Отговор: Втора употреба климатици - част 3
Здравейте, гледам две Тошиби RAS-251SX и RAS-255ED. Трябва ми за помещение 18 кв. с източно изложение, панелен блок, хубава дограма, без изолация.
Въпросите ми са дали има причина, поради която да предпочета единия пред другия и дали изобщо са добър избор?
Почти идентични като параметри базови модели, 2007 и 2005г. Струва ми се, че ако нямате добри /топлещи/ съседи, при голям студ, примерно -10,-15, може да се наложи да им помагате. Аз бих избрал RAS-251SX. Изчакайте все пак мнения от по-добре запознати потребители.
Lalito
Има още една фирма в Стара Загора. МС Клима. От няколко дни съм с Hitachi E28V от тях и чакам втора машина.
може ли сайт на фирмата или координати , за да ги потърся ...Всички МС КЛИМА бяха едното в Русе , другото във Враца мисля.
Здравейте имам приятели с инсталиран
Hitachi RAS-GX22S
Някой има ли упътване за него? Ако няма на български може на английски, немски.
Някой знае ли параметрите на тази машина?
kokovox, ето ти параметрите на модела:
Модел: 2004~2005 година
Работно напрежение: 100V
Хладилен агент: R410A
Страна произход: China
Параметри на климатизатора при 35°C външна температура(27°C в помещението):
Охлаждаща мощност: 2.2 kW (0.9 ~ 2.9), 7509 BTU (3072 ~ 9898)
Консумирана електроенергия: 440 W (155 ~ 980)
COP: 5.00 (коефицент на преобразуване – енергийна ефективност)
Параметри на климатизатора при 7°С външна температура(20°C в помещението):
Отоплителна мощност: 2.5 kW (0.9 ~ 4.6), 8533 BTU (3072 ~ 15700)
Консумирана електроенергия: 450 W (115 ~ 1080)
COP: 5.56 (коефицент на преобразуване – енергийна ефективност)
Параметри на климатизатора при 2°С външна температура(20°C в помещението):
Отоплителна мощност: 3.3 kW, 112263 BTU
Оригиналното дистанционно управление е RAR-2V1X
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=24946&stc=1
Dili, Гурко 4, отзад в блока.
Благодаря ти Александър, супер си!
Кажете ми сега ...аз съм жена и технически не много грамотна....търся климатик който да НЕ духа студен въздух , когато е достигнал желаната темп. , да духа гореща струя от отвора в режим на работа , а не марно-топла, да не е шумен защото в стаята ще се спи (всекидневна) , и разбира се икономичен :)...
Панел , стаята е 22-23 кв. има 2 външни стени , по дългата е север има някаква вътрешна изолация(така е купен апарт.), но не знаем каква , и една запад на която е прозореца също с някаква вътрешна изол. Дограмата е PVC в стаята има вкарана тераса, при съседите отдолу обаче терасата е отворена . Мислим да се отваря вратата и да се помага с отопление на стаята отсреща, дели ги малък коридор(малка спалня, където ще има конвектор).
Първия ми въпрос е ...незнам какъв размер климатик да гледам или колко кв .ми трябват за отопление долу горе ?
И долу горе в какъв ценови диапазон влизам , защото не съм сигурна че цената която сме определили ще стигне за това което искаме?...за японски 2-ра ръка става дума , защото от новите можем само нисък клас да вземем и няма да отговаря на изискванията ми.(1200-1300лв.) примерно .
Аз говорих с Александър ..имаме уговорна да се видим , но това ще стане след 10-ина дни , не искам да го притеснявам отново та затова питам вас.
За една и съща сума новия е нисък клас, а този японски по висок клас ще бъде и ще имаме ли това което искаме като отопление...женски размисли и страсти:)
Климатика го купуваме за майка ми, ние в къщи сме на парно с газ и нямаме опит ...имаме едно фуджитсу 12 lmca , купуван за охлаждане през лятото. Пробвахме го в режим на отопление , но не ме кефи. Марно-топла струя излиза от изхода , духа студен въздух , когато стигне зададените градуси .
Ако не ви е проблем може да ми пуснете някакви модели да разгледам , за да се ориентирам .
Ако някъде съм в грешка ме поправете моля ви !
Здравейте!
На въпросите за мощността на необходимият ви климатик, сравнително точно ще може да се отговори след оглед на помещенията. Ако беше само едно щеше да е по-лесно. Написали сте сума, но не сте посочили какви са точно изискванията Ви, освен да не духа хладна струя.
Все пак за 1300 лв. без монтаж, можете да вземете прилична машина, но...... Ако продължавате да сравнявате отоплението на парно с това с климатици, може да останете доста разочарована. Отоплението с климатици наистина е едно от най-евтините, но това е за сметка на някои неудобства и разлики от отоплението с парно.
1. За да топли една машина, тя трябва да духа. Това води до по-силна или по-слаба въздушна струя и до известен шум от вентилатора.
2. За да е сравнително равномерно отоплението в жилището, трябва да има машина във всяко помещение и вратите да са отворени. В този случай сметката за ток ще е по-висока, отколкото, ако се топли само определено помещение, а в другите е по-студено.
3. Добре е машината да не се спира, когато работи в режим отопление, а само да се намаляват градусите, ако в помещението няма да има хора известно време.
Има и други разлики от отоплението с парно, затова е по-добре да не ги сравнявате, а да приемете, спецификите на отоплението с климатик.
Конкретни машини за разглеждане могат да Ви предложат/освен Сашо/ и други хора, които се занимават с такава техника, но предполагам ще го направян на ЛС. Разбира се има сайтове, но при японските климатици втора употреба, не е сигурно, че това, което гледате го има в наличност, понеже обикновено машините са единични бройки, а не като при новите да има по-големи наличности. Също така някои сайтове не посочват цени, а други дават неверни или некоректни данни за машините и ако нямате никакъв опит, може само да се объркате.
Съжалявам, че не отговарям точно на въпросите Ви, но реших, че след като нямате опит с отопление с климатици е добре да се запознаете предварително с някои особености и да сте подготвени, за да не се разочаровате в последствие.
Не е лошо да напишете от къде сте, за да може професионалисти да се свържат с Вас и да Ви предложат подходяща машина за Вашите условия.
Успех!
"като достигне желаната температура да духа горещо " е оксиморон .. духайки горещо температурата постоянно ще нараства .. читавия инвертор не работи така ,той си духа хладно ( 30-35 градуса) за вас е конвенционален климатик ( тъкмо ще се вмести в бюджета )
Благодаря Spst i Alexi , решила съм , че ако реша да купя климатик втора ръка , ще се доверя на Александър ...опитвам се да не сравнявам парното с климатика, и затова питам няма ли инвертори които не духат хладен въздух , когато си стигнат заданието ...и такива които просто имат по топла струя от 30-35 гр. ...конвенционален няма да вземем защото сметките с нея са жестоки.
Alexi ...какъв бюджет мислите че трябва да предвидя , за читав климатик (долу горе )разбира се ...
Мицубиши хеви (в подписа ми) не духа студен въздух. Размерът трябва да се уточни. Осма серия на дайсейкай също не духа студен въздух. Имам пред вид помещения до 25 квадрата / 65, до 70 кубика.
Май си сбъркал темата. :BigGrin Със сигурност си сбъркал бюджета /около 2 пъти/! Студен въздух не духат, но хладен духа всяка машина при определени условия и на определено разстояние. Измери колко градуса духат тези 2 машини при работа на минимум или при офф /без компресор, само на вентилатор/. Едва ли са 35.
dodo_pv
Да де, ама 1200-1300лв...
SPSt
Ако вземе Fujitsu или Mitsubishi, особено второто, няма да има хладен повей. Примерно, нещо такова: Mitsubishi MSZ-ZXV28R
tony34al
Нали знаеш колко индивидуално е усещането за "хладен повей". Със сигурност знаеш как се намира точно определен модел К2У! :BigGrin
