А при женския пол не ми се мисли... :)
SPSt, по-горе си писал в мъжки род, а въпросите са от дама.
Що да съм сбъркал темата? Миланов продава едно хеви почти за без пари, ´щото не го кефело! Почти като ново е, ползвано е за отопление през лятото и за охлаждане през зимата :Drinks:
Да бе, продава! Колкото на теб продаде Дайсекая!:BigGrin
Поздрави и на вас.:)
:Drinks:
Здравейте, ще купувам климатик за стая 12 кв.+ отворена врата към коридор с още 2 стаи които се отопляват. Апартамента е на първия етаж в нова кооперация с всички изолации. Питането ми е, кой от двата климатика ще ми свърши по-добра работа:FUJITSU AS-J22А-W или DAIKIN ATN22JSE5-V. И дали си заслужават тези модели? Миналата зима температурата в неутопляемата стая бяха 6-7 градуса.На таваните имам гипсокартон с вата Благодаря предварително.
Вижте какво Ви написах в другата тема...
Благодаря за бързия отговор и търпението :) Да разбирам ли, че ще са по- шумни от tоѕhіbа rаѕ-225ldr , който имам във всекидневната?
Момчета , наши приятели имат тошиба RAS-167SKV-E5 , когато си достигне градусите просто спира да духа какъвто и да е въздух с очите и ръцете си го видях .Карате ме да си мисля че искам невъзможни неща. Започнах да се ограмотявам , но ще ми трябва време :). И кажете все пак какви пари да предвидя за около 5 киловата номинална(мислите ли че е достатъчна) , не искам да се излагам като ме попитат какъв е бюджета . На екстри и глезотии не държим в случая
RAS-225LDR е DaISeiKai и технологично няма нищо общо с други два. Те бледнеят пред него, като хардуер и параметри.
Преди месец бях писал, че ще сменям Хитачи-то по ред причини. Свалиха го и го взеха. Предложиха ми да го заменят с Тошиба и аз приех. Тази сутрин ми се обадиха да отида да я видя. Оказа се модел Toshiba Ras-225NAD1. Та, така. Другия понеделник е монтажа.
Във форума намерих данни за машината. Преди време е питано за избор между 6-7 модела, единият от които е този. Сашо е дал пълните данни.:god Измежду всички Сашо е препоръчал тази Тошиба, което ме кара да си мисля, че е добър модел?
Дано да е добре обслужен, иначе е с много добри параметри. 31 кг. външно и 10кг.-вътрешно си е много добре за "7-ца".:)
Не по куриер, отидох и го натоварих на място. Дори хотел си взех, разходка из Пловдив с вечеря.
Топ модел, амбиции - климатик като климатик само дето е стар. Дефроства често, шурти силно при дефрост, същия лъжлив минимум като европейските модели.
Разбира се много добре почистен и боядисан, с ново дистанционно, превод и обяснение на функциите, йонизатор, почистване на филтрите.
европейския ми Хитак има кажи речи реален минимум .. при обявени 60 вата си слиза на 100-120 и работи с часове .. предвид голямото помещение ,ако е в малко може да слезе и по надолу вероятно
