посъбудим. Имам въпрос на който се надявам някой от по-запознатите да отговори.
Понеже в други теми се завъртя въпроса за дефростите, та и аз се сетих за нещо, което ми направи впечатление миналата седмица. Съществува ли изобщо такова животно като "топъл дефрост"? Питам, защото миналата седмица, когато в София валя големият сняг, в Пловдив вечерта валя доста силен дъжд и температурата беше малко над 0гр. Тошибата работеше на 280-300W, но в един момент погледнах дисплея и видях 100W. Реших, че няма логика, понеже минимумът вече се беше вдигнал. Единственото обяснение беше, че е влезнал в дефрост. Отидох близо до вътрешното тяло и разбрах, че турбината не върти. Повдигнах ръка към клапата и противно на очакванията ми усетих топъл полъх /не струя/. Та възможно ли е това-при дефрост да не се усеща хлад от вътрешният топлообменник, а топлина. Ако не, какво може да е обяснението на това явление? Не е бил спрял, защото тогава консумацията е 10 W.
Колко време изкара на 100W?
Не зная кога е започнал. Продължи още около 5 мин. след като го видях.
Попадал съм на такава екстра в спецификациите на някоя нашина, но не мога да си спомня каква марка беше. Има такова нещо като топъл дефрост, но дали пдр-а има си нямам и на идея.
Не мисля, че в инструкцията за експлоатация има чак такава подробност, но за всеки случай довечера или утре ще проверя. Имам машината от година и половина и досега не беше ми направило впечатление. Тя рядко дефроства и още по-рядко аз разбирам, понеже няма отделна индикация за дефроста.
Този е с топъл дефрост:
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=25322&stc=1 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=25323&stc=1
Sharp ay-w22sx
SPSt, Тошиба имат перфектният контрол на мощността, което включва и управлението на турбината спрямо компресора. Така трябва да работи, както описваш, но ако е достигнал зададената. :)
ПС: Сега видях - "турбината не върти"... Да не се самопочиства нещо с йони?
Значи има подобно понятие. Въртеше ми се нещо, че съм чел за такива машини.
Румба, за пръв път го виждам със спряла турбина и консумация 100W. Рядко, но се случва, когато вдигне минимума и е достигнато заданието, да изключи компресора и да върти само турбината с консумация 10W. Тези 100W ме учудиха и затова попитах. Запази ми един такъв Шарп. Утре ще мина да го взема.:thumbsup:
Не мисля, че се е самопочиствал, защото тогава притваря предният панел до 1 см. или нацяло го затваря. Пък и не знам при "Отопление" дали го прави.
Хванал си го точно след размразяването,когато е набирал преди да духне топло.
Да, това ми звучи правдоподобно.
Какво размразяване, ... 5 мин чудене на 100W и топъл полъх... друго е.
Всъщност не бих се заклел за времето-не съм гледал часовника. но, че държеше 100W известно време без да върти турбина съм сигурен.
Тази сутрин се събуждам и се заслушах в работата на Тошиба-та. И не само тази сутрин. Работи на някаква супер ниска степен, едва долавям шума от струята. Външна температура в момента-3гр, влажността 100%. Работи на такива ниски обороти, че чак дразни!:)) Лежа и се чудя? Добре бе мамка му, каква е тая несправедливост? Някой се оплакват, от шумове, тракане, виу-миу, форсажи... Мен защо ме ощетиха така с тази машина? Викам си - Какво ли се дразня? Каквото - такова! За тези пари - толкова! Ай, че трябва да ставам. Успешен ден на всички!
Прецакали са те.:) Дали са ти егати скучния климатик.:) Да не можеш два реда да напишеш.:)
:Drinks:
